Lapozás: OK   3390 / 4074
(#) proli007 válasza Epu2 hozzászólására (») Dec 19, 2019 /
Hello! Ez egy aksi szulfátmentesítő akar lenni, ami rángatja az aksit. (Amíg bírja..)
(#) JZoli válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 20, 2019 /
Azt elfelejtetted megírni, hogy ilyenkor azt jelzi ki, hogy nincs lemez. Legalább is erre utal a leírásod. 90%-ban lézerfej hiba, mert nem látja a lemezt, hiába fókuszál. Ezért nem pörgeti fel. Azért kezdi lassan pörgetni, mert valamit érzékel, de nem tudja beazonosítani, ami vagy gyenge lézerre, vagy a fejben lévő optika hibájára utal.
(#) Udvari Zsombor válasza JZoli hozzászólására (») Dec 21, 2019 /
A fej piroslik (nyitott fedél mellett csavarhúzóval aktiváltam a lecsukás-érzékelő kapcsolót), fókuszálni is próbál, fejet visszavitte a lemez közepére miután manuálisan kitoltam a szélére. Ilyenkor persze a kijelző meg se röccen, ugyanúgy - - mint amikor nyitva van. Esetleg próbáljak meg óvatosan optikát pucolni?
[A képen a fej piroslik 1 másodperces exponálással fotózva.]
(#) jdani hozzászólása Dec 21, 2019 /
Hello. Ha egy 24Vos trafót egyeirányítók, hány V egyenáram lesz a kimeneten?
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Dec 21, 2019 /
Ha a kimeneten van kondenzátor de terhelés nincs, akkor kb. 32.5 V.
24 * 1.41 - 1
24 VAC csúcsértékét megkapod, ha 1.41 -gyel megszorzod (négyzetgyök 2), erre a feszültségre töltődik fel a kondenzátor. A -1 a diódákon eső feszültség. A kondenzátor és terhelés mértékétől függően a kimenet hullámzik, számoló itt: Feszültség hullámzás.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2019
(#) reloop válasza jdani hozzászólására (») Dec 21, 2019 /
Szia! Engedj meg egy kis pontosítást. Egyenáram akkor folyik ha terheled a tápegységet. Az a fizikai mennyiség ami után érdeklődsz az a feszültség. A Volt - helyesen - annak a mértékegysége.
Egyik hozzászólás 24VDC +/- 1-2V, másik hozzászálás 32VDC..
Robotporszívó eredeti 24V 1A adaptere tönkrement, de míg megjön az új, addig fel kellene tölteni valamivel.
Van itthon egy 24V trafóm.
A töltő nyugalmi állapotban 20mA vesz fel.
Tehát a 24V trafót ha egyenirányítanám, és ezt kötném a töltőre, nemigen smakkolna neki szerintem..
(#) Epu2 válasza jdani hozzászólására (») Dec 21, 2019 /
Üdv! A második igaz. Ha nem teszel szűrésnek csak 1000 mikrós kondenzátort, nem lesz semmi gond. Az eredeti tápján üresjáratban lehet nagyobb volt a feszültség, ha trafós volt.
A tölőelektronikának, nagy valószínűséggel, stabil DC kell. Ha nem használsz kondenzátort, akkor 24 V-ot kapsz egyenirányítás után de a 24 V olyan lesz, mint a mellékletben (Vout). Ennek az effektív értéke valóban kb. 24 V de ezt nem fogja szeretni az elektronika. Ha használsz kondenzátort, akkor akár 32 V-ig is felmehet a feszültség, ez sem lesz jó.
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 21, 2019 / 1
Ne terjessz valótlan információt! Ha nem értesz hozzá inkább ne szólj hozzá!
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Dec 21, 2019 / 1
24V trafó, egyenirányító, utána egy elkó, majd egy 7824-en keresztül rákötöd a töltőbemenetre. A 7824 adatlapjában van egy ajánlott kapcsolás: a bemenetére és kimenetére is kell párszáz nF kondenzátor, ami nem elhagyható.
(#) pucuka válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 21, 2019 /
Meg egy visszáram dióda a 7824 ki-, és bemenete közé, ha akkumlátort tölt.
(#) nedudgi válasza pucuka hozzászólására (») Dec 21, 2019 /
Akkumulátort tölt, de töltőáramkörön keresztül.
(#) Lamprologus válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 21, 2019 /
Na az a "piroslás" a laser fény. Ha láttad hogy piroslik akkor feltételezem bele néztél. Tudsz róla, hogy a laser fény maradandó szemkárosodást okoz?
(#) Chipmunk1960 válasza Fidel hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Az USB-C meglehetősen sok vonalon kommunikál, a töltővel is, azon a forgó fejen csak 2 vezetéknek van hely, így nem tudja feljebb kapcsolni a töltőt. 5V-on kb fél az 2,5Ah, 9-12 V / 1,6 A kb 14,5-20Ah betáplálás is lehet, ennyivel csökken a töltési idő. Egy 5000mA/H -s akksinál első esetben 20 óra, a jobbik esetben fél/negyed óra, telefontól függően.
(#) Udvari Zsombor válasza Lamprologus hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Persze nem közvetlenül, hanem eléggé lapos oldalsó szögből... Nem kell azonnal megijedni!
Szóval, mit tehetnék hogy végre olvassa a lemezeket? Esetleg próbáljam meg óvatosan megpucolni a lencsét?
(#) nedudgi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Olvasási hiba esetén a legelső teendő a fej tisztítása.
(#) Udvari Zsombor válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
"Nekieshetek" fültisztító pálcikával vagy törlőkendővel? Nem akarnék emiatt "komolyabb" anyagokhoz nyúlni...
Első nekifutásra sűrített levegő.
Ha nem elég, és nincs kéznél tisztítólemez, akkor megpróbálhatod, de nagyon finoman. Aárazon nem szabad. Izopropil alkohol ugye van kéznél?
Se sűrített levegő, se tisztítólemez, se alkohol nincs kéznél.
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Ablaktisztító folyadék van otthon?
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Ablaktisztító folyadékos fültisztító pálcikával megtörölgettem a lencsét, viszont a tünetek teljességgel változatlanok. Fej próbál fókuszálni (piroslik is), viszont a lemez csak pár gyenge fordulatot tesz. Most hogyan tovább?
(#) attika válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Engedd el a kezét mint sok másnak is amibe belefogtál.
(#) elektroncso válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Ha nem pörög fel a lemez üzemi fordulatra akkor a lemezforgató motor lesz hibás. Mármint mechanikusan szorul. Vagy motorcsere, vagy meg lehet próbálni megjavítani. Nálam már járt ilyen tünetekkel mini-hifi torony, sajnos a motor perselye be volt rágódva.
(#) Udvari Zsombor válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Megint a motor? Ebben is? Jaj, ne...
(#) pucuka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Próbálkozz kis vazelinnal megkenni, hátha életet lehel bele. Sok veszteni valód nincs.
(#) Pumuckli hozzászólása Dec 22, 2019 /
Lenne egy usb-s kérdésem nekem is. Van egy micro usb csatlakozó (apa), aminek az egyik oldalán 2, a másikon 3 érintkező van. Hogy tudom a legegyszerűbben megtudni, hogy az 5 érintkezőből melyik-melyik? Sajnos nem érek semmit a multiméterrel, mert olyan pici a csatlakozója, hogy minden mindennel összeér.
(#) Kovidivi válasza Pumuckli hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
Bedugod egy aljzatba, és úgy sípoltatod ki.
(#) vargaf válasza Pumuckli hozzászólására (») Dec 22, 2019 / 1
(#) Pumuckli válasza vargaf hozzászólására (») Dec 22, 2019 /
1000 hála!
Következő: »»   3390 / 4074
