Lapozás: OK   3365 / 4072
(#) qvasz2 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Cseréld ki 12V-osra, és tegyél bele stabIC-t!
(#) Udvari Zsombor válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Nincs nekem stabIC itthon, ráadásul pontosan 9V-os az áramkör. A jelenlegi adapterhez kellene bekombinálni valami egyszerű szűrést.
9V-ból nem fogsz tudni stabil 9V-ot csinálni.
Egyszerű szűrés már van benne, azért búg.
9V az stabilan meg van, viszont búg... Arra gondoltam hogy nem-e lehetne valahogyan a dugasztáp kimenetére rátenni valami alkatrészt hogy megszűrje?
De lehet: L-C szűrőt tehetsz, de általában kevés a hatása.
Az mi és hogyan? Kifejtenéd?
Sorosan egy tekercs, majd párhuzamosan egy kondi.
És ezt melyik pólusra tegyem? Sorosan vagy párhuzamosan legyen a tápfesszel?
(#) vargham válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
nálad gondolom nincs internet, és nem tudsz keresni:Bővebben: Link
Aha... Viszont már próbáltam betenni egy kondenzátort az ábra szerint (induktivitás nélkül), de csupán azt értem el vele hogy rövidre zártam a tápfeszt és leállt a meghajtott áramkör (táp túlélte)... Mekkora kondenzátor legyen hogy ne álljon le tőle a táp?
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Próbáld meg helyes polaritással beépíteni azt a kondenzátort.
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Ha jól értem akkor tápfeszre fordított polarítással tegyem? Kondenzátor negatívja a tápfesz pozitívjához?
Nem jól érted. + a + -ra, - a - -ra. Tápszűrésre elektrolit kondit használunk, amit TILOS fordítva bekötni, mert felrobbanhat!
Még nem tudjuk milyen tápod van (trafós, vagy kapcsoló üzemű), mekkora áramot igényel a terhelés?
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2019
Próbálkozok, viszont az normális hogy a kondenzátor hatalmasat szikrázik a tápfesz hatására?? Nem tudom hogy mekkora értékűt tehetek be, ugyanis eddig eléggé ijesztő szikrázásokat kaptam eredményül!
A táp egyértelmen trafós. Egy HEstrore mono erősítő modulról és egy HEstore mono mikrofon erősítő modulról van szó, melyek áramfelvételét akár egy 9V elem is ki tudná szolgálni...
(#) pucuka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Van az egyenirányító diódákon kondenzátor? (1 - 10 nF kerámia). Ha keresztmoduláció van, azt nem tudod szűrővel kiiktatni. Lehet nem kell mind a négy, ki kell kísérletezni.
(#) Udvari Zsombor válasza pucuka hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Már a dugasztápból DC jön ki! A tápot pedig nem akarnám emiatt kettényitni (gyárilag össze van gyógyítva)! Valami olyan megoldás kellene amit légszereléssel a tápfesz aljzat lábaira rá tudnék forrasztani anélkül hogy szikrázna...
(#) attika válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Ha nem tápfesz alatt teszed rá a kondenzátort akkor mitől szikrázik?
Tehetszvrá szűrőt, de nem biztos, hogy jó lesz. Ha a tápban a diódák nem egyformák, miért is lennének azok, akkor nem nagyon van más megoldás. És túlterheléstől is tud búgni.
De válogathatsz olyan tápot, aminél nincs, vagy kevésbé áll fenn a búgás.
(#) Udvari Zsombor válasza attika hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Tápfesz alatt próbáltam rátenni hogy halljam a kimenet hangján hogy van-e valami hatása, viszont hatalmas frászt kapok a kondenzátor szikrázásától! Tud-e ez valahogyan működni biztonságosasbban is?? Nem lesz-e baj ha kikapcsolt állapotban teszek kondenzátort a tápfesz + és - közé?? Nem akarnék se tápot, se kondenzátort durrandtani...
„Nem lesz-e baj ha kikapcsolt állapotban teszek kondenzátort a tápfesz + és - közé?? Nem akarnék se tápot, se kondenzátort durrandtani...”
Ezt általában kikapcsolt állapotban szokták csinálni.
TV-t se szerelsz direktbe bedugva a hálózatba.
Itt csupán 9V van jelen, de egy kondenzátorral "szépeket" tud szikrázni...
„Itt csupán 9V van jelen”
Tegyél belátásod szerint, én kiszálltam.
220µF 50V kondenzátor nem fog idővel eldurranni a tartós 9V-tól? Kicsit aggódok... (már beépítettem)
(#) Epu2 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Lehet a búgás oka a hálózatról érkező zavartól, (10..20 nF, a diódákkal párhuzamosan.), lehet sima 100Hz. (Jóval nagyobb szűrő puffer, kapacitás.)
(#) Udvari Zsombor válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 4, 2019 /
Oké... Viszont ugye nem fog a tartós 9V-tól eldurranni a tápfesz két pólusa közé szűrőnek berakott kondenzátor? Nem szeretném ha problémát okozna...
(#) Lamprologus válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 4, 2019 / 2
Nálad? Bármi megtörténhet! Én nem érted aggódok, hanem az alkatrészekért!
9V -os táp kimenetén tizensok volt van üresjáratban. Az eredeti kondija is legalább 16V-os.
Oh, jó... Akkor 5V-os kondi nem okozhat problémát...
Következő: »»   3365 / 4072
