Lapozás: OK   3331 / 3940
(#) nagym6 válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 15, 2019 /
Valamikor régebben mechanikus volt a kilóméteróra. Akkor villanymotorral tekertük az óra meghajtás részét. Volt amelyik órának le lehetett venni a fedelét, ott csak a számlálót kellett késheggyel számjegyenként előrébb forgatni.
(#) Bakman válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jún 15, 2019 /
Tomi111 csak egy tipikus esetet írt le.
(#) morell hozzászólása Jún 16, 2019 /
Ha van egy 12V-os tápom és utána több DC/DC Step Down konvertert kötök, azokat pedig sorba, akkor az működik mint feszültségtöbbszöröző? A konverterek feszültségeit állítva "bármilyen" kimenő feszültséget kaphatok.
(#) bitmixer válasza morell hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Egy step-down konvertertől hogy vársz feszültségtöbbszörözést???
Inkább írd le az eredeti problémád, szándékod. Meglátod, arra több megoldás fog jönni
(#) Epu2 válasza morell hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
A DC_DC konverterek kimenetei jellemzően galvanikus kapcsolatban vannak a bemenettel. Nem sorbaköthető, de még a párhuzamos is macerás.
(#) Bakman válasza morell hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Igen, működik, egy szigorú feltétellel: a DC/DC konvertereknek leválasztott típusúaknak kell lenniük.
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Ez teljes mértékben a típustól függ. Pl.: Traco Power TEN 5-2412WI, I/O isolation 1500VDC.
(#) aramis hozzászólása Jún 16, 2019 /
Sziasztok! tudna valaki segíteni . egy 3 fokozatu ventillátor most rom lott el szeretném kérdezni a benne lévő 1.5 mf konenzátor hogy van bekötve sorba vagy párhuzamosan?
(#) dudzsi hozzászólása Jún 16, 2019 /
Sziasztok! Egy relét szeretnék védeni RC taggal. Milyen értéket kellene bereknom a kondenzátorbol és az ellenállásbol? A rellé 24V AC-t kapcsol és egy 3W tekercset. Mi ennek a kiszámításának a képlete? Köszi
(#) Epu2 válasza aramis hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
A segédfázissal sorba.
(#) miki79 hozzászólása Jún 16, 2019 /
Hogyan kell inpedancia csatolást csinálni?
Olvastam,hogy ha nincsen nagy ellenálású hangszóróm
akkor így lehet kisellenállású hangszóróból nagy ellenálásút.
Kristályos vevőhöz kellene.
(#) proli007 válasza miki79 hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Hello! Transzformátorral. Az áttétel (primer-szekunder menetszám aránya) négyzetével arányos az impedancia váltás.
(#) Gafly válasza miki79 hozzászólására (») Jún 17, 2019 /
Szinte bármilyen dugasztáp/csengő reduktor megfelelő eredmény ad...
Komolyabb tanácshoz több információ kellene.
(#) (Felhasználó 116638) válasza miki79 hozzászólására (») Jún 17, 2019 / 3
A helyedben kihagynám ezt a trafós dolgot, olcsón beszerezhetők régi 2000-4000 ohm-os
fejhallgatók.Érzékenyek, jó eredményt adnak detektoros vevővel is.
(#) attika hozzászólása Jún 17, 2019 /
Pörög a km.
Végül EZZEL próbáltam meg mert ez már rég kész volt.
Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt.
(#) ronin75 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 18, 2019 / 1
"Szinte bármilyen dugasztáp" Főleg a mostani (kapcsolóüzemű) dugasztápok adnak megfelelő eredményt.
(#) Gafly válasza ronin75 hozzászólására (») Jún 18, 2019 / 1
Azok a "D" osztályba sorolt kapcsolóüzemű detektoros rádiókhoz valók.
(#) Epu2 válasza ronin75 hozzászólására (») Jún 18, 2019 /
Üdv! Benézted. Impedancia illesztésre ajánlották a cs.reduktort, vagy a trafós dugasztápot. Amik szerintem messze nem ideálisak.
(#) Dark Archon hozzászólása Jún 19, 2019 /
Volt egy ilyen feladat, hogy: mekkora kell legyen U1 minimum, hogy a LED világítson? Nem jöttem rá Ha Tina-ban ráadok mondjuk 3V-ot U1-re, már az sem kerek, hogy a bázisra miért nem 1,5V jut (a fele), ha egyszer ott az 1k / 1k feszültségosztó.
Kérlek, segítetek! Köszi.
(#) Pumuckli hozzászólása Jún 19, 2019 /
Sziasztok, a képen láthatóhoz hasonló perforált műanyag vagy fém lemezt hol lehet kapni (lehetőleg Budapesten)? ...vagy kész doboz is érdekelne. A képen egy Raspberry Pi element 14 dobozának egy részlete látható. Ilyenem van jelenleg, de "kicsi", mert egy normálisabb ventilátort szeretnék beletenni, a jelenlegi 4 cm-es helyett. Ezt is már csak 45°-ban tudtam beletenni, gyárilag 3cm-esnek van hely, de az meg hangos. Inkább a doboz legyen nagyobb, cserébe nagyobb ventilátort tudok belerakni alacsonyabb fordulaton. Még abban kérném a segítséget, hogy szerintetek hány foknál érdemes ventilátorral hűteni ezeket a kütyüket? Jelenleg adatbázis szervernek használom (időjárás állomás), de nem szeretném, hogy idő előtt megsüljön szegény.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat előre is.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
(#) bitmixer válasza Dark Archon hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Teljesen jogos, hogy a bázison nem 1,5V-ot mérsz, mert a B-E dióda nyitófeszültségénél több nem alakulhat ki (0,6-0,7V). Kvázi a dióda "eltéríti" az osztó áramának egy részét, és tkp. attól nyit ki a tranzisztor. Fajtájától és bétájától függ, hogy mekkora U1 kell minimálisan, a 3V szerintem éppen határeset ahhoz, hogy a tranyó rendesen kinyisson (Ib= kb. 0,8mA, Ic= kb.100mA). De milyen LED az, amit használni akarsz? 100 mA a normál LED-eknek sok, a nagyáramúaknak pedig kevés...
Nem 1 kohm akart lenni az az R1 is?
(#) Epu2 válasza Dark Archon hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
A tranzisztor, ha szilícium, típustól függően 0,55,07V között kezd bázisáramot felvenni és erősítve kollektor áramot átengedni. A minimális U1 egyenlő a tranzisztor BE nyitófeszültségével. Az 1 kilóOhmos ellenállás nem sok feszültséget ejt. Ha meg is építenéd a kapcsolást, akkor várhatóan a LED 0,7V bemenő feszültségtől kezdve egyértelműen világít. Kevesebbel is, de akkor lehet, hogy csak pislákol. Az U2 legalább akkora legyen, mint a tranzisztor maradék feszültsége és a dióda nyitó irányú feszültsége. (Kéknél, fehérnél min 3 V, más színeknél nagyon egyedi, 1,6...2,5 V.)
(#) pipi válasza Dark Archon hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Attól is függ milyen led... A fehér led pl lehet csak 3-3,2V-nál kezd el világítani...
A gagyi piros led meg lehet hogy 5-10mA esetén is éppenhogy pislákol...
A spéci zöld meg virit 10uA-ról
A tranyó sem mindegy hogy bc182 vagy 2n3055...
(#) kitartás válasza Pumuckli hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Nálam zárt gyári műanyag dobozban harmadik éve kapcsolgatja a locsoló rendszert (apache2, mysql, php) és küldi a mért adatokat a netre *****. Nem melegszik, nem sül csk dolgozik.
Mod: Link törölve.
Moderátor által szerkesztve
(#) pipi válasza Pumuckli hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Fehérre festett vas rácsot tudok adni, olyannak néz ki, mintha drótból lenne összefonva(de egyben van), emiatt a széle a vágásnál "csúnya" lesz.
Kispesten...
(#) Pumuckli válasza pipi hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Szia, köszönöm szépen az ajánlatot, de hasonló dobozt szeretnék csinálni, mint a képen. Köszönöm szépen, hogy felajánlottad a segítséged!
(#) Elektro.on válasza kitartás hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Szép!
De most tényleg mindenki át tudja írni a locsolási időket a kertedben?
Vagy ez csak demo oldal?
(#) vargham válasza Elektro.on hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Gondolom, valami demo oldal, mert át lehet állítani mindent.
Megeszi a hexa számokat is, csak decimálisan jelzi ki. Úgyhogy most van öntözés 19:00 és 19:255 között is.
(#) Elektro.on válasza vargham hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Sikerült felhívnom telefonon!
Demo oldal, és nem ma kezdte az úriember. Odafigyelt.
(#) kitartás válasza vargham hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Nem teljesen demo, de mégis. Megfelelő hozzáféréssel minden működik. Harmadik éve. És persze hogy mindent megeszik a adatbeviteli mező. Az sem véletlen .
Következő: »»   3331 / 3940
