Lapozás: OK   2897 / 4074
(#) Stewe válasza Jozef81 hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Egyetlen alkatrész sem pontosan felel meg a rá írt (kódolt) névleges értéknek, de abban biztos lehetsz, hogy a a csomag készítője a megfelelő pontossági osztályú alkatrészeket rakta be.
A pontosan számított értékekkel kapcsolatban is tévedsz, az elméleti adatokból kiszámított értékhez szokták kiválasztani a legközelebbi szabványos értéket a szükséges pontossági sorozatból.
(#) pont válasza Jozef81 hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
És amivel mérted az ellenállásokat, az mennyire pontos, mert egy olcsó multiméter még többet is szokott tévedni....
(#) jdani hozzászólása Dec 12, 2016 /
ÜDv. Egy tesztet kell kitöltenem orosz oldalról. Gugli segítségével van lefordítva. Mi a helyes válasz, tudnátok segíteni?
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
1C 2B 3D 4G
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
(#) jdani válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Na mégegyszer!
Most már jó
Köszi
Mindkét LED világít?
Igen.
A többit legalább értettem, ezt egyáltalán..
Én a másodikra tippelek, ha jól értelmezem. Hogy néz ez ki oroszul?
A 4 válasz pirosban
(#) Pali79 válasza Stewe hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Persze, ez kiszámolható könnyen, de mivel 200 µF-t tudok mérni a jelenlegi multival, így nagy a pontatlanság.
Szerintem akkor is a második. A közös kollerktoros kapcsolás nem tudja erősíteni a feszültséget, a kimeneten a bemenet mínusz bázis-emitter nyitófeszültség jelenik meg.
(#) Pali79 válasza gyoran hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Köszi, ezen elgondolkodom, szerintem PIC-kel meg tudom oldani. Majd kísérletezek.
Utolsó, de ennek sincs sok értelme..
Eredetit légy szíves!
На вход диодного моста в т.В относительно т.А подается +/-12V,светодиод HL загорается :
только если подать +12V
только если подать -12V
в обоих случаях
не загорится вообще
A harmadik válasz lesz a nyerő.
6ból 4 pontot fogtam.. 5nek kell lennie legalább.
Pedig csak egy szerencsétlen dumpot akarok letölteni az oldalról
De van egy második teszt, nekifuthatunk..
(#) morfi007 válasza jdani hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
nincs fény,,, mert minden esetben a "+" a LED katodjára kerul.
Jó. Van időkeret?
(#) nedudgi válasza morfi007 hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Ott a pont.
Szerintem nincs. Jobb ha eredetiben mutatom?
Осциллограмма какого сигнала изображена на рисунке ?
Кадровый СИ
Строчный СИ
Сигнал SDA шины I2C
Часть полного видеосигнала
Na, ezt nem tudom.
Amúgy jó nem?
Érdekes hogy ilyen tesztet kell kitölteni egy regisztrációhoz.
(#) Stewe válasza jdani hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
A rövidítések túlságosan megnehezítik...
(#) jdani válasza Stewe hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Magyarul jobb?
Nevezze meg a feszültséget a pont, A és B (az érték a vessző után figyelmen kívül hagyja, tekinthető ideális dióda), ha a transzformátor megy 10V (RMS):
14V
30V
28V
42V
A és B közötti feszültséget kérdi szerintem.
Azért ilyen, hogy kiszűrje a nem szakmabelieket.
Talán feszültségháromszorozó, tehát 42V.
ez SECAM videoszignál
De elég nagy különbség van a kérdések nehézségei között..
Ugy néz ki oda csak jártasak tartoznak, kezdők nem
Következő: »»   2897 / 4074
