Lapozás: OK   2666 / 4079
(#) teszti hozzászólása Nov 12, 2015 /
Vettem egy ilyet: Bővebben: Link
A kimeneten 4.72V-ot mérek terhelés nélkül. A multi csal vagy a chip nem jó?
(#) reloop válasza teszti hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Szia! Áruld el mire van rákötve az IN lába.
(#) vargaf válasza teszti hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Adatlapja szerint 7 és 20 V közötti bemenő feszültségnél a kimeneten 4,75 és 5,25 V közötti feszültség mérhető.
Üdv.: Feri
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2015
(#) teszti válasza reloop hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
12V-os autó aksira.
(#) Bakman válasza teszti hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
330 és 100 nF -os kondenzátorok vannak a lehető legközelebb az IC lábaihoz?
(#) teszti válasza Bakman hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
1-1db 1µF kondi van.
Ajánlott kapcsolás
A bemenetre és a kimenetre kell a kerámia kondenzátor is.
Az úgy rendben is lenne. A kimenetét terheld meg egy 470 ohm ellenállással és mérd újra a feszültséget. Ha tartja, akkor pontatlan, ha lejjebb esik hibás.
100ohm van itthon, azt rátéve 0.03V-ot esett a feszültség. Ez rendben van vagy nem jó?
(#) teszti válasza vargaf hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Nem változik semmit a feszültség ha hozzá teszek egy kerámia kondit is.
Mint stabilizátor ezek szerint működik, csak az 5V pontatlan, ha megbízható a voltmérőd.
(#) Kovidivi válasza teszti hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Szia. Mérd meg a számítógéped 5V-ját, vagy telefontöltő 5V-ját, esetleg laptop USB 5V-ját. Ha ezek is 4.72V-ok, akkor bizony a multid hibázik. De egy ideiglenes elemcsere is lehet megoldja a problémát, ha le van merülve, ilyet csinál!
(#) teszti válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Telefontöltő 5.16V, USB 5.22V. Mindkettő terhelés nélkül.
Ezeknél gyakori ilyen méretű ingadozás vagy ez teljesen elfogadott? Ha vennék mégegyet ami gondolom ugyanabból a szériából van, akkor az is ilyen értéket mutatna?
(#) vargaf válasza teszti hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Tegyél egy Schottky diódát az IC GND lába és a GND közé, az megemeli kb. 0,3 V-al a kimenő feszültséget. A kapacitások beépítése után azért nem változott semmi, mert nem gerjedt a kapcsolás.
Üdv.: Feri
(#) monofazat hozzászólása Nov 13, 2015 /
Szeretnek letrehoznin egy kapcsolatot ket elektronikus eszkoz kozott, azzal a feltetellel, hogy ha az egyik hibauzenetet ad a masik eszkoz alljon le. Van egy ket otletetek?
(#) zoszka válasza monofazat hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Nem nyílik az ajtó. Ötlet?
Kb ennyi infót adtál meg a dologról..
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2015
(#) vargaf válasza monofazat hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Milyen legyen a kapcsolat? Vezetékes, vezeték nélküli? Miről üzemel a két eszköz? Milyen távolságban vannak egymástól?
A megadott adatok alapján ne várj választ!
Üdv.: Feri
(#) Bakman válasza teszti hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
vargaf leírta: Adatlapja szerint 7 és 20 V közötti bemenő feszültségnél a kimeneten 4,75 és 5,25 V közötti feszültség mérhető. Tehát e két érték között bármennyi lehet.
(#) jdani hozzászólása Nov 13, 2015 /
Üdv. Van egy egérriasztom 230Vra. Egy kis IC, 1-2 LED, pár ellenállás meg piezzo van benne. A tápba csak kondenzátoros, nem tudom hogy hivják az ilyet. Van benne egy 680nF 400Vos, ami hibás. Tehetek-e bele 680nF, 250Vost?
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Csak ha 250V AC típusú.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Nem írja.
Bizony, nem
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Biztos-ami-biztos alapon 250 V~ típusút tegyél bele, akkor nagy baj nem lehet.
(#) teszti hozzászólása Nov 14, 2015 /
Hello
E között és e között mi a különbség?
(#) pucuka válasza teszti hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Csak figyelmesen el kell olvasni az adatlapot. Mindíg.
Az ACZ adjustable (állítható), a CZ nem.
(#) nedudgi válasza pucuka hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Pontosítanék. Az "A" változat a standard 1% pontosság helyett 0,5% pontosságú.
(#) teszti válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Köszi! Érdekes, hogy amelyik pontosabb az harmadával olcsóbb mint mint a pontatlanabb.
(#) Remci hozzászólása Nov 14, 2015 /
Egyik ismerősöm megkért, hogy mivel az akkumulátoros porszívójának az akkujai beadták az unalmast, keressek bele másikat. A régi 1,2v AA 1300mAh-ás Ni-Mh volt. Bővebben: Link . Ilyet nem találtam, ezért az lenne a kérdésem hogy ezzel helyettesíthetem-e? Vagyis hogy a régi akksi töltőjével ezt az újat lehet-e tölteni? Nem gond hogy az új 2100mAh-ás? 10db van sorbakötve.
(#) Kovidivi válasza Remci hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Nem akarsz inkább a Lithium ion cellák felé elnézni? Sokkal modernebbek, mint a Ni-Mh, több szuflát tud tárolni, nem érzékeny arra, ha félig van és rátöltesz, ami egy porszívónál könnyen előfordul, stb.
Ahogy számolom, 3db megoldaná a problémád, a sűrűn előforduló típus a 2200-2400mAh-s, tehát majdnem dupla annyi ideig lehetne használni, mint NIMH cellával. A töltőt át kell alakítani, de megéri ezt a többletmunkát, főleg, ha mondjuk 10 év múlva is még menni fog (ezt csak saccoltam, sok mindentől függ!).
Egyébként ha nem akarsz újítani, akkor nyugodtan kicserélheted a linkelt típusra, nem gond, hogy nagyobb a kapacitása, csak lassabban fog feltöltődni, és tovább bírja.
Habár 10db az ezer Ft-os cellából 10eFt, 3db az 2300Ft-os 3800mAh-sból 6900Ft, és ez majdnem 3x tovább bírja, mint a gyári cellák a vásárlás idején.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2015
(#) kendre256 válasza Remci hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Helyettesítheted, de valószínűleg kb. kétszer annyi idő alatt fogja feltölteni a töltő.
Következő: »»   2666 / 4079
