Lapozás: OK   3430 / 4078
(#) Patópali válasza vargaf hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Szia Vargaf!
Az előéletét nem néztem az oldalon, én kérek elnézést!
A leírtak alapján egyet értek Veled.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2020
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 12, 2020 / 3
Rosszul fogalmazol: az átváltásokat sem ismered! Anélkül, hogy az átváltásokat megtanulnád nem fogsz tudni keresni sem alkatrészt. De keresni sem tudsz, lásd egy sima 7808 keresése a napokban. Ha valaki kikeresi neked amire szükséged van akkor 5 napig kérdezel egy 5 alkatrészt tartalmazó áramkörről. A linkem birtokában nem volt nehéz dolgod megrendelni az alkatrészt.
(#) vargaf válasza Patópali hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Én a kezdetektől sokat küzdöttem vele, sokféle témában. Nagyon nehéz eset.
(#) pucuka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Ha ezen a pályán szeretnél játszani, tanulnod kell. Neked is rendelkezésedre áll a gugli barátod. Ha nem megy, akkor más játszóteret kell találnod.
(#) Szasza9668 hozzászólása Márc 12, 2020 /
Hp t610 vékony kliens elvileg 19,5 v kér. Működhet 19v feszültségről? Csak ilyen laptop tápot találtam itthon.
Esetleg lehetséges egy laptop táp feszültségét megemelni? 3,5A maximum terhelés lenne. A táp tud ekkora áramot.
(#) vargaf válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Működni kell a 19 V feszültségről is!
Szia Vargaf!
Részvétem és így megértelek. Ha ennyi idő alatt nem ragad meg semmi, kár az időért.
üdv.
(#) Patópali válasza pucuka hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
[off][/off]Szia Pucuka!
Egyet értek Veled!
(#) Szasza9668 válasza vargaf hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Részben lustaságból is feltételezem. Altatás után ki próbálom!
(#) Peet19 hozzászólása Márc 12, 2020 /
Egy inverternek van valamennyi kimeneti árama? Mind magas és alacsony szinten? Pl: 7404 vagy hasonló. Ha igen akkor mekkora? Meg lehet vele hajtani közvetlen egy tranzisztort? (bázis áramra gondolok)
Előre is köszi a segítséget.
(#) Gafly válasza Peet19 hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Igen, meg lehet vele hajtani.
(#) Szasza9668 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Sajnos valami nem jó neki. Itt valami turpisság van.
Pár másodperc után sípol és villog pirosan a pwr led.
(#) Peet19 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Köszi, de mégis mekkora a max kimeneti áram? Néztem több adatlapot is és mindegyik mást ír. 20mA, 1mA, 50mA stb. Van olyan adatlap ahol nincs is kimeneti áram.
(#) nedudgi válasza Peet19 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
A maximális kimeneti áram sorozatonként eltérő. Nem mindegy, hogy LS, HC, meg mit tudom én (ilyenkor, a mikor egy kezemen nem tudom megszámolni, hányaik sörnél tartok ) milyenek vannk. Mindig a kezedben levő típus adatlapját kell megnézni. Néha az sem mindegy, hogy magas, vagy alacsony szintű a kimenet. 1-2 mA áramot tudtommal mindegyik sorozat tud produkálni.
(#) Peet19 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Értem, köszi. A 74LS04 adatlapja szerint H szinten -0,4mA a kimeneti áram. L szinten 16mA ami még jó is lenne mert kb: 10mA kellene a tranyók bázisára, de magas szinten nem lehet vezérelni.
Jaa, jó sörözést, bár gondolom már túl vagy rajta
(#) pucuka válasza Peet19 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Ezek a TTL áramkörök úgy vannak tervezve, hogy néhány TTL bemenetet tudjanak meghajtani. Ha többet kell meghajtani buffer, vagy nyitott kollektoros áramköröket kell használni. Ha ez sem elég, és valamilyen spec alkatrészt kell meghajtani, akkor kifejezetten az ahhoz való megfelelő meghajtó áramkörökre lesz szükséged.
(#) tbarath válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
A notik jellemzően kommunikálnak a töltővel. Dell noti pl. elmegy HP tápról (csatlakozó azonos), de az akkut nem tölti. Fordított esetben azt hiszem nem is megy róla a gép, hanem az akkut használja csak, amíg van benne kraft.
(#) Gafly válasza Peet19 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
De ha teszel a kimenet és a Vcc közé ellenállást, például...
De ha elmondanád hogy mit akarsz csinálni, milyen alkatrésszel, akkor nem találgatnánk.
(#) Szasza9668 válasza tbarath hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Igen. Ezt sejtettem. A legnagyobb bajom, hogy 19,5v 7,4/5 mm 0,6 mm dugóval ilyen tápot csak aranyárban találni. A sima 19v laptop táp egy beforrasztott 330 kohm ellenállással nem indul el. Meg se nyekken. Valamint a gyári táp külső érintkezője és a tüske között 14,7v mérek. ki kell bontanom a házból az alaplapot és úgy mérni mind három érintkezőn feszültséget. Utána talán tudok valamit trükközni. Persze ha valakinek volna egy kölcsön 19v hp tápja a fent említett dugóval egy teszt erejéig akkor azt ki próbálnám egy tesztre, utána legfeljebb veszek egy 19v hp tápot. Nem noti. T610 vékony kliens.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2020
(#) Udvari Zsombor válasza vargaf hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
„...egy 5 alkatrészt tartalmazó áramkörről.”
Hát, ez csak tápellátás, erre fog csatlakozni egy bontásból származó kazetta-mechanika felvétel/lejátszás áramköre. Megkísérlek újrahasznosítani egy teljesen ép kazetta mechanikát.
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Az 5 nap alatt feltett kérdéseid kizárólag a 7808 IC-s stabilizátorral voltak kapcsolatosak! A többi 100 kérdésed majd akkor jön amikor a hozzá kapcsolódó részekkel is elkezdesz foglalkozni! De tudod mit, ebben a témában nem folytatok vitát veled. Maradok annál az elvnél, hogy egy bizonyos szint felett ...
(#) pucuka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Ha már egy nyamvadt stabilizátorral problémáid vannak, akkor mi lesz a törlő oszcillátorral, motor vezérlő áramkörrel, vagy a korrektor erősítővel? Azok sokkal problémásak lehetnek.
(#) Szasza9668 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Hp T610 még mindíg.
Nos a laptop táp 19.2v produkál amit elégségesnek gondoltam. Azonban a hp valamiért ragaszkodik a saját márkás cuccokhoz. A táp középső tüskén a gnd-hez képest mértem 3.33v. Itt jött a világ megváltó gondolat és elő kotortam egy step down panelt amit még évvekkel ezelött rendeltem. Belöttem 3.22v-ra. Jobban nem sikerült pedig kínlódtam vele. Az alaplap kiszedése után beforrasztottam a gnd, a 3.22v és a 19.2v csatlakozásait. Az eredményt képekben illusztrálom. Valószínűleg elég lenne egy méretezett ellenállás is de nem ismerem az áram felvételt. Így lesz 3000 ft-os NAS a kiszuperált gépből.
Szép napot!
(#) nedudgi válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Az alaplapi elemet (CR3220, vagy hasonló) ellenőrizted?
(#) Szasza9668 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Az azért nyekereg mert a cmos rest gombot párszor megnyomkodtam amíg ide oda forgattam szerelés közben.
Állítsd be a dátumot.
Ma már nem. Meg még a kivezetést és a step down dobozolását is meg kell oldanom. Ez egy teszt állapot.
A megoldást akartam közzé tenni hátha valaki szenved ilyen problémával. Lesz benne 16 Gb ram 120gb ssd és egy 500gb sshd wifi kártyával. Szerintem a pinyóba jó lesz youtube videót nézni.
Ha beállítod, és jó az elem, a konverter nélkül is illene mennie.
Konverter nélkül nem megy. Tapasztalat. Kell neki a 3.33v. Állítólag komunikál a táp a géppel. Ami abból áll szerintem, hogy a gyári táp 3 pólusú az egyéb tápok meg 2 pólusúak. A harmadik pólus a +high a második a +low az első meg a gnd. Az alma telefonoknál is így van megoldva. Ha jól emlékszem oda egy 4.7Kohm ellenállás kell és onnan sima androidos töltő is tölti az alma telefont.
Nem tudom megnézni az általam linkelt adaptert, de több HP laptop is működött vele. Persze az elem jó volt mindegyikben. Ezért feszegetem az elem ellenőrzését, és a dátum beállítását. Feltételezem, hogy egy thin client is hasonlóképpen működik.
Következő: »»   3430 / 4078
