Lapozás: OK   396 / 4074
(#) DuMatyi válasza hapro hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Az a baj, hogy nekem is sokszor alapvető hiányosságaim vannak. Ez szerintem abból fakad, hogy nincs EGY olyan könyv, mely mindent tartalmazna. Az infók szanaszéjjel, sok-sok könyvben. Nem olvashatod el mindet. Ebből kifolyólag: saját magadnak IS kell tapasztalni, és biztos, hogy lesznek fehér foltok! Még az alapvető kérdésekben is!
(#) fandika válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Igen, oda akartam bedobni először a kérdést. Szabályokat akartam így követni
Át is battyogok oda, köszi a választ.
(#) lex85 hozzászólása Jan 26, 2009 /
üdvözlet!
tudna valaki tippet adni hogy milyen nagyságrendbe esik ennek a tekercsnek az induktivitása? ennyit tudok róla: 255 Ohm-os, kb 0,15mm-es vezeték és egy relében volt
(#) besi99 válasza lex85 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Nem igazán. Ha jól mértél , akkor kb 3-4000 menettel lehet kalkulálni, de a vas kicsi, inkább majdnem légmagos, hasraütéssel jó mHy nagyságrend
(#) jandark hozzászólása Jan 26, 2009 /
sziasztok!
+- 32voltom van hogy tudnék erről hajtani egy 12 voltos pc ventilátort?Lehet 8-10volt kb,nem kell szabályzós,csak valami fix megoldás,,
mindent szivesen fogadok
(#) lex85 válasza besi99 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
akkor marad az áttekercselés ( 500-600 mH a cél) egy ferrit magra.
M1 81 Al=3800 szerepel rajta és 15mm az átmérő belül.
L=(u0*ur*N^2*A)/l képletnél a mű relatív a 3800? mert így l=0.02 és a= 0.0002 és N=300 esetén már 4,3 Henry-t kapnék... vagy újraszámolom
(#) besi99 válasza jandark hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
nem jó üzlet, gondolom nem hemzsegnek otthon a dc-dc kockák tán a fél feszből egy 19v 2wfölötti zener sorba?? nem kéne oda még egy ventillátor?
(#) bodnar00 hozzászólása Jan 26, 2009 /
Hogyan lehet ezeket a gyárilag össze rakott hang dobozokat szétszedni úgy, hogy utána össze is lehessen rakni? Nincs rajta csavar. Alján van két kis lyuk azzal lehet szerintem lefeszíteni az előlapot, patentos? Vagy csak ragasztva van? Sony mhc-rg270-nek a hangszóróiról van szó. Nem igazán merek hozzányúlni. Szedett már szét valaki ilyen csavar nélküli cuccot?
(#) proli007 válasza dtomi86 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Nagyon úgy látszik, hogy a hálózati feszültség kapacitív úton jut be valahol a számlálók bemenetére.
Legnagyobb valószínűsége annak van, ami már elhangzott, hogy a CMOS bemenetre valahonnan rájut az 50Hz. De ezt csak akkor teheti meg, ha egy bemeneti pont a 'levegőben van" vagyis nem terheli a kimenet amiről hajtva van. Tehát keressél kontakthibát, rossz forrasztást, szakadást a számlálók bemenete körül.
Tegyél egy ellenálláson keresztül egy Led diódát a 4060 (0,5sec), majd a 4013 (1sec) kimenetére és nézd meg, hogy ott változik-e a villogás, ha tapizod a vezetékeket és így haladj előre.
(A rajzon szinte semmi nem látszik. De az óra mögött egy fém lemez is segíthet, ami a GND-re van kötve. DE nem szabadna "pörögnie".)
üdv! proli007
(#) lex85 válasza jandark hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
1/3 kitöltési tényezőjű négyszögjellel töltögetni egy nagyobb kondenzátort egy ellenállás+diódán keresztül?( 2 tranzisztor, pár ellenállás és 3 kondi) így a lehető legkevesebb a veszteség
(#) besi99 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
brummos szegény
(#) jandark válasza besi99 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Ugy érted hogy esetleg 2ventit kössek sorba és igy kevesebb feszt kéne eltegyek ?végülis tele vagyok mindenféle dologgal csak a megoldás az amiből kevés van,,,,de már egy másik venti nem férne el
(#) jandark válasza lex85 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Tudsz erről nekem adni rajzot esetleg hogy is fogjak hozzá?,,
Nagyon köszönöm!
üdv
(#) proli007 válasza besi99 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Ha a táp brummjára gondolunk, az két okból sem lehetséges.
- Nem szűnik meg, ha valamit megfog.
- Állítása szerint, másik óra tápjával is próbálta, ami addig rendesen működött.
üdv! proli007
ez vmi számlánc:? mert akkor lehetne a ciklust rövidebbre venni
háát, ez csak egy ötlet
a frekvenciát sztem pár KHz-re szerencsés rakni, a kitöltési tényező c1 és c2 arányától függ. pár nF-os a c1, c2.
Könnyen lehet hogy ez a rajz nem működik, hátha valaki jobban ért a témához és továbbgondolja ( ha érdemes)
(#) _JANI_ válasza dtomi86 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Valamelyik IC-d vagy túl érzékeny vagy kezdi visszaadni a lelkét az alkotójának. Mindenképpen ki kell szűrni a hibás vagy érzékeny alkatrészt!
(#) jandark válasza lex85 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
értem...az elem töltőkben ujabban 1-2mikrós bipoláris kondikat látok 230ról csökkenteni,majd ezt egyenirányitják és már kapják is a cellák,,,vajon elképzelkető ide is egyetlen kondi?
(#) lex85 válasza jandark hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
érintésvédelmi okokból sem jó ötlet. én nem kötném 230V-ra a 12V-os ventit sehogy inkább
Ha van időd kísérletezni, R1, R2 Kohm-os nagyságrendben, az R3,R4-et 10-100 Kohm, R5 1K körül, R6, R7 pár Ohm, és egy folytótekercs pár mHenry-s. C4 µF kb, c1,c2 nF nagyságrendű, arányuk kb 1:2-höz. a 3. tranzisztor legalább 1 A-es legyen v nagyobb és hűtőbordán. Semmilyen felelősséget nem vállalok, csak 1 ötlet a kapcsolás ! Mielőtt ventit kötsz rá, helyette egy 24V-os kb 10W-os izzót ( kb akkora ellenállással terheld mint a venti) rakj a helyére és mérd le hogy mekkora feszt kaptál
a táp gondolom egyenáram 36V, valamennyire szűrve...
(#) besi99 válasza jandark hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
impedanciája van, tehát feszültség esik rajtaés a cos fi miatt kicsi a vesztesége, de kétoldalas egyenirányítás kell,( Graetz ), különben nem váltó megy a kondin !!! De ügyelni kell, mert a 230 V igencsak rúg, harap
(#) besi99 válasza lex85 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Működik, csak hatásfok nem igen lesz nagy
230ra nem tenném,esetleg a +-32voltos tápfeszre ami az erősitőt táplálja..próbáltam egy 15voltos zénert sorba felforósodik,,gondolom egy stab ic is hasonlóan járna el,,viszont annak a diszipálását is csak arra a bordára tudnám tenni amit amugy is hüteni kell,,a megoldást legegyszerübben egy nagy borda,,vagy egy 5voltos kistrafó jelentené,,de sajnos egy kész gyári erősitő lett élesztve 2db tda7294es végicvel és hely nem sok van,,,ezért szeretnék minél egyszerübb megoldást,,hogy lehet pl feszültségosztót ellenálásból?
talán az is megtenné
(#) jandark válasza besi99 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
csak a +-32ből akarnék gazdálkodni,,a 230at csak próbaképp irtam az egy itholi töltős lámpáé,,
aztán erre a 32re kellene valami megoldás,,kb 8-10volt,,
kibirja a venti a teljes tápfeszt is de akkor már hangja van :yes:
(#) dtomi86 válasza dtomi86 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
talán így látható az áramkör
(#) jandark hozzászólása Jan 27, 2009 /
végülis találtam a panelen egy 12voltos pontot amiről elindul a ventilátor,,csak alap hangerőn hallatszik a ventilátor ha lefogom megszünik,,van e ötletetek esetleg ennek a kiszürésére?
vagy tegyek be másik trafót ami csak ezt látná el ?(nem sok hely van)..
(#) Kokany82 hozzászólása Jan 27, 2009 /
Helló!segítséget szeretnék kérni mert nem vagyok biztos a dologban.Szóval a lent látható kapcsolás elvileg egy akkumulátor töltő ,amely egy 12v 1,2Ah -s akksit töltene.A kérdésem az lenne hogy 16V -os trafóval még marad elegendő feszültség a töltéshez és ha az akksi feltöltődik akkor ez a kapcsolás lekapcsolja a töltést, vagy átvált csepptöltésre,mert felügyelet nélküli töltő kéne nekem,riasztó akksihoz ,amit soha nem vennék le a töltőről.A segítségeket előre is megköszönöm.
(#) tolacika hozzászólása Jan 27, 2009 /
Nem működik!!!
A két ledes villogóm nem működik tudnátok segíteni???
azt csinálja, hogy az egyik led folyton világít, és ennyi (de az is nagyon halványan)
(#) hapro válasza tolacika hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
talán ha valami infot, esetleg kapcsolási rajzot-fényképet adnál akkor...
(#) tolacika válasza hapro hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Itt van fel van rakva a kapcsolásokhoz:Bővebben: Link
mindent ugyan úgy csináltam, csak nem tükröztem
(#) kocici17 válasza tolacika hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Azonkívül, hogy kétledes villógó .....más info is lenne, mert itt nálam nem látni és igy nem tudok segiteni hiába szeretnék. :guluszem1: :zavart2:
Következő: »»   396 / 4074
