Lapozás: OK   2621 / 4049
(#) Peet19 hozzászólása Aug 18, 2015 /
Van olyan Deprez műszer amivel 100mV-ig lehet mérni? Ha nincs akkor lehet valahogy csinálni? Pl: ha csökkenteném a lengőtekercs ellenállását? Ha van pl, egy 10V-os műszer és ha a tekercs ellenállása 1K akkor ha ezt lecsökkenteném 10 Ohm-ra (1 századára) akkor a méréshatár 10V-ról lecsökkenne 100mV-ra? Csak egy ötlet volt, de ha van konkrét megoldás erre annak örülnék. Esetleg még kisebb AC-t hogy lehetne mérni nano vagy mikrovoltot?
Előre is köszi a segítséget!
(#) proli007 válasza Peet19 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Általában az alapműszerek 60 vagy 120mV végértékűek. Nézz meg egy gyári Shunt ellenállást és láthatod. De a kérdés mögött valami csapdát látok. Szerintem Te még nem láttál belülről ilyen műszert, azért írsz ilyeneket "lecsökkentem"..
(#) Peet19 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Nem találtam ilyen alacsony feszültségű műszert de nem is szedtem még soha egyet sem. AC -t is lehet mérni velük vagy csak DC-t? A belső ellenállást nem a tekercs Ohm-os ellenállása adja?
(#) pont válasza Pottyos1 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Az is jó.
A Deprez műszerben mágnes van, következésképen csak egyenáramra használható. A lágyvasas műszerek használhatók váltóáram mérésére. De félő hogy annak amit "keresel", gyakorlati értelme nem sok van.
Kis váltófeszültséget "mV mérővel mérünk", ami egy erősítő fokozatot és egyenirányítót tartalmaz. De 1mV feszültséget, egy mikrofon, vagy lemezjátszó hangszedő ad. A uV ennél ezerszer kisebb, a nV meg egymilliomod része az 1mV-nak. A környezetünkben meg 230V váltó rohangál a vezetékekbe..
(#) pont válasza proli007 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Valahogy így?
Igen, ezeket tudom csak kimondottan mV-okat szeretnék mérni, ehhez kellene Deprez műszer mert szerintem megbízhatóbbak mind a digitális multik.
(#) proli007 válasza pont hozzászólására (») Aug 18, 2015 / 1
Pld. De a PNP bázisellenállás el is maradhat. Az NPN bázisellenállását célszerűbb a 300ohm-ra kötni, mert jelenleg amikor a tranyók zárva vannak, " a levegőben lóg a bázis" vagy is zavarérzékeny lesz. Sőt célszerű az NPN bázis-emittere közé egy 100nF-ot betenni. Viszont az összes ellenállásnak megfelel 10kohm. (A led soros ellenállását kivéve.) De ezeket csak okulás képen írtam..
(#) sany válasza proli007 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Gondoltam nincs benne sok minden, mert nagyon könnyű:
(#) Joci100 hozzászólása Aug 19, 2015 /
Valaki tud nekem infraLEDes távkapcsoló rajzot küldeni? 12V-os motorokat, 40-45 csatornával és 2 méter távolságból szeretnék tàvirányítani.
Előre is köszi.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
És akkor jön az a része, hogy bekapcsoláskor mennyire mindegy, hogy milyen állapotot vesz fel...
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
Odáig még nem jutott el a kérdező, de elfog, csak még nincs képben. (Meg mi sem, hogy mit is fog kezdeni három Led-el, mert még nem árulta el..)
(#) trickentrack hozzászólása Aug 19, 2015 /
Hogyan tudom megcsinálni hogy ez a minifúró ne akkumlátorról üzemeljen hanem simán az adapterről.
Fontos hogy ne veszítsen a teljesítményéből.
Elég ha simán rákötöm a bemeneti kábelt a motorra?
Előre is köszönöm!
(#) granpa válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 19, 2015 / 1
Az adapter csak az akku töltéséhez van. Kell egy megfelelő feszültségű, és teljesítményű tápegység. Pl. Skory féle.
(#) Bakman válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 19, 2015 / 1
A motor felvett áramát kell lemérni működés közben és választani egy megfelelő adaptert hozzá. Lehet, hogy a gyári töltője is elég hozzá, de nem valószínű.
(#) majorka hozzászólása Aug 20, 2015 /
Az volna a kérdésem, hogy mire lehet használni az ESR táblázatot. Köszi!
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2015
(#) kadarist válasza majorka hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Hogy néz ki egy ilyen táblázat? Hol láttál ilyet?
(#) kadarist válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Neked való topik: Bővebben: Link.
(#) akos70 hozzászólása Aug 20, 2015 /
Sziasztok! Van egy régi szétszerelt fejhallgatóm, amiben eredeti bekötés szerint van oldalanként 1-1 hangerőszabályzó, és egy sztereó-mono DPDT kapcsoló. Ennek helyes bekötéséhez tudna valaki tanácsot, esetleg rajzot adni?
(#) gkari válasza majorka hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Keresd meg a "cikkek" - ben az "ESR mérő" - t, ott a válasz!
(#) frecskagabor hozzászólása Aug 20, 2015 /
Sziasztok sikerült beszereznem egy 2 csatornás 40mhz-es analóg oszcilloszkópot. Most ismerkedem vele és érdeklődnék hogy valaki tud e valami jó tananyagot szkópok használatához hogy kihozzam magamból a maximumot
(#) Wind-Storm hozzászólása Aug 21, 2015 /
Mire hivatott az Rgen a gate-en? Gondolom a gen gondolom mint négyszögjel generátor.
(#) mikrokapcsolo válasza Wind-Storm hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Helló! Az az ellenállás jelképezi a generátor belső ellenálllását.
(#) ColT hozzászólása Aug 21, 2015 /
Hello,
Hülye kérdés.
Öreg autó, öreg (és új korában is gagyi) autórádió. Bekötöttem rá egy kapcsolós jack ajlzatot, a rádió hangerőpotija és a végfok közé, így ha valamit dugok a jackbe, akkor a külső eszköz (MP3 lejátszó, akármi) szól az autóban, különben a rádió. Ez így jól működik vagy 10 éve.
Most előjött egy olyan baki, hogy ez nincs zavarvédve. Így kábeles eszközökkel jó, de most lett egy Bluetooth transzmitterem (BT-n kapott jelet kiadja jacken), és ha ezt használom, irgalmaltalnul visít a rádió Persze, mert közvetlenül az erősítő kapja a jelet, és valahonnan összeszedi az átvitelt is. Van valami egyszerű (és esetleg passzív) megoldás a magasfrekvenciás zajok leszűrésére?
Ugyanez a transzmitter normális hi-fi toronnyal ha nem is szépen, de kb. zajok nélkül működik.
Nem életbevágó, de köszi bármilyen ötletet
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
(#) valaki2233 hozzászólása Aug 21, 2015 /
Sziasztok, tudnátok segíteni hogy egy cd40147-es ic-t melyik 74xx-es IC-vel tudom helyettesíteni? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) ferci válasza valaki2233 hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Talán a 74HC147-tel... ellenőrizd le a lábkiosztást.
Vagy 74LS147..
(#) Bakman válasza frecskagabor hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
(#) Bakman válasza ColT hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Aluláteresztő LC szűrőt (low pass filter) szoktak ilyenre használni.
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Aug 21, 2015 /
Sziasztok! Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, aminek két bemenete van, és egy kimenete. A bemenetek 0V, vagy 13-15V-ot kapnak, a kimenetnek pedig 5V, vagy "bármi" lehet. A táp szintén 13-15V. Az igazságtáblát képként csatolom. Milyen logikai kapukkal lehetne ezt megoldani, úgy, hogy bírja a nem logikai szintet a bemeneten? Vagy meg lehet oldani diszkrét elemekből is?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv, Gábor.
(#) ColT válasza Bakman hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Én is néztem, de nem voltam benne biztos, hogy elég. Köszi, nézek valami állítgathatót, meg jó vágási karakterisztikájút, aztán meglátom Remélem, nem nyírja ki a magasakat a jelből
Következő: »»   2621 / 4049
