Cseréld ki 12V-osra, és tegyél bele stabIC-t!
Nincs nekem stabIC itthon, ráadásul pontosan 9V-os az áramkör. A jelenlegi adapterhez kellene bekombinálni valami egyszerű szűrést.
9V-ból nem fogsz tudni stabil 9V-ot csinálni.
Egyszerű szűrés már van benne, azért búg.
9V az stabilan meg van, viszont búg... Arra gondoltam hogy nem-e lehetne valahogyan a dugasztáp kimenetére rátenni valami alkatrészt hogy megszűrje?
De lehet: L-C szűrőt tehetsz, de általában kevés a hatása.
Az mi és hogyan? Kifejtenéd?
Sorosan egy tekercs, majd párhuzamosan egy kondi.
És ezt melyik pólusra tegyem? Sorosan vagy párhuzamosan legyen a tápfesszel?
nálad gondolom nincs internet, és nem tudsz keresni:Bővebben: Link
Aha...
Próbáld meg helyes polaritással beépíteni azt a kondenzátort.
Ha jól értem akkor tápfeszre fordított polarítással tegyem? Kondenzátor negatívja a tápfesz pozitívjához?
Nem jól érted. + a + -ra, - a - -ra. Tápszűrésre elektrolit kondit használunk, amit TILOS fordítva bekötni, mert felrobbanhat!
Még nem tudjuk milyen tápod van (trafós, vagy kapcsoló üzemű), mekkora áramot igényel a terhelés? A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2019
Próbálkozok, viszont az normális hogy a kondenzátor hatalmasat szikrázik a tápfesz hatására??
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2019
A táp egyértelmen trafós. Egy HEstrore mono erősítő modulról és egy HEstore mono mikrofon erősítő modulról van szó, melyek áramfelvételét akár egy 9V elem is ki tudná szolgálni...
Van az egyenirányító diódákon kondenzátor? (1 - 10 nF kerámia). Ha keresztmoduláció van, azt nem tudod szűrővel kiiktatni. Lehet nem kell mind a négy, ki kell kísérletezni.
Már a dugasztápból DC jön ki! A tápot pedig nem akarnám emiatt kettényitni (gyárilag össze van gyógyítva)! Valami olyan megoldás kellene amit légszereléssel a tápfesz aljzat lábaira rá tudnék forrasztani anélkül hogy szikrázna...
Ha nem tápfesz alatt teszed rá a kondenzátort akkor mitől szikrázik?
Tehetszvrá szűrőt, de nem biztos, hogy jó lesz. Ha a tápban a diódák nem egyformák, miért is lennének azok, akkor nem nagyon van más megoldás. És túlterheléstől is tud búgni.
De válogathatsz olyan tápot, aminél nincs, vagy kevésbé áll fenn a búgás. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2019
Tápfesz alatt próbáltam rátenni hogy halljam a kimenet hangján hogy van-e valami hatása, viszont hatalmas frászt kapok a kondenzátor szikrázásától!
Idézet: „Nem lesz-e baj ha kikapcsolt állapotban teszek kondenzátort a tápfesz + és - közé?? Nem akarnék se tápot, se kondenzátort durrandtani...” Ezt általában kikapcsolt állapotban szokták csinálni. TV-t se szerelsz direktbe bedugva a hálózatba.
Itt csupán 9V van jelen, de egy kondenzátorral "szépeket" tud szikrázni...
Idézet: „Itt csupán 9V van jelen” Tegyél belátásod szerint, én kiszálltam. ![]()
220µF 50V kondenzátor nem fog idővel eldurranni a tartós 9V-tól? Kicsit aggódok...
Lehet a búgás oka a hálózatról érkező zavartól, (10..20 nF, a diódákkal párhuzamosan.), lehet sima 100Hz. (Jóval nagyobb szűrő puffer, kapacitás.)
Oké... Viszont ugye nem fog a tartós 9V-tól eldurranni a tápfesz két pólusa közé szűrőnek berakott kondenzátor? Nem szeretném ha problémát okozna...
Nálad? Bármi megtörténhet! Én nem érted aggódok, hanem az alkatrészekért!
9V -os táp kimenetén tizensok volt van üresjáratban. Az eredeti kondija is legalább 16V-os.
Oh, jó... Akkor 5V-os kondi nem okozhat problémát...
