Lapozás: OK   2982 / 4072
(#) Rainbow15 hozzászólása Ápr 17, 2017 /
Létezik valami féle kicsi chip, aminek programozása egyszerű logikai alapokon történik, mint egy PLC-nél, és nem kell hozzá extra tudás? Köszönöm
(#) Bakman válasza Rainbow15 hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
A PLC-hez is kell némi tudás. Mi a cél? Hátha annak ismeretében könnyebben tudunk ajánlani valamit,
(#) Schober hozzászólása Ápr 17, 2017 /
Üdv Mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni, hogy mivel lehetne helyettesíteni egy triac-ot, ami BT138-800G névre hallgat. Ez egy mosógép motorvezérlő elektronikában lakik. Sajnos pont ilyen jelölésűt nem találtam sehol.
Előre is köszönöm a választ!
(#) ferci válasza Schober hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Jó lesz oda az E jelölésű is.
(#) kadarist válasza Schober hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Szia! Néhány paraméterben eltér az F-estől, de nem sorsdöntően.
(#) Schober válasza ferci hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Köszönöm a segítséget!
(#) Schober válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
(#) Rainbow15 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Iskolában PLC-t és PIC-et is programoztunk. A PLC ott elég jól ment, nem nagyon kellett ismerni a kódokat, csak ÉS VAGY stb. logikai dolgokat, és ez tetszett benne. PIC-nél pedig kódokat kellett írogatni, ami nekem bonyolultabb.
(#) RoliNyh válasza Rainbow15 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Szerintem válaszoltál is magadnak. A PLC -t pont arra találták ki, hogy az user vagy egy mezei villanyszerelő is be tudja programozni. Gyakorlatilag olyan, mintha kapcsolókat kötnél össze vezetékekkel. Előny az egyszerüsége, hátránya, hogy nagyon drága, és korlátozott a funkcionalitása, valószínűleg sose fogsz tudni megoldani vele olyan dolgokat mint egy piccel vagy arduinoval.
Ha komolyabb feladatra kell, akkor mindenképp valami kezdő pic vagy arduino kit kell, ami sokkal olcsóbb, főleg az arduino, cserébe viszont ismerni kell legalább alapszinten egy C nyelvet. Előnye a rugalmasság, olcsóság, fejleszthetőség, sokoldalúság. Hátránya mindenképpen az, hogy a programot neked kell megírnod, vagy fizetned kell valakinek aki megírja.
Egyébként a feladatot még mindig nem említetted...
Van itt valami PLC alapu programozási nyelv PIC és AVR csipekhez:
LDmicro: Ladder Logic for PIC and AVR...
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
(#) RoliNyh válasza RoliNyh hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Ha youtubon rákeresel, még videók is vannak róla...
(#) Marko Ramiusz válasza Rainbow15 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Rainbow15. Gondolom észrevette, hogy az iskolában másképpen kell programozni és másra is való. Ég és Föld a kettő közötti különbség, mindkettőhöz extra tudás kell. Egy a lényeg érdekelje a PLC és mikrokontroller. Hajrá.
(#) pont válasza Rainbow15 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Mindenkinek az általa ismert dolog a legegyszerűbb, de ilyen igény esetén ami nálad felmerült, javaslom az AVR mikrovezérlőkhöz való BASCOM nyelvet, az általad keresett, ÉS, VAGY kapuknak a megfelelője az IF, OR, stb. parancs. Persze millió más dolgot is tud, de amit PLC-nél logikai kapukkal meg tudsz oldani (mert azért a PLC is tud nagyon bonyolult blokkokkal dolgozni) arra a BASCOM-ban is megvannak a megfelelő parancsok, gyakorlatilag csak Angolul leírva.
(#) Marko Ramiusz válasza RoliNyh hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
RoliNyh! PLC-t nem fog egy mezei villanyszerelő programozni (persze kivétel, aki tud is), az már egy tudásbeli ugrás. PLC-vel bármilyen feladatot meg lehet oldani, ez nem azon múlik, hogy lehet-e, vagy sem, hanem a lehetőségeken. Egy PLC-ben is PIC van, illetve nem PIC, hanem mikrokontroller.
(#) proli007 válasza Rainbow15 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Hello! Esetleg nézz be ebbe a topikba, hátha a PARSIC grafikus tervező szimpatikus lesz számodra..
(#) Elektro.on válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Hidd el neöem, villanyszerelő és villanyszerelő közt óriási különbség van!
(#) Stewe válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Az egy dolog, hogy a fejlesztőkörnyezetet nem oktatják, de egy villanyszerelő mindent tud ami magához a programhoz kell.
A PLC alapfunkciói gyakorlatilag a relés logika kiváltását szolgálják, a magasabb szintű mennyiségi bevitelek és műveletek pedig csak egyszerűsítik a dolgot. Az egyes PLC-k grafikus funkciói pedig már inkább kényelmi opciók.
(#) gazspe hozzászólása Ápr 19, 2017 /
230-as LED szalag fényerejét tudom valahogy vezérelni különösebb elektronika nélkül (pl. triac a graetz elé az alacsonyfeszültségű PWM vezérlés helyett)?
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
(#) Stewe válasza gazspe hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Nem valószínű.
A kapcsolóüzemű meghajtók a saját beállításuknak megfelelően összeszedik a kimeneti áramhoz szükséges energiát. Ha ez nincs meg, akkor olyan tartományban dolgozik, amivel a tervező nem számolt. Sokkal korrektebb lecserélni.
(#) pont válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
„A PLC alapfunkciói gyakorlatilag a relés logika kiváltását szolgálják”
Vagy nem ugyan olyan PLC-ket ismerünk, vagy nem ugyan azt értjük alapfunkciókon, de Milyen relés logika tud, HMI-vel, Ethernettel, stb kommunikálni, analóg érzékelőket kezelni, léptetőmotorokat vezérelni, SMS-t küldeni, Matematikai műveleteket elvégezni, komparálni, erősíteni, PWM vezérlést kiadni, gyors számlálni (sok ezer Hz-en) Stb....???
(#) Stewe válasza pont hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Olvasd el még egyszer!
„A PLC alapfunkciói gyakorlatilag a relés logika kiváltását szolgálják,”
Ezek azok, amiket valamikor a mágneskapcsolók segédérintkezőinek kusza kábelezésével lehetett megoldani.
„a magasabb szintű mennyiségi bevitelek és műveletek pedig csak egyszerűsítik a dolgot.”
Ezek azok a funkciók, amik a hardveren belül intéznek olyan feladatokat, amihez régebben külön mérő, számláló, összehasonlító, jelformáló, stb. modulokat kellett a hálózatba illeszteni.
A hozzászólásom lényege az volt, hogy nem szabad a PLC fogalmát túlmisztifikálni.
(#) luigi71 hozzászólása Ápr 19, 2017 /
Az lenne a kérdésem ha nincs 150µF os condim párhuzamosan kettőből meg lehet oldani?
Bocsi lehet rossz helyre irom de amiket bekarikáztam kondikat azok milyenek?gondolok én olyanra hogy kerámia vagy elektrolit.Csak mert nincs + - jelölés
(#) ferci válasza luigi71 hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Megoldhatod, persze.. pl. 47 uF+100 uF.
(#) luigi71 válasza ferci hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Köszönöm szépen a segitséget
Lehet kerámia vagy bármelyik műanyag dielektrikumú.
Köszönöm
(#) Stewe válasza luigi71 hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Ha nem időzítő, vagy kényesebb csatoló szerepe van, "csak" puffer, akkor még egyetlen 220µF-os sem elvetendő ötlet, már csak a kulturáltabb szerelés miatt.
(#) takitibi hozzászólása Ápr 19, 2017 /
Lehet, hogy rossz topikba írtam az előbb.
Vettem egy ilyet (2x50W + 100W):
http://i.ebayimg.com/images/g/60oAAOSwQjZXP0LW/s-l1600.jpg
Rendes laptop tápot is adok neki. Fix 12V, 4.5A
Az a baj, hogy bekötöm, csak akkor működik, ha kifejezetten sok bemenetet adok neki. Ennek van egy kistesója, ami 2x15W-os, az rendesen működik, és az is pedig a nagy fal tövéből való.
Mi lehet az előbbivel a gond? Ha nagy bemeneti jelet adok neki, akkor meg torzít nyilván... de eldobja az agyát elcsitul, miest kisebb a bemeneti jel.
(#) pucuka válasza takitibi hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Lehet, hogy a "rendes laptop táp" kevés. A 12 V/4,5 A az csak 54 W. Ez elég a 2 × 15 _ 30 W os erősítőnek, ha szűken is, de a 200 W -osnak már biztos nem. (2×50 + 100)
(#) Stewe válasza takitibi hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Célszerű lett volna az adatlapját is linkelni, mert lehet, hogy nem is elég neki a vonalszintű bemenet. Ez egy 2.1 erősítő modul?
Az a 2×50W+100W (ha igaz) az összesen 200W, az üresjárási áramfelvétel is a közelében lehet a tápod plafonjának.... nagyon kevés. Ha mindhárom csatorna csak 10W-ot ad le, az már harminc, majdnem három amper, és a hatásfokkal még nem is számoltunk.
Mindhárom hangszóró be volt kötve? Az impedancia megfelelő?
Következő: »»   2982 / 4072
