Lapozás: OK   296 / 4079
(#) mex válasza proli007 hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Bizony nagyon úgy néz ki a dolog,hogy googa önrezgő zümmert(buzzert) használt,és annak a tápfeszültségét szaggatta~1kHz-el. Ebből ki is jött valami zagyva hang,ezzel nem volt megelégedve,és úgy gondolta,hogy a kisütőtranyó kollektorellenállását csökkenti-egészen 0ohm-ig. Nemigen tett vele jót,az ic ezen része működésképtelen lehet. Innentől meg lehet találgatni,hogy az 1-es láb testre kötésekor rövidzárat csinált-e,vagy csak a kimenet áll be 0V-közeli állapotba amiért is nem hajlandó megszólalni a buzz.
(#) hapro válasza proli007 hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Köszönöm, ezek hasznos infók, csak egyáltalán nem tudom hogy kell kiszámolni azt, hogy mennyi feszültség fog esni egy adott ellenálláson adott áramfogyasztás mellett, és ellenállás teljesítményét sem tudom kiszámolni.
Azt megértettem, hogy nem használható az elképzelésem, le is tettem róla, de szeretném megérteni, megtanulni, hogy kell számolni ezt. Már szükségem lett volna többször ilyesmire, és mindig csak találomra tettem be ellenállásokat, mértem, aztán jött a következő érték, és kb-ra lőttem be eddig.
köszi:
Zoli
(#) mex válasza hapro hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Nehogy azt monnd,hogy aki töbszázwattos erősitő épitésére készül annak az ellenállásokkal való számolás nehézséget jelent.
Ha még nem tetted meg,akkor olvass egy kicsit utána:Bővebben: Link
(#) hapro válasza mex hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
De ez komoly, akárhogy viccesnek tartod hiányoznak az alapok nálam.
köszi a linket. hasznos volt, pont erre volt szükségem.
Úgy kezdtem, hogy quad 405-öt építettem rögtön a 4,5V-os izzó - kapcsolós korszakom után, mivel az tök jó lett, így folytattam tovább azt úgy maradtam. Mindig amit nem tudtam utánna néztem, és kérdeztem. Mostanra meg nagyon rájövök, hogy nincsenek alapok.
Ha igy áll a helyzet akkor rágd át magad az össz alap elektronikai alkatrészen,a többi ezekután már menni fog.
(#) zoly15 hozzászólása Szept 29, 2008 /
No urak!
Járattam a motoromat 30 percig de a forgórész csak 45C fokos volt így tehát 12V-os és bírja a folyamatos menetet
üdv!
(#) Imi65 válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Akkor bírni fogja a tekerést is.
(#) zoly15 válasza Imi65 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
igen biztosan.. az nem lesz neki nagy teher!
Viszont örülnék ha valaki meg tudna dobni egy forgásirány figyelő kapcsolással Aminek úgy kéne kinéznie hogy: van a számlálómnak egy GND pontja és A B bemenet.. az A bemenet kapja az impulzusokat (ezt ő számolja) a B bemenet választja ki a számlálás irányát ha van fesz akkor NEGATÍV irányba számol ha nincsen ott fesz POZITÍV irányba számol..
Ilyen kapcsolásra lenne szükségem de nem hiszem hogy kapok :no: ezért kezdem törni a fejem a mechanikai kialakításán..
üdv!
Az irányváltó relédnek a húzószála?
(#) totto hozzászólása Szept 29, 2008 /
na sziasztok csak azt szeretném kérdezni, hogy hol lehet venni új elektromos rollert mert nem találok jó boltokat :no:
na ha dudnátok adni egy két jó tippet akkor azt megköszönnem
(#) googa válasza proli007 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Na, ez tényleg önrezgő zümmer. A fene sem gondolta volna, meg ki sem próbáltam. Vagyis, mintha raktam volna sima 5V-ra, és akkor csak kattant egy rövidet.
Kell elé valmilyen ellenállás, ha PIC kimenetre kötöm? 1K mondjuk?
(#) MolnarG válasza totto hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Hello
Szerintem a kérdésed nem tartozik ide... Bátran használd a guglit
A(z) "elektromos roller" kifejezés 1-10. találata az összes, kb. 59 700 magyar nyelvű találatból. (0,17 másodperc)
remélem a google -t megtalálod
(#) aderka hozzászólása Szept 29, 2008 /
Szevasztok!
Van egy trafóm, annak szeretném felhasználni a 9 V-os kimenetét, hogy egy egyenirányitóval és egy 7805 ös 1A-es stabilizáló IC-vel stabil 5V-ot kapjak... Kérdésem: Miért nem kapok?
(#) sprofan hozzászólása Szept 29, 2008 /
Hát, mert nem kötötted össze ?
Esetleg írd le hogy hova mit kötöttél.
Tehát: egyenirányítod a fezkót, erre kötsz egy kondit puffernek, ezután a GND-t a stab középső lábára kötöd, a pozitív tápot pedig a jobb oldalra, ezután a bal oldali láb, iletve a GND közöt kell mérned az 5V-ot.
Kivétel ha valamit nem jól csináltál. (Bocs ha a tudásodhoz képest "dedósan" írtam le, de a hsz-edből nem derül ki hogy mennyire értesz hozzá)
(#) MolnarG válasza aderka hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Így kötötted be? Így
(#) aderka válasza sprofan hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Nézd!
Eleve nem állok neki ugy egy Ismeretlen eszköz bekötésének, hogy nem nézek utána a bekötési módjának. Igen Úgy kötöttem be ahogy azt leírtátok!
1 láb 9V 1µF os kondik a 3 mas láb a közös ( GND ) a 2-es pedig a out 5V. a GND és 5 Volt között mértem de nekem 4 V nál nem jött ki több
(#) vtnagy hozzászólása Szept 29, 2008 /
Azt hogyan tudom megállapítani, hogy nekem hány A-es biztosítékra van szükségem?
Miket kell figyelembe vennem?
A válaszokat előre is köszi!
vtnagy
(#) googa válasza vtnagy hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Engem is érdekel!
(#) vicsys válasza aderka hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
1uF? Az kevés lesz... 1000µF körül kellene.
(#) vicsys válasza vtnagy hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Pl. a berendezés áramfelvételét kéne tudni. Azt is jó lenne tudni, hogy induláskor nem-e vesz fel hirtelen nagyobb áramot...
(#) lapose válasza aderka hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Lehet hogy rosszul emlékszem, de a 7805 bekötése nem:
1. bemenet
2. közös
3. kimenet ?
A rajzon nem a 7905 bekötése szerepel?
(#) vtnagy válasza vicsys hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Nos, ezt még nem tudom sajnos, mivel még csak készülőben van.
A BSS weboldalán található spektrumanalizátort építem meg 20 kijelzővel, 10VA-es 1x12V-os nyáktrafót szeretnék belerakni.
A többi alkatrész meg lényegében nem túl nagy dolog, UAA180, TL071, TL072, meg az ellenállások, meg ilyenek.
Ehhez kb. hány A-es biztosíték kellene?
Vagy, ha elkészültem, az áramfelvételét hogyan tudnám megnézni?
(#) SzervízMacska válasza aderka hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Mondjuk, azt nem írtad, milyen tokozású az IC, én mostanában csak TO220-as kivitelben használtam, de ennél ahogy lapose előttem már írta, 1-es a bemenet, 2-es a föld, 3-as a kimenet.
Például műszerrel tudod megnézni...izé megmérni.
Ez 20*10 led? 200db*0,02A=4A. Ehhez kicsi lesz az a trafó nem? (még csak a ledeket számoltam 20mA-rel)
Javíts ki ha rosszul gondoltam!
(#) moltam válasza vtnagy hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Szerintem multiméterrel áramerősségmérő fofozatban sorbakötve a spektrum analizátorral.
(#) lapose válasza vtnagy hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Kevés lesz!
Az UAA180 10mA-rel hajtja a ledeket, darabonként 3 sort. Csak ez 7.2W. Plusz a stabilizálás veszteségei és a többi áramköré. Szerintem legalább 20VA-res kell.
A biztosítékot ilyen esetben a transzformátor teljesítményéhez kell méretezni!
Köszönöm a tanácsot
Az impulzusokat meg adhatja egy reed relé vagy egy miltak is
(#) lapose válasza vicsys hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Az UAA180-nál 4-4 LED sorba van kötve, és 10mA-rel hajtja az IC őket.
(#) SzervízMacska válasza vtnagy hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Én 10-20%-kal szoktam túlméretezni, a tényleges (maximális!) áramfelvételhez képest.
Következő: »»   296 / 4079
