Lapozás: OK   3682 / 4078
(#) Régi motoros válasza djadji hozzászólására (») Jan 18, 2022 /
Gondolj arra, hogy X mennyiségű (azaz ugyanannyi) hőt 1.2m -es vezeték felületén,
vagy 10 mm -es vezeték felületén (kb ennyi egy ellenállás mérete) kell átadni a környezetnek.
Azt se ártana tudni mennyi a valós nyitófeszültség, és van e benne integrált előtét ellenállás.
Ugyan is azt nem úgy méretezzük, hogy na mi is van a fiókban? Á ez jó lesz...
Mérd meg az áramfelvételt különböző feszültségeken pl 1V -onként, abból lehet következtetni,
bár ez is inkább csak becslés lesz.
Ui.: Ha már 3-4V -nál kezd világítani, akkor az csak egy sima 2.x V -os LED ellenállással...
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2022
(#) djadji válasza djadji hozzászólására (») Jan 18, 2022 /
Aha. Azt hiszem megvan a megoldás. Találtam egy 1000ohm-os teljesítmény ellenállást. Az is melegeszik elég szépen. Megmértem és 29v esik az ellenálláson 36vnál. Az az a fain kinai 12vos ledjeimen 7 volt esik összesen a 3 sorba kötött darabon. Vagyis sima mezei ledeket sóztak rám.
Bár továbbra is fura (nekem) miért nem melegedett vezetékkel kötve... de lagább megvan miért melegszik most.
(#) SzervízMacska válasza djadji hozzászólására (») Jan 18, 2022 /
Nyilván a zsugorcső alatt volt a ledek előtét ellenállása, amit "ügyesen" levágtál.
De akkor megfordítom a kérdést. Hogy tudok 36 voltos akksira rákötni 2-3-4 LEDet (ami nem 12vos hanem sima) hogy lehetőleg ne fogyasszon sokat (ha lehet ne fűtsük el a fölösleges áramot).
Jelenleg az jut eszembe hogy sorba kötök 10-15 ledet. De az kissé túlzásnak tűnik egy bringa hátsó lámpának...
Igen Macskának igaza van, a hetedik képen látszik, hogy a piros vezetéken a zsugorban van az ellenállás. Én tableten észre se vettem, csak így, hogy említette, ránagyítva látszik...
Pedig az a legjobb megoldás, annyit kell sorba kötni, hogy az előtét ellenállásra minél kisebb fesz jusson.
(#) nedudgi válasza djadji hozzászólására (») Jan 18, 2022 /
Nem. A probléma ott kezdődik, hogy egy LED nyitófeszültsége 1,2V és 3,6V közé esik a szín függvényében. A "12V" led azt jelenti, hogy valahol el van dugva egy ellenállás, ami elfűti a nyitófeszültség, és a 12V közötti feszültséget.
A 40V pont az az érték, amit egy közönséges kapcsolóüzemű átalakító már nem visel el.
Komolyabb egyenfeszültségkülönbség esetén LED meghajtására két megoldás létezik.
1. A feszültségkülönbséget egy ellenállással kompenzálod, ez némi teljesítményveszteséget okoz.
2. DC-DC konverterrel+áramgenerátorral korlátozod a LED áramát.
Mindenképpen veszítesz teljesítményt. Komolyabb tanácsot akkor adhatunk, ha ismerjük a bicikli akkumulátorának feszültségét teljesen feltöltött állapotban, vagy sorbakötött cellák számát, és kémiai felépítését, típusát.
(#) djadji válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 18, 2022 /
Na erre nem gondoltam! Viszont akkor mi akadályoz meg abban hogy ezeket visszarakjam? Vagyis a vezetékes megoldásban nem 1, hanem 4 ellenállás volt. Ezt mondjuk most is megtehetem sima mezei furatszerelt ellenállásokkal. Nem igaz? Jól gondolom?
(#) Régi motoros válasza djadji hozzászólására (») Jan 18, 2022 / 1
„De az kissé túlzásnak tűnik egy bringa hátsó lámpának...”
Gondolj csak bele, annyival messzebbről is észre vesznek, mint ha csak három pöttyöd lenne...
Én mint autós bizton állíthatom, hogy egyáltalán nem túlzás, inkább előnyödre válik!
(#) nedudgi válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 18, 2022 /
Azért van az a fényáram, ami már az autósok tűréshatárát feszegeti. Gondolj a ködzáró indokolatlan használatára.
(#) Régi motoros válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 18, 2022 /
Na ne, most ugye nem mondod komolyan, hogy téged 20db 0.05W -os LED elvakítana...
Itt nem több wattos diódánkénti teljesítményről van most szó, csak sima tyukfing 5mm -esekről...
(#) nedudgi válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 18, 2022 1 /
Ködzárót emlegettem.
Eszem ágában sincs, de én már találkoztam olyan biciglissel, akit legszívesebben ...
(#) SzervízMacska válasza djadji hozzászólására (») Jan 18, 2022 / 1
Elég a mostani egy darabot nagyobb értékűre cserélni. De ha nincs, vagy mazochista vagy, bányászhatsz a vezetékekről is...
(#) djadji válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Végül tettem vBele 3 ellenállást, plusz 2tKETTŐT. 470 ohmosokOhm-osak. IÍgy egyebNletesen melegszik mind, és alig.
Azért 15 ledLED már sztemSZERINTEM tud zavaró lenni. Már csak a kiterjedése miatt is. Naaagy, piros, világító izé._Hha lesz lehetőségem, lehet, HOGY inkább egy step-down konvertert tennék fel, és akkor 5v5 V menne a ledekreLED-ekre. Lehetne valami villogót is szerkeszteni 555-tel.
Mindenesetre köszönöm a tippeket, és az éles macsek szemeket.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
Moderátor által szerkesztve
(#) Becseiy hozzászólása Jan 19, 2022 /
Sziasztok a fiam akvárium világítás trafója megadta magát és az a kérdése,hogy a nagyobb teljesítmény miatt bele teheti vagy nem ?
Erről lenne szó:
https://www.vilagitascenter.hu/osram_elotet_2x54-58w_fenycsohoz_uni...20-240
(#) Epu2 válasza Becseiy hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Nagyobb teljesítményűt határozottan nem, mert nagyobb a kimeneti árama és tönkreteszi percek alatt a fényforrást. Belevalót bármelyik villamossági boltban kapni.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2022
(#) Becseiy válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Köszi
(#) erdgab hozzászólása Jan 21, 2022 /
Néztem a hűtőgépes topikokat,de nem tudtam eldönteni hol tegyem fel a kérdésemet,bocs,ha rossz helyre írok!
Adott egy Indesit kombinált hűtőgép ami kiválóan működött a lakásban. Átkerült egy másik helységbe kb. 4 hónapja,ahol szintén jól működött mostanáig.A helységben most +10 fok alatt van a hőmérséklet és nem működik a hűtő olyannyira,hogy be sem kapcsol,el is kezdett a bent lévő élelmiszer felolvadni sajna.Az ajtaját kinyitva kapcsol a belső világítás,tehát kap energiát.A helységben befűtöttem és +10 fok felett a hűtő is bekapcsolt,mintha hűtene is,de nem járattam sokáig mert nincs bent semmi.
A kérdésem az lenne,hogy létezik ilyen,hogy +10 fok alatt nem működik egy kombinált hűtőszekrény vagy valami más baja jött elő??
Az ajtajai tökéletesen záródnak,vízszintben van stb... Én sehol nem olvastam olyat az üzemeltetésével kapcsolatban,hogy +10 fok alatt nem fog működni,megjegyzés csak annyi ezzel kapcsolatban,hogy hűvös helyen érdemes használni.Na,de mi a hűvös,szerintem relatív.
Köszönöm,ha tudtok segíteni!
(#) gg630504 válasza djadji hozzászólására (») Jan 21, 2022 1 / 3
A magyar helyesírási szabályzat szerint a mértékegységek nevei kisbetűsek. Például méter, amper, ohm, hertz.
(#) vorosj válasza erdgab hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
A hűtőnek természetesen rendesen működnie kell 10 fok alatti környezetben is.
A gép akkor viselkedne így, ha a hőmérséklet szabályozó 10 fokra lenne beállítva. Így 10 fok alatt nem kell hűtenie, 10 fok felett meg kell.
Ha nincs ilyen magasra állítva a szabályozó, akkor elromlott.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2022
(#) Gafly válasza erdgab hozzászólására (») Jan 21, 2022 / 1
Hihetőnek tűnik, innen van:
„A mélyhűtőben tartott cucc megromlik.
Az ok az, hogy a hűtőt úgy méretezik, hogy a normál tér hőmérsékletét mérik, s arra szabályoznak, hogy ott mindig +5 °C legyen, s úgy alakítják ki, hogy kb. 22 °C környezeti hőmérséklet esetén a fagyasztóban -18 °C legyen. Ugye adott környezeti hőmérséklethez, adott hőszigetelés és teljesítmény mellett ki fog jönni valamilyen kitöltési tényező, azaz bekapcsolt idő/ciklusidő.
Ha alacsony a környezeti hőmérséklet, a hűtő hőszigetelésén a hőáram közel nulla lesz, így nagyon ritkán, rövid időre kell bekapcsolnia a hűtőnek ahhoz, hogy tartsa a +5 °C-ot, tehát a kitöltési tényező szélsőségesen kicsi lesz. Ennek az lesz a következménye, hogy a mélyhűtő rész - ami ugye szabályozatlan - hőmérséklete szintén +5 °C körüli értéket vesz fel.
Alacsonyabb környezeti hőmérsékleten be sem kapcsol a hűtő, akkor már fűtenie kellene a +5 °C-hoz, de azt nem tud, szóval a környezeti hőmérséklet lesz benne mind alul, mind pedig felül.”
Vannak itt profik is, de van pár hűtőszekrényes topic, azt jobban olvassák és hamarabb válaszolnak.
(#) vorosj válasza Gafly hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Gondolom ez megoldható egyszerűen azzal, hogy jobban feltekerik a hűtést szabályozó gombot. Ettől hidegebbet akar tartani a normál térben, így kénytelen többet járatni a hűtést, és ettől rendesen lemegy a mélyhűtő hőmérséklete.
(#) Kovidivi válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 21, 2022 2 /
Okoskodás helyett én utána néztem volna! Bővebben: Link
Pont az Amper, Ohm és Hertz mértékegységek családnévből vannak származtatva. Ez tiszteletlenség. És ketten be is like-olták. Gratulálok.
(#) Gafly válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Meg nem irjuk egybe...
(#) nurseboy válasza erdgab hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Azt tudom mondani, hogy abban biztos vagyok, hogy a hűtőgépek nem működnek alacsony hőmérsékleten. Több helyről, szakértőktől kérdezgettem. Gafly hozzászólása szerintem ésszerű magyarázat a problémára. Mondjuk azt nem tudom, hogy igy van-e, de az tény, hogy kell neki a +10fok feletti hőmérséklet.
(#) Epu2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Pont nem téged igazol.
(#) Skori hozzászólása Jan 21, 2022 /
Nem találtam igazán megfelelő témát a kérdésemnek így ide rakom be. Néhány fém fajlagos ellenállását és hőfoktényezőjét szeretném tudni. Az interneten találhatók is ilyen táblázatok, csakhogy az a gond, ahány táblázat annyiféle érték szerepel benne! Különösen a hőfoktényező tekintetében. Van olyan táblázat amiben az alumínium hőfoktényezője ugyanannyi mint a rézé, de olyat is találtam ahol egy egyik, vagy a másik magasabb... A régi papír alapú függvénytáblám nincs meg, abban nem tudom megnézni.
Tehát tud-e valaki viszonylag pontos és megbízható adatokkal szolgálni?
(alumínium, réz, vas, konstantán, wolfram, maganin, arany, ezüst, platina stb...)
(#) gg630504 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 21, 2022 / 1
Számomra a magyar nyelv helyesírásával kapcsolatban hiteles forrás Magyar Tudományos Akadémia, illetve annak honlapja.
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
214. "A tulajdonnévből keletkezett mértékegységek nevében a tulajdonnév írásmódjától eltérve csak az úgynevezett latin betűs ábécét [vö. 16.] használjuk, tehát ékezetes vagy mellékjeles betűt nem. A mértékegység nevének írásmódja egyes betűk elhagyásában és kisbetűs írásában is különbözhet az eredeti tulajdonnév írásmódjától, például: Ampère – amper, Joule – joule, Henry – henry, Newton – newton, Pascal – pascal, Volta – volt. "
279. ... "Részben görög betűvel jelölt mértékegység például: μm (= mikrométer), kΩ (= kiloohm)."
A topikleírásban valóban nem szerepel az MTA-ra való hivatkozás.
Az a kezdő, aki máshol ( is ) akarja a mértékegységeket MTA-nak megfelelően használni, az MTA honlapjának tanulmányozását javaslom.
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Ez hihetetlen, hogy ez ekkora titok: egy ideje ezt keresgélem a neten, és ahány találat, annyiféle érték...
(#) Kovidivi válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 21, 2022 / 1
Ha ez tényleg valós, és nem csak egy hibás idézet, akkor az nagyon szörnyű. Az egész világ (sőt, Magyarország 99%-a szerintem) az általam fent írt módon használja a rövidítéseket, ez az SI rendszerben le is van gyönyörűen írva (nézz meg bárhonnan egy SI-táblázatot, mindenhol nagy betűvel fog szerepelni).
Ha te viszont ezt a buta szabályt akarod betartani, akkor használd nyugodtan, de pl. több helyen "hibásan" írtad a hz-et, nagy h-val írtad, nem pedig a MTA szabályai szerint, kicsivel.
Elég furcsán néz ki: A 24v-os lámpán 1.2a folyik, ez 28.8w, tehát a lámpa ellenállása 20ohm vagy 0.05s (Siemens) és ez 50hz-en értelmezhető. Bántó a szemnek.
(#) Kovidivi válasza Skori hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Szerintem azért nem találtál pontos értéket, mert nincs ilyen. Ha vásárolsz alumíniumot, abban van más anyag is, pontos összetételt csak a gyártótól kaphatsz, plusz az előállítás módja is befolyásolja az értékeket. Mindig van valami szennyeződés, vagy adalékanyag.
Sőt, kérdés, hogy felületkezelve van-e, oxidálodott-e, stb.
Következő: »»   3682 / 4078
