Lapozás: OK   8 / 4043
(#) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
héjj héjj az ennyémre válaszoljatok.
Ja inkább rakjál rá egy nagyobb bordát.
(#) dilan válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
Az izzós megoldás okés, azt használtam már én is.
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
jó úgy, úgy kell :yes:
Jó, ráplóbálok, köszi
(#) isamisa válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
hi
igen mükszik, Ha feljebb akarom húzni a hangerőt akkor betorzít (gondolom elvész a szufla az izzókon!, És nagyon kicsit langyosak az izzók.
Ez nagyon klafa megoldás. Tetszik!!
Köszi mégegyszer.
(#) stefi válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
borda mindenképp ment volna rá, de gondolta a ventivel nem lenne olyan meleg, de attól féltem, hogy a venti zavarná az erősítőt + a dobozban zümmögő hang lenne.
Vagy ez nem így, inkább maradjon csak a nagyon nagy hüttőborda?
(#) szabi83 válasza stefi hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
sztem a hangszóró légtere és az erősítő légtere minden képpen legyen külön(attól még 1 doboz), így lehet rátenni ventit is a bordára(én hőfok szabályzosat tennék rá).
üdv
(#) Frankye válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Isa! Azért ugye nem ÍGY használod az izzókat?! :felkialtas:Érintésvédelem?!:felkialtas:
(#) pakibec válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Szeretnék 220V/5A-t kapcsolni, de nem relével. Mivel kapcsoló áramkör nem kedveli a 220-at egy optocsatolóval szeretném leválasztani. A kapcsolást egy triac végezné.
Nem szeretnék sok ezret kiadni szilárd test relére, inkább építenék egy hasonlót, csak nem tudom pontosan hogyan. Kerestem a neten, olyan megoldást találtam, amiben MOC3042 van, de egyelőre ez az alkatrész nincs kéznél, az optocsatimban egy fototranzisztor kapcsol.
Hogyan illeszthetem ezt a triac-hoz?
Előre is köszönöm a választ!
(#) eSDi válasza pakibec hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Szerintem bármelyik triac el tudja látni ezt a feladatot ha képes elvinni ez az áramot.
a fototranyó illesztését viszont most így hirtelen nem tudom.
(#) isamisa válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 7, 2006 /
Hi Frankye.
De pont igy próbáltam ki, hát ha egyszer még egy foglalatom sem volt ott :nemtudom:. (Nem otthon voltam, csak korlátotzottakvoltak a lehetőségeim)
De mostmár szépen meg van csinálva az erőssítő,csak a tápot kell már bedobozolni
(#) _JANI_ válasza pakibec hozzászólására (») Ápr 8, 2006 /
A Szilárd-test relé-ben van egy kapcsolás, amit
„(#12445) G-Lex”
tett közzé. De a MOC optotriaccal sokkal egyszerűbb és könnyeb megvalósítani...
(#) Frankye válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 10, 2006 /
Vááááá! Hátamon a hideg futóverseng! Ilyet azért még próbaképpen se kéne!!!
(Higgy nekem, fogtam már kezet 230-al, még 220 korában is, de egyik se volt kellemes élmény!)
(#) isamisa válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 10, 2006 /
Jólvan persze. :sniffles: Dehát a szükség nagy úr.
(#) _JANI_ válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 10, 2006 /
Csak az ne legyen életveszélyes!!!
(#) deniel válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 10, 2006 /
Ha egy potméter így van jelölve, akkor hogy kell bekötni a lábait?
Deniel
(#) eSDi válasza deniel hozzászólására (») Ápr 10, 2006 /
A középső kivezetését rákötöd az egyik szélsőre.
(#) bubu válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 10, 2006 /
hi!
Azt szertném megtudni , hogy a ledeknek van fogyasztásuk?
ha igen hogy számolható ki?
köszi a segitséget!
A legjobbakat mindenkinek!
hali
(#) eSDi válasza bubu hozzászólására (») Ápr 10, 2006 /
P=U*I
U a leden eső fesz.
I a leden átfolyó áram.
ezek ledenként változnak.
(#) bubu válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 10, 2006 /
hi!
Köszi szépen. akkor egyszerűen a teljesitmény kiszámolása.
mégegyszer nagyon köszönöm.
jo éjt!
(#) isamisa válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 11, 2006 /
Hi!
[off] Dehát az egyenírányító diódák után volt berakva. 30V volt. És nem fogdossa senki, mert csak én voltam itthon, amugy sem fognák meg mert paráznak töle bármi is legyen az, még egy darab ceruzaelem sem ha van rajta egy led , De persze nem kell azt hinnetek hogy ilyen felelőtlen vagyok, csak neketek akartam informatív fotót berakni!!!!
(#) tszaboo válasza bubu hozzászólására (») Ápr 11, 2006 /
A leden eső fesz átlagban 2v-nak kell venni, és az átfolyó áram ne nagyon legyen több 20mA- nál, mert akkor nem bírja sokáig szegény.
(#) Frankye válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 11, 2006 /
Nem feltételeztük Rólad, hogy felelőtlenkednél, csakcsupán egy ilyen fotó láttán esetleg az ifjabb generáció vérszemet kap, hogy "Na, ha a 'nagyok' tudják, akkor én is!", és összedrótozzák a villanykörtét a hegesztőapparáttal, aztán csudálkoznak, hogy mekkorát durrant, és mért nem látnak...
Szal nem Téged félelek, Neked megvan a magadhoz való ezed, ebben biztos vagyok, csak nem mindenkinek! Ettől félek kicsit...
És ne vedd a világért se "leoltásnak" amit írtunk. OK?
(#) KeserűCukor válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 11, 2006 /
Hi
Itt található egy link, és egy tda7294-es ic vel épített 100W-os erősítő....
Kérdéseim:
-Kezdőnek ez bonyolult?
-Kell koppanásgátló?
-Stereo? 8ohmon 100W?
-Hűtés?
-Mekkora feszen adja le a maxot?
-Egyenáram kell neki ugye?
Kössz!
(#) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 11, 2006 /
Quadnál jobb?
Mennyiből jönne ki a stereo táppal, mindennel együtt?
Ezt nem értem, hogyan tudják ezek a led oszlopok mutatni az időt?
És ez a 1Hz jel? Bonyolult előállítani?
Jónak tűnik...
Ötlete van valakinek led soros hőmérőhöz valami olcsó
Kössz: ---ZoLee---
A Link
(#) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 11, 2006 /
Binárisan. ha világít akkor 1 ha nem akkor nulla. És ha ügyes vagy fejbe frankón ki is tudod számolni hogy az mennyi decimális számrendszerben.
nem annyira. csak egy órakvarc jelét kell 1Hz leosztani. 32768Hz-et kell egy 14-es osztóval leosztani és még ezt a jelet egy Flip-flop-al 2vel osztani.
(#) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 11, 2006 /
LOOOOOOOOOOL
ilyet csináltunk infon, amikor huztunk egy vonalat és akkor 2-vel osztogattuk végig...
nem mondod?
már vált az óra is, mire kiszámolom
vagy mondjuk leirom a 10 verziot, aztán...
hát ez nagyon kész....
Valamivel humánosabbra gondoltam...
HeH
visszafelé valamivel gyorsabb kiszámolni, de még így is hűlyeségnek tartom, kivéve ha valaki olyan tulajdonságokkal bír mint az esőember.
(#) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
HI
Ha van egy stereo erősítőm, akkor hogyan tudok arra subot és ahhoz erősítőt készíteni?
A subnak más erősítő kell?
Kell valami, ami leszedi a sztereo jelből a subnak a jelet?
THX:
---ZoLee---
Következő: »»   8 / 4043
