Köszönöm és SMD-k mekkora teljesítményt bírnak el ? 0.25 W 0.5W ?
Tokozás kérdése.
0402 -> 0,0625W 0603 -> 0,1W 0805 -> 0,125W 1206 -> 0,25W 1210 -> 0,5W 2010 -> 0,75W 2512 -> 1W
Szeretnék segítséget kérni kellenének nekem a következő alkatrészek de nem találok ilyet sehol.
- CSTCC6M00G -NX1255GB073B,CSTCC7M37G - 16.000 MHz JXS63, KX-12B A kérdésem az lenne nem tudja e valaki hogy mivel tudnám ezeket helyettesíteni?
Hello, ez nekem jól működik a szimulációban és a valóságban is
Helló
Egy áramkörben egy dc motort szeretnék kiiktatni! A motort egy M63020FP ic hajtja meg! Azt szeretném hogy ha a motort ki forrasztom akkor az áramkör többi része továbbra is működjön ugyanúgy! Ezt hogyan tudom megoldani? Ha csak kiforrasztom és a 2 forrpontra semmit sem kötök, vagy ha megmérem a motor ellenállását és akkora értékű ellenállással helyettesítem? Én az utóbbira gondoltam, csak nem vagyok benne biztos, ezért kérném segítségeteket! Köszönöm előre is! Helló
A 4518-as IC-nek az "MR" bemenetét lehet használni resetnek? Egy rezgőkört belehet rezegtetni a rezonanciafrekvenciájánál alacsonyabb frekvenciájú meghajtással?
- Nem tudom milyen adatlapot néztél, mindenhol RESET-nek becézik ezt a lábat. - Általában lehet. Legjobb a jel páratlan számú felharmonikusát választani. Tehát 1/3 v. 1/5 frekvenciával. (A nagyobb frekis kvarcok is felhang oszcillátorban működnek. Ahol a drain vagy kollektorkörben az alapfrekvenciának háromszorosára, vagy ötszörösére hangolt rezgőkör van.) üdv! prolio007
üdv vettem egy relét, egy elektronikai boltban és kérdezte az eladó hogy 1 morzésat kérek e vagy 2 morzésat. Az lennne a kérdésem hogy ezek mit jelentenek miben külömböznek?
Egy relé áll a húzótekercsből, és az általa mozgatott érintkezőrendszerből. Ennek felépítése lehet többféle, ez után érdeklődött az eladó. Nézz utána, milyen variációk léteznek.
Egyik lap ezt írja: RELÉK, JELFOGÓK. Elektromágneses működtetésű kapcsolók érintkezőit a mágnestekercs mágneses mezeje mozgatja el. Egy vagy több záró, nyitó vagy váltóérintkezőt tartalmazhat. Fő jellemzői: Tekercsfeszültség, Max érintkező feszültség, Max érintkező áram. Morse érintkező = Váltóérintkező.
A "Morse" azt jelenti, hogy egy váltó érintkező. Tehát van egy közép, egy nyugvó és egy záró kontaktusa. Nyugalmi helyzetben a közép és a nyugvó kontaktus van zárva. Ha meghúz a relé, akkor ez megbont, de a közép és záró kontaktusa zár. Magyarul átvált. Ha két Morse van, akkor ilyen érintkezőből van két villamosan független benne. Persze mechanikusan egyszerre váltanak. Tekercs két láb. Egy Morse még plusz három láb. Két Morse még plusz hat láb. Könnyen felismerhető.. (Imi megelőzött, de most már nem törlöm.) üdv! proli007
Tehát lument szeretnék átváltani candellába(vannak olyanok, akik szerint nem lehet), de wikipedián azt írták, hogy:
1 lm = 1 cdˇsr Tehát akkor candella szorozva központi szög, de ezt nem tudom kiszámolni. Arra lennék kiváncsi, hogy egy 170lm-es 140°-os led hány candellásnak felel meg. A másik kérdésem: Az első szériás xbox-okban a videokártya rá van forrasztva az alaplapra, idáig nem is lenne probléma, de a videokártya olyan szintű hőingadozásnak van kitéve, hogy eltávolodhat, így meg is szakadhat a kapcsolat a két hardware között, tehát hogyan lehet kiküszöbölni a nagy hőingást, én arra gondoltam, ha jobban, intenzívebben hűtöm, akkor nem melegszik fel annyira, ezáltal kisebb a hőingás, van más megoldás is?
Hányszor fogod még ezt beírni? Ha valaki tud és akar is válaszolni akkor fog.
Még jó hogy ezt írod, mert már kezdett déjá vu érzésem támadni, mintha ezt már kétszer olvastam volna.
Idézet: „1 lumen az a fényáram, amelyet az 1 kandela fényerősségű, minden irányban egyenletesen sugárzó, pontszerű fényforrás 1 szteradián térszögbe sugároz.” A LED nem pontszerű, és pláne nem minden irányba sugárzó fényforrás. Ez így nem váltható.
Ha én 2db 4 ohmos 50W ugyan olyan típusú hangszórót párhuzamosan kötök akkor a teljesítménnyel mi fog történni?
Így elsőre azt gondolnám 2Ω 100W lesz.
Van olyan módszer amivel LM 7805 ös stabilizátor kimenő feszültségét 0.2-03 volttal meglehet emelni.
A választ előre is köszönöm.
De ez csak olyan erősítőre tehető, ami 2 ohm-os kimenettel rendelkezik, s nem nagyobb mint 80W. Ettől való eltérések kárt okozhatnak mind az erősítőben, mind a hangfalakban.
Köszönöm segítségedet így működik de nem értem . Pic hajt meg egy 5voltos reed relét adat lapja szerint 20ma ezt még úgy tudom meghajtja. Raktam feszültség stabilizátort amivel a Pic működik, de nem tudja meghúzni a reed relét. Labor tápról ha kap 5.1 voltot már működik. Most kipróbálva az ajánlott módszeredet a feszültség megemelkedik 5.6 voltra 200 ma shottky val de a relét meghajtó lábon leesik a feszültség 4,6 voltra . Mérgemben tettem párhuzamosan vele egy 1A es diódát így már nem esik annyit a feszültség és működik ,de ha kiveszem mellőle a shoottky diódát már nem is jó .Külön az 1amperes dióda is hiába van benne akkor sem működik, csak ha együtt van benne mindkettő . Van erre valamilyen magyarázat.
Akkor zolika60 kolléga jól írta,hogy 100W lesz a hangszóró teljesítménye? Végül is megduplázódik a teljesítmény. Idézet: „sprofan írta: Hányszor fogod még ezt beírni? Ha valaki tud és akar is válaszolni akkor fog” Az a baj, hogy már másfél évvel ezelőtt is feltettem ezt a kérdést, de hát nem válaszoltak Köszönöm, kadarist válaszát
Zoli TE egy ász vagy úgy látszik íratnom kell cavintont. A védő dióda nem jutott eszembe. Már működik. Így jár egy ötven éves újra kezdő. Köszönöm a segítségedet!
Hogyan kell egy schottky diódát bekötni ha három lába van és a rajzon csak 2-vel jelölik?
A fenti diódát kéne bekötni a lenti ábrarészlet szerint...
Hy
Sok youtubos videón lehet látni, hogy a panelfúró-ba egy speciállis vágókorongot raknak, tehát nem fúró lesz hanem egy kis vágógép. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen vágófejet hol lehet kapni? Neten ahol néztem ott csak készlet volt, és azok is csiszoló fejek?
Segistetek legyszi !!! ...
Kaptam egy erositot ami egy Tv - bol volt kiszedve , es megjavitottam , de egy baj van nagyon nagyon ZUG .... !! Es nemtudom hogy miert ? Nem tudom hogy irjam le az erositot , de megprobalom Ezzekkel a transziztorokkal : BD543A,BD544A Ez az erosito sztereo vagyis 2xBD543A es 2XBD544A , talalhato ! A 4700µF kondim igen nagy szoval azt nem tudtam beleultetni a nyakba , ebbol kifolyolag egy kabelel kototem ra! A bemeneti jel a szamitogepemtol jon. Es legutobb igen nagy feszt adtam neki es egy ellenallas fustolt , azutan meg 20V es 1~2 A adtam neki es azota mukodik csak zug Kepet is feltoltok csak szerezzek egy jo fenykepezzo gepet , hogy latszodjon is valami! |
, de megprobalom
