Hello! Ez egy aksi szulfátmentesítő akar lenni, ami rángatja az aksit. (Amíg bírja..)
Azt elfelejtetted megírni, hogy ilyenkor azt jelzi ki, hogy nincs lemez. Legalább is erre utal a leírásod. 90%-ban lézerfej hiba, mert nem látja a lemezt, hiába fókuszál. Ezért nem pörgeti fel. Azért kezdi lassan pörgetni, mert valamit érzékel, de nem tudja beazonosítani, ami vagy gyenge lézerre, vagy a fejben lévő optika hibájára utal.
A fej piroslik (nyitott fedél mellett csavarhúzóval aktiváltam a lecsukás-érzékelő kapcsolót), fókuszálni is próbál, fejet visszavitte a lemez közepére miután manuálisan kitoltam a szélére. Ilyenkor persze a kijelző meg se röccen, ugyanúgy - - mint amikor nyitva van. Esetleg próbáljak meg óvatosan optikát pucolni?
![]() [A képen a fej piroslik 1 másodperces exponálással fotózva.]
Hello. Ha egy 24Vos trafót egyeirányítók, hány V egyenáram lesz a kimeneten?
Ha a kimeneten van kondenzátor de terhelés nincs, akkor kb. 32.5 V.
24 * 1.41 - 1 24 VAC csúcsértékét megkapod, ha 1.41 -gyel megszorzod (négyzetgyök 2), erre a feszültségre töltődik fel a kondenzátor. A -1 a diódákon eső feszültség. A kondenzátor és terhelés mértékétől függően a kimenet hullámzik, számoló itt: Feszültség hullámzás. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2019
Szia! Engedj meg egy kis pontosítást. Egyenáram akkor folyik ha terheled a tápegységet. Az a fizikai mennyiség ami után érdeklődsz az a feszültség. A Volt - helyesen - annak a mértékegysége.
Egyik hozzászólás 24VDC +/- 1-2V, másik hozzászálás 32VDC..
Robotporszívó eredeti 24V 1A adaptere tönkrement, de míg megjön az új, addig fel kellene tölteni valamivel. Van itthon egy 24V trafóm. A töltő nyugalmi állapotban 20mA vesz fel. Tehát a 24V trafót ha egyenirányítanám, és ezt kötném a töltőre, nemigen smakkolna neki szerintem..
Üdv! A második igaz. Ha nem teszel szűrésnek csak 1000 mikrós kondenzátort, nem lesz semmi gond. Az eredeti tápján üresjáratban lehet nagyobb volt a feszültség, ha trafós volt.
A tölőelektronikának, nagy valószínűséggel, stabil DC kell. Ha nem használsz kondenzátort, akkor 24 V-ot kapsz egyenirányítás után de a 24 V olyan lesz, mint a mellékletben (Vout). Ennek az effektív értéke valóban kb. 24 V de ezt nem fogja szeretni az elektronika. Ha használsz kondenzátort, akkor akár 32 V-ig is felmehet a feszültség, ez sem lesz jó.
Ne terjessz valótlan információt! Ha nem értesz hozzá inkább ne szólj hozzá!
24V trafó, egyenirányító, utána egy elkó, majd egy 7824-en keresztül rákötöd a töltőbemenetre. A 7824 adatlapjában van egy ajánlott kapcsolás: a bemenetére és kimenetére is kell párszáz nF kondenzátor, ami nem elhagyható.
Meg egy visszáram dióda a 7824 ki-, és bemenete közé, ha akkumlátort tölt.
Akkumulátort tölt, de töltőáramkörön keresztül.
Na az a "piroslás" a laser fény. Ha láttad hogy piroslik akkor feltételezem bele néztél. Tudsz róla, hogy a laser fény maradandó szemkárosodást okoz?
Az USB-C meglehetősen sok vonalon kommunikál, a töltővel is, azon a forgó fejen csak 2 vezetéknek van hely, így nem tudja feljebb kapcsolni a töltőt. 5V-on kb fél az 2,5Ah, 9-12 V / 1,6 A kb 14,5-20Ah betáplálás is lehet, ennyivel csökken a töltési idő. Egy 5000mA/H -s akksinál első esetben 20 óra, a jobbik esetben fél/negyed óra, telefontól függően.
Persze nem közvetlenül, hanem eléggé lapos oldalsó szögből... Nem kell azonnal megijedni!
![]() Szóval, mit tehetnék hogy végre olvassa a lemezeket? Esetleg próbáljam meg óvatosan megpucolni a lencsét?
Olvasási hiba esetén a legelső teendő a fej tisztítása.
"Nekieshetek" fültisztító pálcikával vagy törlőkendővel? Nem akarnék emiatt "komolyabb" anyagokhoz nyúlni...
Első nekifutásra sűrített levegő.
Ha nem elég, és nincs kéznél tisztítólemez, akkor megpróbálhatod, de nagyon finoman. Aárazon nem szabad. Izopropil alkohol ugye van kéznél?
Se sűrített levegő, se tisztítólemez, se alkohol nincs kéznél.
Ablaktisztító folyadék van otthon?
Ablaktisztító folyadékos fültisztító pálcikával megtörölgettem a lencsét, viszont a tünetek teljességgel változatlanok. Fej próbál fókuszálni (piroslik is), viszont a lemez csak pár gyenge fordulatot tesz. Most hogyan tovább?
Engedd el a kezét mint sok másnak is amibe belefogtál.
Ha nem pörög fel a lemez üzemi fordulatra akkor a lemezforgató motor lesz hibás. Mármint mechanikusan szorul. Vagy motorcsere, vagy meg lehet próbálni megjavítani. Nálam már járt ilyen tünetekkel mini-hifi torony, sajnos a motor perselye be volt rágódva.
Megint a motor? Ebben is?
Jaj, ne...
Próbálkozz kis vazelinnal megkenni, hátha életet lehel bele. Sok veszteni valód nincs.
Lenne egy usb-s kérdésem nekem is. Van egy micro usb csatlakozó (apa), aminek az egyik oldalán 2, a másikon 3 érintkező van. Hogy tudom a legegyszerűbben megtudni, hogy az 5 érintkezőből melyik-melyik? Sajnos nem érek semmit a multiméterrel, mert olyan pici a csatlakozója, hogy minden mindennel összeér.
Bedugod egy aljzatba, és úgy sípoltatod ki.
Jaj, ne...
