Lapozás: OK   293 / 4060
(#) MolnarG válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
nincsmit
(#) proli007 válasza Szebence hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Hát most már egy szkóp és egy geneátor kellene. Mert itt valami árulás van. Esetleg próbáld meg a szűrőt áthangolni másik ferekire, és megnézni egyformán viselkedik-e a párjával.
(Érdekes, hogy a BSS rajzok alatt, az első hozzászólásból is valami ilyen hiba hámozható ki.)
Az IC-nek ezen a frekvencián, már nem túl sok nyílthurkú tartalék erősítése van és ez instabillá tehti a szűrőt. Lehet, hogy csak bemeneti jel inzultálására gerjed be. De ezt csak egy szkóppal tudod ellenőrizni, ha változtatod a generátor frekijét és amplitudóját.
üdv! proli007
(#) Szebence válasza proli007 hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Sajnos nincs szkópom és a környéken egyik ismerősömnek sincs...
Nem tudom tényleg mi lehet a baj, mert azelőtt működött.
Ma amúgy arra lettem figyelmes, hogy:
Van ez az "elromlott" 16KHz-es freki, rákötöm a kivezérlésjelzőt (amin a ledek meg az uaa180 van) és a kezemmel fogom a jelnek a kábelét és megfogom a dobozt (GND) és ha a zenébe nem maximális a 16KHz-es jel, akkor elkezd valamennyire járni a ledsor, ahogyan kellene, csak egy-egy nagyobb impulzus hatására több másodpercig "fentmaradnak" a ledek, tehát a maximális jel után csak másodpercekkel később kezd visszaereszkedni a ledsor...
Minnél erősebb fogom a dobozt, annál kevesebb led világít...
Ez valamilyen földelési probléma lenne? Dez az nem lehet, mert eddig működött, most meg átvizsgáltam a panelt, és jónak kellene lennie...
(#) proli007 válasza oleg53 hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
- A mechanikai kialakításban. (membrán forma és anyaga).
- Igen arra a párnára gondoltam.
- Hát gyanítom, hogy az ilyen hangszórók frekvencia menete azért elfogadható, mert megmérték az átvitelét és valami korrekció van a loptopban.
- Egy mezei soros kondival csökkentheted a mély hangokat. Vagy ha zárt a hangszóró háta mögötti tér csillapító anyaggal feltöltheted. Lehet, hogy nem sok a mély, csak rezonancia van valahol az átvitelben.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Szebence hozzászólására (») Szept 25, 2008 / 4
Hát ez elég varázslatosan hangzik. Mert ha az 50Hz-bejut a 16kHz-es szűrőbe az nem semmi.
A készülékház rá van kötve a GND-re? Mert ha nem azon keresztül is tudna gerjedni a szűrő esetleg.
A hosszú másodpercek is elég fura, mert 10µF/47kohm időállandója kb. 0,5sec. Tehát fél másodperc alatt már vissza kellene jönni a jelnek 9V-ról 5V-ra. Esetleg a 47kohm alja szakadt? (panel-forrasztás)
üdv! proli007
Igen rá van kötve. PC tápról kapja a feszültséget. A GND és a hálózat földje egy pontban van a házra kötve, elkerülve a földhurkot...
Nem, sanos nincs szakadás a panelen, sem a forrszemeknél
Most akkor mit tehetek? Ki kell cserélnem a teljes sávszűrőt, azaz azA4-es nagyságú panelt? :no:
Amúgy egyik kondin sem mértem 5V-nál nagyobb feszt, csak a "hibás" 16KHz-s résznél...
Próbáld meg ezt a csatornát más frekire hangolni, azt meg a 16kHz-re. (De ha lehet ne igyan azokkal az alkatrészekkel, ami benne van.)
De ez már a "vaktyúk" kategória, de sokat nem veszítesz vele.
üdv! proli007
Oké, jólvan, valószínűá csak hétfőn fogom tudni megvenni az alkatrészeket...
Ha nem jönne össze akkor meglehet úgy oldani, hogy valami ellenállást vagy valamit teszek a jel kimenetére, és akkor a 9V-ot lecsökkenti a szükséges 5V-ra...
Amúgy mértem feszültséget a jel és a test között.. 9V te ha elkezdem szorítani, akkor lemegy 5V alá és akkor kezd el "járni" a fénysor...
A segítő válaszaidat köszönöm! Remélem, hogy sikerülni fog, mert már sok szenvedés van ezzel az egésszel
HALLOD!!!! WÁÁÁÁ
Nem hiszem el!!!! Nem fogok tudni aludni örömömben!!!! Sikerült megcsinálni!!! Mondtad, hogy szakadás vagy bármi... nem látszott egyátalán.... semmi sem!
Mondom nincs vesztenivalóm... beónoztam a vezetősávot a potméter körül mind a 3 irányba (3 forrszemétől) kb 2 cm-es távon. És működik!!!!
Örök hála!!! El sem tudom modani, hogy mennyire örülök!!!
kb 5-6 napja hazajövök suliból és nézem a panelt, próbálkozom, potit cserélek, állítgatom, paneleket cserélek, IC csere, mérek már mindenen mindent, sokszor teljesen irreális értékeket kaok stb...
De most!!!
Tényleg mégegyszer nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem! Pedig ténylegn em lehetett látni semmit!
Igaz nem nyitottam új topicot a problémám miatt, de én szívesen adnék neki nem is 50 hanem 100 pontot is!
(#) googa hozzászólása Szept 25, 2008 /
Ez a kapcsolás így ahogy van, megszólal 5V-ról? Ha nem, akkor megoldható úgy, hogy valamelyik alkatrészt lecserélem más értékűre? Melyikek lennének ezek? Ha ez túl nagy kérés, akkor hagyjuk.
Köszönöm előre is!
ui.: Ha a kis hangszórót (piezzo) egy buzzerre cserélem az is fog sípolni? Ja egyébként ez egy tolató csipogó állítólag.
Valójában egy olyasmi hangra van szükségem, ami egy gomb lenyomása után sípol röviden.
(#) googa válasza googa hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Bocsi, találtam megoldást a KERESŐVEL :bummafejbe:
(#) MolnarG válasza Szebence hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
„Tervezési hiba meg rövidzár 99% hogy kizárható, minden nagyon részletesen ki lett dolgozva...”
Látod, mondtam, hogy valami hasonló lehet... mégis csak sok az az 1%
(#) oleg53 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Köszi. Kipróbálom a javaslatokat. A soros kondival csak az a baj, hogy úgy tűnik, kb 200-300Hz-re kéne méretezni, és ha jól számolom, ahhoz 8ohm mellett 100µF jön ki. Fóliakondiban az kicsit bajos.
(#) Moderátor hozzászólása Szebence hozzászólására (») Szept 26, 2008
Pont megoldva.
(#) dolfin hozzászólása Szept 26, 2008 /
Most vettem egy dugaszolós próbapanelt, azt szeretném kérdezni hogy ez hogy működik?
Ilyet
Ennek hogy vannak az összekötései és mi az a 2 tetején a W feliratú rész?
Köszi
(#) MolnarG válasza dolfin hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
A funkciója benne van nevében: dugaszolós próbapanel. Tesztelni, próbálgatni lehet vele áramköröket anélkül, hogy nyákot kéne hozzá tervezned és forrasztót sem kell használnod. Használata egyszerű, de nagyszerű az alkatrészeket egyszerűen csak bele kell dugdosni, vékony drótokkal összekötögetni. A tetején a két sávot a tápfeszhez szokták használni, a W betű nem tudom mit jelent de ott ketté van osztva a tápsáv. Az összekötések pedig a képen láthatók.
(#) dolfin válasza MolnarG hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Thx a képet.
Tudtam h mire jó, azért vettem, csak a kapcsolását nem tudtam.
Tehát a fönti W az kétfele van osztva, és a W választja szét.
Ok Köszi.
Igen, de erről egyszerűen megbizonyosodhatsz, bedugsz két alkatrész lábat vagy drótot a felső sor két végébe és kisipoltatod digimultival.
(#) Szebence válasza (») Szept 26, 2008 /
"Pont megoldva." - Nagyon szépen köszönöm! Rengeteget segített! (és köszi a pontokat is, mármint, hogy adtál neki)
(#) mrfencer hozzászólása Szept 26, 2008 /
Van egy HEF40106B Schmitt triggerem. ennek bemenetére 3 szenzor fog kapcsolodni amik egy fehér sévot érzékelnek egy zöld szőnyegen. Azt mlyen áramkörrel tudom szabályozni hogy hol legyen a trigger alacson illetve magas letörése? Mert ugye ttől fog függni a szenzorok érzékenysége. Én egy potira gondoltam hogy könnyü legyen állitani, de azt hogy és hova kell kötni?
(#) googa hozzászólása Szept 26, 2008 /
Halihó! Megépítettem a mellékletben csatolt kapcsolást, de a buzzer olyan kis halkan szól. Az lenne a kérdésem, hogy miért és hogyan lehetne rajta "hangosítani"? Köszi!
(#) moltam válasza googa hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Rakj rá még egy npn t.és ugy a speakerre.
(#) googa válasza moltam hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Így gondoltad? Egyébként, az nem lenne megoldás, ha az 555IC-re magasabb (maximum) feszültséget adnék?
(#) googa válasza googa hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Megcsináltam az előbbi rajzom szerint, nem lett hangosabb
Viszont kivettem a 288ohm-os ellenállatkát és jó magas hangon sípol a szerkli, így már jobb.
(#) proli007 válasza Szebence hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Örülök, hogy végül is sikerült, mert így már kezdett reményvesztetté válni a dolog. Kicsit kezdtek a szálak szétszaladni.
Ja, köszi a pontot, bár fogalmam sincs, mire jók.
üdv! proli007
(#) Norberto válasza proli007 hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Egy bizonyos ponthatár fölött ingyen belépőjegyet lehet kapni a Fővárosi Állat- és Növénykertbe :crazya:
(#) googa hozzászólása Szept 27, 2008 /
Meg akartam mérni, hogy mennyi áramot vesz fel a PIC-el vezérelt szerkezetem. A tápból jövő pozitív ágat kicseréltem a multiméterem-re és a piros kábelt átdugtam amper mérőbe. Ha DCA-ban mérnek, akkor vagy nem mutat semmit, vagy egy folyamatosan csökkenő értéket mutat, attól függetlenül, hogy mennyi LED és sipoló kapcsol ki-be. Ha meg ACA-ban mérek, akkor nagyjából fix amit mutat, de ugrál, mondjuk 500mA és 526mA között, még akkor is, ha nyugalmi állapotban van a szerkezetem.
Na jó nem kertelek tovább. Mit csinálok rosszul? ACA-ban kell mérni egy PIC és a ráaggatott szutykok fogyasztását? Segítsetek tanult kollégák, kössz!
(#) Imi65 válasza googa hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
AC váltakozóáram - DC egyenáram. Mivel a pozitív ágról beszélsz, ez nem lehet váltakozóáram, csakis egyen, akkor pedig a DCA a megfelelő műszerállás. Ami még bevihet az erdőbe, az az, hogy a multiméternek 3 hüvelyét tudod árammérésre használni. Általában 200mA (0,2A)-ig használható az A feliratú, míg a 20A feliratú csakis 20A-es méréshatárban. Ennek figyelembevételével ismételd meg a mérést. (500mA már a 20A-es állásban a 20A-es hüvelyben mérendő. A műszer negatív kivezetése minden esetben a COM hüvely.)
(#) zoly15 hozzászólása Szept 27, 2008 /
Van egy ilyen motorom (csatolmány) tegnap raktam össze (felújítottam új zsírozás meg stb) most megy szépen meg minden..
Járattam 10 percet (szénkefe bekoptatás miatt) mikor leállítottam éreztem hogy langyos...
Megmértem (a szoba hőmérséklet 21Cfok) a tekercs 39C fokos a kommutátor 41Cfokos..
Kérdésem: ez a melegedés üzemszerű? Vagy azért csinálja mert a szénkefének kb a 3/4 -e van még bekopva és a nem hozzáérő részen ívet húz? Vagy mi okozza ezt?
Ez egyébként ha jól tudom akkor IFA ablaktörlő motor..
Előre is köszönöm
üdv!
Következő: »»   293 / 4060
