Lapozás: OK   3211 / 4066
(#) vargham válasza pajti2 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Nem tudok ilyen szervezetről. Bármilyen nevet adhatsz, amit még nem védett le senki.
A konkrét példádról: Az SN az a Texas Instruments jelölése a 74xx sorozatú ICknél. Más gyártók gyártanak kompatibilis ICket, amiket szintén 74xx-nek hívnak, és vagy használnak más prefixet vagy nem használnak semmit. Bővebben: Wikipedia
(#) kadarist válasza pajti2 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
A valódi típusmeghatározó kód az a számsor. A számok előtti betűk a gyártóra vonatkoznak. Bővebben: Linkgyártók betűjelei.
(#) Triger válasza kadarist hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Ez a rendszer csak az IC jelölésekre igaz? Pl. LM317-et az OnSemi es az STM is gyárt, az LM jelölés pedig National gyártót jelöl. Míg mondjuk a 723-nál már egyértelmű (LM723, uA723 stb.)
(#) vargham válasza Triger hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Nem, ez nem igaz (semmire). Vagyis nincs egy felettes ellenőrző szerv, ami meghatározná, hogy kinek mit kell írni egy félvezető tokozására. Tehát előfordulhatnak többszörösen felhasznált jelülések, nehezen azonosítható gyártók, stb.
(#) kadarist válasza Triger hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Van olyan gyártó, amely csak a saját fejlesztésű áramköröket jelöli saját betűjelzéssel, így az átvett vagy licenszelt áramköröknél meghagyja az eredeti betűjelzést.
(#) butib hozzászólása Aug 24, 2018 /
Üdvözlet
PHILIPS MCM1200/12 típusú lejátszót , a javítási könyvet nem tudom feltölteni mert nagy . Az a baja hogy a rádió nem működik minden más igen , azt kiderítettem hogy nincs kvarc jel de nem tudom miért a működtető feszültségek megvannak (szerintem) . Hol keressem a hibát ?
Segítséget előre is köszönöm .
(#) rettung hozzászólása Aug 25, 2018 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni Tőletek. Egyik barátomnak szedtem szét a lámpáját, hogy megjavítsam, mert valamennyi használat után, nem működött neki. Kínai lámpa, nagy foncsorral, amolyan "horgászlámpa", gondoltam zselés akku lehet benne, mert jó nehéz. Gondoltam, ha csak az akkut kell cserélni, az nem lesz túl drága, és még lelkes amatőrként én is meg tudom csinálni. Amikor szétszedtem, akkor ért a meglepetés!!! 2db vrla akku-ra nagyon "hasonlító" akku volt benne, egymás mellé illesztve. A felirat rajta: Li-ion Rechargeable Battery 4V-3200mAh(2) (kb.:600g)
Háááát!!!! Meglepődtem! a kettő telep nem volt összekötve. A vezetékelt akkun 2,4V-ot mértem.
a másik akkut lefeszítettem, és felfeszítettem az akku tetejét, és "csak" CEMENT!!!!!! volt benne.
Ha ki szeretném cserélni az akkut benne, honnan fogom megtudni, hogy milyen feszültségűre cseréljem. A feliratnak a Li-ion után nem hihetek, a 2,4V, Nektek mond valamit, nyilván mélykisütött állapotban van.
Köszönöm a segítséget!
A kepek!
Ja! Es kozben, tovabb bontottam a "elo" akkumulatort, hat ez lett belole!
(#) RoliNyh válasza rettung hozzászólására (») Aug 25, 2018 /
Épp azt akartam írni, hogy lehet, a tetejére csak rögzítés miatt öntöttek valamit...
Egyébként azon már lehet van valamilyen felirat, és valóban Li-ion...
Szia Roli!
tovább bontottam....., két cella van párhuzamosan kötve, semmilyen felirat nincs rajtuk......
Kíváncsiságból a lámpa levágott vezetékeire rátettem egy 18650 cellát, azzal jól működött a lámpa.
szerinted érdemes cellákat cserélni, vagy ezeket próbáljam meg tölteni, mondjuk egenként?
Meg kell próbálni feltölteni, ha van még benne feszültség, magukhoz fognak térni valószinűleg...
(#) martin66789 hozzászólása Aug 25, 2018 /
0,16Ohm-os huzal ellenállást mivel tudok helyettesíteni?
(#) reloop válasza martin66789 hozzászólására (») Aug 25, 2018 /
Szia! Két párhuzamos 0,33R elég jól kiadja Bővebben: Link
(#) martin66789 válasza reloop hozzászólására (») Aug 25, 2018 /
Köszönöm a gyors választ.
(#) koval1111 hozzászólása Aug 26, 2018 /
Sziasztok! Szeretnék építeni egy 2.1et 3db TDA-ból. Mitől függ az, hogy egy tda-s erősítőt vagy 3db-osat hajtok meg egy trafóval. Mit kell nézni ilyenkor a transzformátornál? Mert ugye 3x több áramot vesz fel így nem? Egy erősítőt hogy lehet számolni, mérni, hogy mennyi áramot vesz fel? Mert utána megmérem a trafó kimenő áramát és ha az érték nagyobb lesz ennél a 3 erősítőnél, akkor jó is a dolog, ha kevesebb, akkor nem fogom tudni kivenni a max teljesítmény. Jól gondolkodom?
(#) Gafly válasza koval1111 hozzászólására (») Aug 26, 2018 / 1
Milyen TDA?
Most akarok építeni a fórumtársnak egy gitár kombót, TBA810AS-ből.
Brutálisra tervezem
Csak 2030as. Jó ilyet olvasni, hajrá!
(#) Kovidivi válasza koval1111 hozzászólására (») Aug 26, 2018 / 1
"Mert utána megmérem a trafó kimenő áramát" - úgy sejtem, rövidre akarod zárni a trafódat a multival árammérés módban. Ezt ne tedd! Úgy tudod meghatározni egy trafó terhelhetőségét, ha raksz rá terhelést (izzók, ellenállás, bármi), méred a szekunder feszültséget. Egy bizonyos értékű feszültségesést kell keresni. Növeled a terhelést folyamatosan, nézed, mennyire esik a szekunder fesz. Ha találtál egy pontot, amit a maximális terhelésnek gondolsz, akkor terhelni kell a trafót 1-2 órán keresztül, és figyelni, mennyire melegszik. Vagy elolvasod a trafón levő matricát, esetleg a szekunder huzalvastagságból következtetsz, vagy feltöltesz egy képet ide, és megsaccoljuk, mekkora lehet a trafó teljesítménye.
(#) hotibi hozzászólása Aug 26, 2018 /
Üdv a fórumlakóknak! Kérlek segítsetek nekem! Adott egy pioneer házimozi erősítő! Két főkapcsoló van rajta, az egyik áramtalanít a másik standby ki/be kapcsoló! Ha a készülék be van kapcsolva a főkapcsolóval, és a stanby kapcsolóval kikapcsolom az erősítőt, egy idő után bekapcsol magától! Melyik topikban tudnék ezzel kapcsolatban tanácsot kérni? Köszönöm!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Aug 26, 2018 /
Olyan ragasztót keresnék ami a hővezetést is megoldja, létezik ilyen?
Olyan ledeket akarok alu felületen rögzíteni ami nem csavarozható és sajna eléggé törékeny.
(#) proli007 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
(#) RoliNyh válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Én pár napja rendeltem épp ilyet. Még nem jött meg, de elvileg hővezető ragasztó...
(#) zsoltee0001 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Köszi, a 2 oldalú ragasztóba nem nagyon bízok és az ára se túl baráti ahogy elnézem ahhoz a 13 centis darabhoz képest.
(#) zsoltee0001 válasza RoliNyh hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Nem tűnik rossznak, kíváncsi vagyok mennyire jön be.
(#) koval1111 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Köszönöm!!
(#) tbarath válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Én beírtam gugliba a hővezető ragasztó kifejezést, ezeket a legelején találtam:
Bővebben: Link HQE
Bővebben: Link HEStore
Bővebben: Link PCX
Bővebben: Link Henkel
Mondjuk tapasztalatom egyikkel sincs.
(#) Kovidivi válasza RoliNyh hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Nekem ugyan ez van, szuper! Teljesen meg vagyok elégedve vele. Nagyon erősen tart. Lehet, hogy a hővezetése nem a lehető legjobb, de ha össze van préselve a borda és a félvezető, akkor tényleg csak egy hajszál vékony réteg marad a két felület között. Összepréselve kell tartani 10-24 órán keresztül, utána szabad engedni a szorításon. Ezután már csak nagy erővel lehet leszedni a bordáról az oda rögzített tárgyat, lehetőleg oldalirányba feszítve/ütögetve.
(#) RoliNyh válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Úgy legyen, nem is akarom leszedni, amit felragasztok vele...
(#) nagym6 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 27, 2018 /
És minél vékonyabb a ragasztó réteg, annál kissebb a hőellenállása.
Következő: »»   3211 / 4066
