Lapozás: OK   438 / 4065
(#) maTaKee hozzászólása Márc 5, 2009 /
Ezt a rajzot az LM317-es IC adatlapjában találtam, de nem értem a TTL bemenetet rajta. Az hogyan működik? Ha a TTL input-ra adok egy jelet, akkor az áramkörnek a kimenete "kikapcsol"?
(#) watt válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Az az érzésem, hogy ez nem jó, mert az LM317 nem képes 1,2V alá menni, azaz a tranyó nem képes a kimenetet 0V-ra vinni. A 1,2V pedig messze van a kikapcsolástól...
(#) csuszo_zalan hozzászólása Márc 5, 2009 /
Köszönöm
(#) maTaKee válasza watt hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
De amit írtam az jó, csak nem 0V lesz hanem 1,2V ?
Igen, de a tranyó bázisára kell még egy 560ohm-os ellenállás. Nem értem miért közölnek adatlapban ilyen sok hibával megáldott áramkört?
(#) Szárnyas válasza watt hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Szia,
Ha az adatlap grafikonjából kikeresem, hogy mekkora a tranzisztor áramerősítési tényezője adott collectoráram mellet, ott az is szerepel, hogy ez pl. mondjuk 1V Vce mellet érvényes. Azt honnan tudom kikeresni, vagy hogyan tudom kiszámolni, hogy ettől eltérő feszültség mellet mekkora ez az áramerősítési tényező?
Köszönöm a segítséget!
(#) Kerozin hozzászólása Márc 5, 2009 /
Sziasztok, a kérdésem az lenne, hogy egy mikrovezérlő programja ugye a vezérlő memóriájában van tárolva, és ez alapján végzi a müveleteket, de egy olyan program mint pl. egy mp3 lejátszó kijelzőjén megjelenő, (operációs) program hova és miként van irva?Másik: egy ilyen programot, akár a vezérlő programját akár ezt a felületi programot elméletileg beleégetik a memóriába az irásvédelem miatt, de akkor ezeknek az olvasására lehetőség van, nem? Miként lehet pl. egy mp3 lejátszó programját kiolvasni?
Köszönet : Kerozin
(#) bbalazs_ válasza Kerozin hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Az mikrovezerlotol fugg. A PIC-nel kiolvasni sem lehet, ha a titkositasi bitet bebillentettek, de a program fut.
Az mp3 lejatszoban szerintem specialis cel-chip van, aminek valoszinuleg meg a nevet sem tudod meg, mert valami kinai gyarto, azok meg semmi infot ki nem adnak.
És a programmal kapcsolatban? szeretném megérteni de nem látom át, hogy hogyan is irják meg a felületiprogramját, hova és hogyan, összefügésben van-e egyáltalán a vezérlő programjával?
Egyébként köszönöm a válaszod.
(#) watt válasza Szárnyas hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
1V Vce esetén a tranyó teljesen nyitva van. Ilyenkor adott áramkörben a maximális áram folyik. Ha nem nyitod ki teljesen, akkor ettől kevesebb lesz az áram, így a béta biztosan nagyobb lesz. A maximális áramra kell méretezni a meghajtó tagokat, a többi már nem okozhat problémát.
(#) watt válasza Kerozin hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Egy helyre írják, a program memóriába.
(#) Moderátor hozzászólása Kerozin hozzászólására (») Márc 5, 2009
Légy szíves, használd a "Válasz" gombot, hogy tudjuk, kinek mely hozzászólására írod a post-odat!
Köszönjük!
Értem, köszi a magyarázatot!
(#) Kerozin válasza watt hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Én is köszönöm.
(#) Thowra hozzászólása Márc 5, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Egy kis megerősítésre lenne szükségem a régebbi elko jelölésekkel kapcsolatban. A mellékelt képre kellene bejelölni a polaritásokat. Előre is köszönöm.
(#) zsoltee82 hozzászólása Márc 5, 2009 /
Sziasztok! Kérdésem az lenne, hogy az egyik barátom hifije elromlott, és nagyon nagy a gyanúm hogy a végfok ic szállt el. (A hangfal halkan búg, azon kívül semmi) Egy tda 7265 sztereo ic-ről van szó, ami egyoldalú tápról megy, 32V-ról. Megmértem a lábainál a feszültségeket és pont fél táp van a kimeneteken is és a bemeneteken is. Most ez jó, vagy nem? Nehogy feleslegesen cseréljem ki az ic-t...
(#) Thowra válasza zsoltee82 hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Fejhallgató kimeneten mi a helyzet?
(#) Szárnyas válasza Thowra hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Én így ismerem. Bár a másodikban nem vagyok biztos.
(#) uli hozzászólása Márc 5, 2009 /
Szép estét!
Valaki tudna segíteni?
1,5 V-ról kéne nekem LEDes villogó. Kb másodpercenként villanjon egyet. Lehet kapni HEstoreban olyan ledet, ami ezt tudja, de nincs 1000 Ft postáért nem rendelnék egy darab LEDet.
Valami más megoldás?
Kössz :uli
(#) Szárnyas válasza uli hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Szia,
Van egy ilyen topic, hogy 1 ledes villogó, ebben biztos megtalálod a számodra megfelelő kapcsolást : Bővebben: Link
(#) Thowra válasza Szárnyas hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Köszönöm a gyors segítséget.
(#) DJ Szabcsa válasza csuszo_zalan hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Még nem teszteltem, de csatolok neked egy rajzot.
(#) Hujikolp hozzászólása Márc 6, 2009 /
Létezik-e olyan digit IC, aminek az egyik lábára adok valamilyen frekvencián jelet, és minden egyes órajelre a rá kapcsolt hétszegmenses decimális kijelzőt egyel megnövelné. Ha éppen túl szeretne csordulni, akkor az egyik lábán jelez, és kezdi előröl. Ha van rezet lába is, az hab a tortán
(#) watt válasza Hujikolp hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Egy IC csak PIC lenne, de több(sok) TTL IC-ből össze lehet rakni ilyet. Esetleg TIL306-okból össze lehet láncolni. Ez utóbbi a legegyszerűbb, de sokba kerül, ha egyáltalán lehet még kapni...
(#) Medve válasza Hujikolp hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
De ilyen még az SN74143 is
(#) watt válasza Medve hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Igen, szegmensenként 1600Ft kb.(+ a LED kijelző) de jó kis IC, amúgy!
(#) Medve válasza watt hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Van belőle jónéhány...akkor megbecsülöm! (Nem digitenként kerül ennyibe???)
A TIL306 olcsóbb, 1000 körül láttam tán...
„Nem digitenként kerül ennyibe???”
Ja de!
Következő: »»   438 / 4065
