Lapozás: OK   2544 / 4046
(#) ocskay hozzászólása Ápr 20, 2015 /
nem értek valamit mért töröl a moderátor állandoan segitséget kértem
(#) gernerakos válasza ocskay hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Helyesírásra, fogalmazásra figyelj.
(#) elektroncso válasza ocskay hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Például a mondat elején nagy betűt használunk. A mondat végén írásjelet. Lehet, hogy nem jó helyen kérdeztél. Mint látod az oldal témákra van bontva, mindent a helyén kell kérdezni, mivel nem vagyunk önzőek a segítség később másnak is jól jön.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2015
(#) ThompsoN válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Köszönöm a segítségét mindenkinek! Úgy tűnik, hogy a kapcsolónál valami érintkezési hiba volt, mert most jól működik, miután a kapcsolóm csatlakozóját levettem és visszatettem.
(#) kadarist válasza ThompsoN hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Ezek szerint a tápfeszültséggel volt gond.
(#) k3gy3tl3n hozzászólása Ápr 20, 2015 /
Sziasztok, ha egy töltővel lehet tölteni egy 12V 7.2Ah-s ólomzselés akksit, akkor azzal tölthetek 2db 6V 7.2Ah-s sorba kötött akksit?
(#) ThompsoN válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Jelen állás szerint a GND nem jutott el a forgókapcsolóig, így nem tudtam lehúzni fölre a mikrokontroller azon lábát, amin a megfelelő interrupt van. Remélem honlap is így fog működni. Még egyszer köszi a segítséget!
(#) nedudgi válasza k3gy3tl3n hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Ha az állapotuk, és töltöttségi szintjük egyforma, akkor igen.
Persze, ha van lehetőség, menet közben (is) ellenőrizd a feszültségeket.
(#) k3gy3tl3n válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Használat közben is sorbakötve lesznek szóval remélem egyforma lesz a töltöttségi szintjük. 2db új akksit veszek szóval az állapotuk is hasonló kell hogy legyen. Köszi a segítséget!
(#) mmBodri hozzászólása Ápr 21, 2015 /
Sziasztok van egy Grundig NA 80 videokamera töltőm amin van egy DC 9.6V 1.2A kimenet. Ezen a kimeneten 11.5 voltot mérek. Mikor rádugom a kamerára a vezetéket a gép bekapcsol de a kijelzője folyton vibrál illetve csikos lesz illetve valamelyik kazettát lejátssza valamelyiknél gyenge akku kiírással kikapcsol mikor hálozatról megy. Lehetséges, hogy a nagyobb feszültség végett vibrál a kijelző illetve a töltő is már gyengélkedik?
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2015
(#) killbill válasza mmBodri hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Valoszinuleg nem nagyobb a feszultseg, hanem tag hatarok kozott ugral es a muszer 11.5V-nak meri. Lehet, hogy kiszaradt a toltoben egy-ket elko. Elsore meg kellene nezni szkoppal a tolto kimenetet. Vagy belenezni a toltobe, es az elkokra ramerni kapacitasmerovel. Persze kifottasztott allapotban.
(#) Peet19 hozzászólása Ápr 21, 2015 /
Csináltam egy termosztátot, és terhelés nélkül teljesen jól működik szépen ki/be kapcsol. De ahogy rárakom a terhelést (kb: 5A folyik át a relén) nem akar kikapcsolni amikor eléri a küszöbfeszültséget, hanem elkezd perlegni úgy, hogy látszik még a pogácsák között is a folyamatos szikrázás. Próbáltam nagyobb kondikkal szűrni mindent, de nem segített. Van ötlete valakinek hogy hogy lehetne ezt megoldani? Itt a kapcs.rajz.
(#) gernerakos válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Túl sok a relének az áram, keress nagyobb terhelhetőségüt.
(#) Peet19 válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
30VDC -n 10A a terhelhetősége.
12VDC -n 5A -n szeretném használni. Tudom hogy nagy az áram, de akkor is simán el kéne engednie. Valami más megoldás kell.
Olvass vissza, kicsit feljebb volt hasonló probléma.
(#) morgo válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Szia! Növeld meg a hiszterézist! Csökkentsd a 680k ellenállás értékét ameddig szükséges.
(#) Peet19 válasza morgo hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Nem lesz jó úgy sem mert akkor meg túl nagy lesz a hiszterézis és sokat kell hűlnie a levegőnek hogy visszakapcsoljon. Amúgy levettem 100K -ra a visszacsatolást ami már amúgy is túl nagy hiszterézis de még így is perlegett a relé elég rendesen.
Ez sajnos nem lesz jó. Esetleg ha az IC 7-es lábára raknék egy tranzisztort és azzal kapcsolgatnám a tekercset? Lenne valami értelme?
(#) ktamas66 válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Az a kérdés mit kapcsolgat az a relé.
(#) proli007 válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Hello! Az első nagy problémád az, hogy tekintélyes áramokat kapcsolsz arról a tápról, amiről az érzékelő hídáramköre is működik. A táp megzuhanhat,mikor bekapcsol a relé, és azt észre veszi az áramkör. De az is lehet, hogy földhurok van az áramkörödnél. Minden estre célszerűbb lenne stabilizálni az IC tápfeszültségét.
(#) Peet19 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Egy PC tápról üzemeltetem az egészet. +12VDC -n 15A -t tud. 5A nem kevés tudom, de szerintem a táp stabilan tartja a feszültséget. Bekapcsolásnál nincs is gond, mert alapértelmezetten folyik az áram a relén (NC) -t kötöttem be. Kikapcsolásnál viszont jön a perlegés a nagy áram miatt. Azért megpróbálom stabilizálni az IC feszültségét. Ehhez elég egy zéneres stabilizálás, vagy inkább lm317 vagy hasonló?
A földhurkot hogy érted? A terhelés GND-je azonos az áramkörével. Ez gond lehet?
(#) Peet19 válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
A relé egy kb: 3Ohm -os terhelést kapcsolgat ami 4.8 - 5.1A-t vesz fel. Hőmérséklettől függően.
Egy zéner-ellenállás-kondi megfelelő lehet. A huzalozást csillagpont szerűen kell kialakítani, ugyan úgy mint egy végfok esetében. Tehát a terhelés pozitív-negatív vezetékét teljesen külön kell vinni a táp kapcsára mint az áramkörét.
Attól hogy egy táp 15A-es, még lehet "cibálni" a tápot. A gyors változásokra a kapcsolóüzemű táp nem képes reagálni, azt a strapát kimenti kondinak kell "állni"..
(#) Jester_Racer hozzászólása Ápr 21, 2015 /
Üdv, csatoltam egy nagyon egyszerű kapcsolást.
Azt szeretném megtudni, hogy R2-nek milyen értéket kell beállítanom? Mekkora áramot szabad a tranzisztor bázisára engedni?
Az adatlapon ezt miből tudom kiolvasni? 2N3904 adatlap
Szerk.: A G1 2 db 1.5 V-os ceruzaelem akar lenni, csak az EAGLE-ben nem találtam ilyet.
Értem már, köszi. A GND az külön van, a +12V -ot azt körbe viszem az áramkörbe egész a reléig. és közbe leveszem róla amit kell. Lehet akkor ez a gond. Áttervezem a nyákot és kibővítem a stabilizálással az IC -nek. Közben kísérletezgettem és egyenlőre úgy látom sikerült kiküszöbölni a perlegést. Az IC 7-es lába és a tekercs közötti részt elvágtam, és rákötöttem egy PNP tranzisztor bázisát, emittert a GND-re, kollektort meg a relé tekercsére. Így most jó lett de azért újra tervezem az egészet. Köszönöm a segítséget!
(#) killbill válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
„Az IC 7-es lába és a tekercs közötti részt elvágtam, és rákötöttem egy PNP tranzisztor bázisát, emittert a GND-re, kollektort meg a relé tekercsére.”
Biztos, hogy ezt igy kototted?
(#) Peet19 válasza killbill hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Igen. Leellenőriztem kétszer is. Miért? A mellékletben egy részlet a bekötésről.
Hat azert, mert itt a tranzisztor nem tranzisztor, hanem csak a bazis-kollektor diodajat hasznalod. Es nem mellesleg 12 volt van zaroiranyban a bazis-emitter atmeneten, amit a tranzisztor nem szeret.
Kapcsolóként használom a tranzisztort. Ha az IC 7-es lábán alacsony jelszint van, akkor nyit a tranzisztor és a relé tekercse a tranzisztoron keresztül kap áramot, nem pedig az IC-n ahogy eddig. A z UBE egy kicsit tényleg sok, erre nem gondoltam.
(#) janikukac hozzászólása Ápr 21, 2015 /
Érdekesség: kb. 1,5 éve vettem egy fülhallgatót, most ment tönkre (pedig a legalsóbb árkategóriás). Az történt, hogy az egyik fele nem szólt - pont azon a helyen tört meg a zsinór, ahol már nem lehet egyszerűen műteni: a bogyó belsejében, a műanyag alatt. Próbáltam szétszedni, de olvasztva-ragasztva volt, eltört.
Na ez ennyi, semmi gond, ennyi pénzért sokat kibírt (kb. 1200.-), vettem ugyanott ugyanolyat, biztos még a széria is ugyan az, a dobozza már csupa kosz volt, nem vitték el azóta az üzletből. Lényeg a lényeg: most amikor ezzel hallgatom a zenét, sokkal zeneibb, van basszusa, nem olyan recsegős mint a "régi". Aztán ráeszméltem, hogy anno amaz is ilyen jó volt, csak az idő elbánt vele. Mi okozhatta amannak a romlását? Túl erős jelet kaphatott? (csak a mobilommal volt használva). Ezt szeretném megóvni, már ha lehet..
(#) elektroncso válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Adhatok egy jó tanácsot? Ha most vettél újat, akkor egy csepp pillanatragasztóval ragaszd oda a vezetéket a műanyaghoz ott ahol kilép a ,,bogyóból". Ezekben tipikusan csak a forrasztás tartja a drótot, így nem tud kiszakadni. Most cseréltem jack dugót az enyémen, mert letörött róla. Én már forrasztottam vissza drótot ilyen agybadugóba. Lombfűrésszel kettévágtam, megforrasztottam és utána összeragasztottam. Nem hiszem, hogy túl nagy jelet kapott volna, az zavart volna téged is. Szerintem csak szimplán elöregedett a membrán anyaga, megrevült, megkeményedett így már csak a nagyobb frekvenciájú magas hangokat tudta csak leadni.
Következő: »»   2544 / 4046
