Lapozás: OK   2402 / 4048
(#) kadarist válasza Baxi hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Ez kódot is kisugároz, ami kell az aktiváláshoz, tehát biztonságos.
(#) Baxi válasza kadarist hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
ok, köszönöm
(#) aramis hozzászólása Okt 10, 2014 /
Kérdezném, hogy van egy mini TV- ém de már nem lehet földi adást venni, hogyan lehetne esetleg oszcilloszkópnak használni? Tudom hülye kérdés de kérdezni lehet.
(#) kadarist válasza aramis hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Sajnos nem kivitelezhető, mert a mágneses eltérítésű katódsugárcsövek csak bizonyos eltérítési frekvencián és jelalak mellett működnek valamennyire is hitelesen. Persze látványosságnak meg lehet csinálni, de konkrét hasznát nem fogod venni. Bővebben: Link.
(#) pucuka válasza aramis hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Éppenséggel nem lehetetlen, de az már nem lesz "Very simple". Mintavételezős digitális szkópot kell készíteni, és a TV képcsövét monitorként használhatod. Itt a topikja.
(#) Attilawap hozzászólása Okt 10, 2014 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy hogyan lehet kiszámítani egy áramforrás terhelés utáni feszültségét? Adott egy 120W-os 24V-os (max. 5A) trafó. A kérdésem az lenne, hogy hogyan kell kiszámítani a feszültségét, ha pl. olyan fogyasztót kötök rá, amin mondjuk 0,5A folyiik át? Mert ugye a 24V terhelés után leesik mondjuk 22-21V-ra is akár, attól függ, hogy mekkora a terhelés.
(#) qvasz2 válasza Attilawap hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Sehogy. Meg kell mérni az adott terhelésen.
21 V-ra 5A-tól sem eshet le, akkor az a trafó nem 120W-os, vagy nem 24V-os.
Terheletlenül többet kell mérj, mint 24 V, olyan 25-26 V-ot. Innen fog visszaesni terhelve.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2014
(#) Bakman válasza Attilawap hozzászólására (») Okt 10, 2014 / 1
Kell az üresjárati feszültség, egy próbaterhelés és az azon eső feszültség. A maradék feszültség esik a trafó belső ellenállásán, az átfolyó áramot kiszámolod a próbaterhelésen eső feszültségből és annak ellenállásából. Ha megvan az áram és megvan a feszültség, a belső ellenállás már kiszámítható.
Mindez egyenirányítás és pufferkondi nélkül ad pontos értéket.
(#) pucuka válasza Bakman hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Egyenirányítással, és pufferkondival is pontos értéket ad, csak akkor az egész tápra, nem csak a trafóra.
(#) moltam hozzászólása Okt 11, 2014 /
Helosztok.
12V-19V dc-dc t akarok építeni laptoptöltőnek 3845 össel. Kétféle van: amelyik az oszcillátor kondijáról osztja le a fűrészjelet és amelyik a tekercs áramából nyeri. Melyiket érdemesebb megépíteni? Túláramvédelmet az utóbbi megvalósítja, vagy külön tegyek bele azt is? Nekem az utóbbi szimpatikusabb, elvileg az ic is current mode pwm controller, erre van kitalálva.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2014
(#) elektrorudi válasza moltam hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Szia,
Minden képpen az áramfigyelőset javasolnám. ... és nem csak azért, mert az áll közelebb a gyári ajánláshoz. Nemrég készítettem néhány 26V-31V/900mA tápot LED meghajtás céljából MC34063-al, megspórolva a tekercs áramfigyelését. Hiba volt. Egy FET azóta meghibásodott, úgyhogy most készítem a javított változatokat. (Ha előbb a látókörömbe került volna az UC3845, akkor azt használtam volna.)
(#) qvasz2 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Ebben teljesen biztos vagy?! Egy félvezető dióda ellenállása egészen más érték mA-es áramnál, és teljesen kinyitott állapotban.
(#) vargaf válasza moltam hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Van ennek külön témája, nézzed meg:
12V-ból 19V
Üdv.: Feri
(#) Droot hozzászólása Okt 11, 2014 /
A MIC29302 feszültség stabilizátorral szeretném megoldani az eszközöm tápellátását. 24V-ből 3,3V-ra van szükségem, max 250mA terheléssel. Az SMD változatát szeretném használni.
Az a kérdésem, hogy vajon bírni fogja-e a kis IC, mivel nem kapcsolóüzemű vajon mennyire fog disszipálni?
(#) nedudgi válasza Droot hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
24-3,3=20,7
P=U*I: 20,7*0,25 (W)
Konklúzió: nagyon.
(#) moltam válasza vargaf hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Ebben a hozzászólásodban mellékelt rajzban is csak az oszci jele van leosztva. Nem tudom. Viszont abba tuti nincs rövidzárvédelem, így nem dugnám rá a gépre.
Én csak mint témát javasoltam, hogy nézzed meg. Nekem a kapcsolás 2010 óta megbízhatóan működik.
Üdv.: Feri
(#) pucuka válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Ebben teljesen biztos vagyok, egy feszültség forrás belső ellenállását így kell mérni. Az más kérdés, hogy a forrás belső ellenállása függ a terhelő áramtól.
(#) golem hozzászólása Okt 11, 2014 /
Van nekem a keverőhöz egy transzformátorom ami 2*15V 600 mA AC adott le sajnos ez leéget.
Van egy másik trafóm ami 2x13V 1A AC ad le ezzel használhatom a keverőt?
A keverőben stabilizátor ic van ami +-15 voltot csinál
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Okt 11, 2014 /
Sziasztok! Lehet, hogy nem idevág a kérdésem, de nem tudom, hol tehetném fel. Adott egy fényképezőgép (Nikon D3200) amihez kellene egy kiegészítő fényt csinálnom. Egy pár ledes megoldásra gondoltam, nem az a lényeg, hanem, hogy lehet-e a kamerából kivenni feszültséget? Gondolok itt a vakupapucsra, pl. Azon van valamekkora feszültség, amit be lehet terhelni pártíz mA-rrel? Vagy van rajta valami csatlakozás? Azért kérdezem, mert nincs nálam a gép, és nem találok ról infót. Tud valaki segíteni ebben? Előre is köszönöm.
(#) Bakman válasza golem hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Határeset, talán működni fog, de inkább nem. A stabilizátor előtti feszültség, jó esetben kb. 17,5 V lesz, ami valószínűleg már kevés a 15 V-os stab IC-nek.
(#) Bakman válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Kizárt, hogy a vakupapucsról lehetne áramot lopni. Egyéb áramforrás és arról mehetnek a LED-ek. Ugyanakkor vedd figyelembe, hogy a LED-ek fénykibocsátási spektruma enyhén szólva nem kedvező a fényképezéshez.
(#) mikrokapcsolo válasza Bakman hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Értem. Nem fényképezéshez kell, hanem videófelvételhez, oda jók ezek a ledek, ki lett próbálva.
(#) granpa válasza Bakman hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Golemnek is.
Hacsak nem LDO stab. Ha nem, akkor is olcsóbb egy stabot cserélni, mint egy új trafó.
(#) kisstomi5545 hozzászólása Okt 12, 2014 /
Megépítettem a vonalkövető robotot, felprogramoztam, de nem működik valamiért!
Már ott elakadtam, hogy a serial monitor sem működik amikor a programban benne van, és simán kellene mennie!
Valaki tudna segíteni?
  1. #define EN1 9 // Pin9 (P2.1) : Motor1 sebesseg (PWM)
  2.
  3. #define M1 10 // Pin10 (P2.2) : Motor1 irany (Bal Motor)
  4.
  5. #define EN2 12 // Pin12 (P2.4) : Motor2 sebesseg (PWM)
  6.
  7. #define M2 11 // Pin11 (P2.3) : Motor2 irany (Jobb Motor)
  8.
  9.
  10.
  11. int BalSzenzor = A4; // Bal oldali szenzor az A4 analog labra kotve - Pin6 (P1.4)
  12.
  13. int JobbSzenzor = A7; // Jobb oldali szenzor az A7 analog labra kotve - Pin15 (P1.7)
  14.
  15. int balertek; // Bal szenzoron mert ertek
  16.
  17. int jobbertek; // Jobb szenzoron mert ertek
  18.
  19. int Hatarertek = 720; // szenzor hatarertek
  20.
  21. int MotorSebesseg = 30; // Kezdeti motorsebesseg megadasa
  22.
  23.
  24.
  25. void setup()
  26.
  27. {
  28.
  29. pinMode(EN1, OUTPUT); // Motor1 sebesseg (PWM)
  30.
  31. pinMode(EN2, OUTPUT); // Motor2 sebesseg (PWM)
  32.
  33. pinMode(M1, OUTPUT); // Motor1 irany (Bal Motor)
  34.
  35. pinMode(M2, OUTPUT); // Motor2 irany (Jobb Motor)
  36.
  37. MotorBal(MotorSebesseg); // Robot: Elore
  38.
  39. MotorJobb(MotorSebesseg);
  40.
  41. Serial.begin(9600); // 9600 baud-os soros kommunikacio beallitasa
  42.
  43. }
  44.
  45.
  46.
  47. void loop() // vegtelen ciklus
  48.
  49. {
  50.
  51. balertek = analogRead(BalSzenzor); // Bal szenzoron levo feszultseg merese (0 - 1023 kozotti ertek)
  52.
  53. jobbertek = analogRead(JobbSzenzor); // Jobb szenzoron levo feszultseg merese (0 - 1023 kozotti ertek)
  54.
  55.
  56.
  57. // Ha mindket szenzor a vilagos padlo felett van: Elore
  58.
  59. if (balertek>Hatarertek && jobbertek>Hatarertek)
  60.
  61. {
  62.
  63. MotorBal(MotorSebesseg); //Bal motor: elore
  64.
  65. MotorJobb(MotorSebesseg); //Jobb motor: elore
  66.
  67. }
  68.
  69. // Ha a Bal szenzor a vonal felett, a Jobb pedig a padlo felett van: Balra kanyarodas
  70.
  71. else if (balertek<Hatarertek && jobbertek>Hatarertek)
  72.
  73. {
  74.
  75. MotorBal(0); // Bal motor: stop
  76.
  77. MotorJobb(MotorSebesseg); // Jobb motor: elore
  78.
  79. }
  80.
  81. // Ha a Jobb szenzor a vonal felett, a Bal pedig a padlo felett van: Jobbra kanyarodas
  82.
  83. else if (balertek>Hatarertek && jobbertek<Hatarertek)
  84.
  85. {
  86.
  87. MotorBal(MotorSebesseg); // Bal motor: elore
  88.
  89. MotorJobb(0); // Jobb motor: stop
  90.
  91. }
  92.
  93. // Mindket szenzor a vonal felett van (keresztezodes): Elore
  94.
  95. else if (balertek<Hatarertek && jobbertek<Hatarertek)
  96.
  97. {
  98.
  99. MotorBal(MotorSebesseg); // Bal motor: elore
  100.
  101. MotorJobb(MotorSebesseg); // Jobb motor: elore
  102.
  103. }
  104.
  105.
  106.
  107. // A mert szenzoradatok elkuldese a PC-re
  108.
  109. // (szenzor hatarertek meghatarozasakor es tesztelesnel hasznaltam)
  110.
  111. Serial.print("Bal Szenzor = " );
  112.
  113. Serial.print(balertek);
  114.
  115. Serial.print(" Jobb Szenzor = ");
  116.
  117. Serial.println(jobbertek);
  118.
  119.
  120.
  121. delay(50); // Varakozas 50ms-ig
  122.
  123. }
  124.
  125.
  126.
  127. void MotorBal(int sebesseg)
  128.
  129. {
  130.
  131. if (sebesseg>0)
  132.
  133. {
  134.
  135. digitalWrite(M1,HIGH);
  136.
  137. analogWrite(EN1,sebesseg*255/100);
  138.
  139. }
  140.
  141. else
  142.
  143. {
  144.
  145. digitalWrite(M1,LOW);
  146.
  147. analogWrite(EN1,abs(sebesseg)*255/100);
  148.
  149. }
  150.
  151. }
  152.
  153. void MotorJobb(int sebesseg)
  154.
  155. {
  156.
  157. if (sebesseg>0)
  158.
  159. {
  160.
  161. digitalWrite(M2,HIGH);
  162.
  163. analogWrite(EN2,sebesseg*255/100);
  164.
  165. }
  166.
  167. else
  168.
  169. {
  170.
  171. digitalWrite(M2,LOW);
  172.
  173. analogWrite(EN2,abs(sebesseg)*255/100);
  174.
  175. }
  176.
  177. }
(#) roticsgr hozzászólása Okt 12, 2014 /
Fényerőszabályzót 555-ös IC-vel lehet építeni?
(#) kadarist válasza roticsgr hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Lehet.
(#) lambo hozzászólása Okt 12, 2014 /
Szóval azzal fordulnék hozzátok, hogy van egy nem működő Samsung TV, a régebbi nagy hátú, leégett.
Tegnap szerelhetnékem volt, úgyhogy szétszedtem és kiszereltem belőle a hangszórót.
A kérdésem az lenne, hogyan tudnám felhasználni őket, mik kellenének hozzá? PC-hez szeretném kötni őket.
A hangszórók 10W-osak, az egyikből jön egy piros és fekete vezeték, a másikból pedig egy sárga és fekete.
Van egy hifi a géphez kötve, esetleg ha arra rákötném, keletkezne valami kár?
(#) koaxos hozzászólása Okt 12, 2014 /
Lehet, hogy a rádióamatőr fórumban volna a helye, de úgy érzem ez elég kezdő kérdés.
Adott egy rádióadóvevő amivel majd ha meglesz a vizsga szeretnék adni is. Építettem hozzá egy kapcsolást, ami elméletileg segítene a morse jelek adásában, cw modulációban.
Működik is a kapcsolás, csak nem tudom, hogy jól e. A lényeg, hogy nem tudom, hogy a P1 és a P2 között mit kellene mérnem. Ellenállást tudok mérni, egyik irányban állandó rövidzár, másik irányba, ha az fldigit adásra kapcsolom rövidzárat mérek, amúgy szakadás. (Értem úgy az irányokat, hogy a műszerrel ellenállást mérek, és a mérőzsinórokat felcserélem az emitteren és a kollektoron, gondolom ez a természetes)
Én úgy gondolom, hogy itt nem volna szabad állandó rövidzárat mérnem, hiszen ha CW üzemmódban van az fldigi, szaggatnia kellene a P1 P2 kimenetet, mintha billentyűzés volna.
Ha most csatlakoztatom a rádióhoz, az azonnal adásra vált, ami biztos, hogy nem megfelelő működés.
Mit kellene mérnem a két kimeneten? Ha esetleg van valakinek megbízható kapcsolása erre a célra, megoszthatná velem?
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Okt 12, 2014 /
Üdv Urak! Egy olyan kérdésem van, hogy egy adott kapcsoláshoz 4n33-as optocsatolót írnak. Ezt nem találtam a HEStore-ban. Mivel lehet helyettesíteni? Előre is köszönöm.
Következő: »»   2402 / 4048
