Lapozás: OK   864 / 4075
(#) David.zsombor válasza B.I hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
elég ha próbapanelen próbálod meg
(#) fricihun hozzászólása Máj 8, 2010 /
Ha egy kétutas hangfalban a magas elé rakok egy 4,7uFos bipolar kondit és mind2 hangszóró 8ohm akkor mi lesz a hangfal impedanciával?
üdv. fricihun
(#) saraha válasza fricihun hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
Olvasd el a hangváltókról szóló cikkeket. -->eztete
Elég érthető és a lényeg ott van.
Vagy egy másik nagyon jó oldal: Whitefül oldala
(#) kormoran hozzászólása Máj 8, 2010 /
Totál kezdő vagyok, ezért elsőnek ezt az áramkört szeretném megépíteni:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/elektronikai_alapkapcsol...k.html
Az lenne a kérdésem, hogy honnan tudok hozzá 220 ohm-os ellenállást venni? (Nyíregyházi vagyok, nem tudom hogy itt merre vagy milyen boltokban árulnak ilyesmit). Vaterán 220 ohm-os teljesítmény ellenállást találtam 5 és 8W-os változatban, nem tudom ilyenre lenne-e szükség mert a cikkben csak annyi van írva hogy 220 ohm-os ellenállás.
(#) djhua válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
Koszi szepen jo otlet !!
(#) kadarist válasza kormoran hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
A LED elé egy egészen kis teljesítményű ellenálás is elegendő. Javaslom, hogy valamilyen roncs elektronikai készülékből bonts ki ilyen ellenállást. Akkor még pénzbe sem kerül a beszerzése. A 220 ohm nem szentírás, lehet 330 ohm is, de akkor kisebb lesz a fényerő.
Multimétered van?
(#) kormoran válasza kadarist hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
Igen, van multiméterem.
Van egy-két rossz zsebrádióm, abban találhatok megfelelő ellenállást?
Bizony, találsz! Az értékül rá van írva, vagy a színkódjuk alapján lehet az értéküket meghatározni.
Viszont multiméterrel könnyen megkeresheted "látatlanban" is a megfelelő ellenállást. Forraszd ki az ellenállás egyik lábát, és úgy mérd meg az ellenállását.
(#) Battila hozzászólása Máj 8, 2010 /
Régebben voltak a Rádiótechnika és Hobbyelektronika magazinok. Jelenleg nincs valami hasonló témával futó sorozat?
(#) kadarist válasza Battila hozzászólására (») Máj 8, 2010 / 1
A Rádiótechnika jelenleg is kapható.
(#) rammeradrian hozzászólása Máj 8, 2010 /
Honnan lehet NTC-t kibontani? (miben fordul elő PC táp??)
(#) proli007 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Ennél a kapcsolásnál, alapvetően a C1-en mért nyers tápfeszültség, és a zéner feszültsége határozza meg a maximális kimenő feszültséget. Tehát a tápfeszültségből le kell vonni azokat a feszültség eséseket, amik az aksival sorban vannak.
Pld. 24V váltó esetén a nyers feszültség kb. 32V (trafó feszültségesését és puffer szűretlenségét nem számolva) ebből kb. 6V jön le. Tehát akár 26V-ig tölthetsz vele aksit.
üdv! proli007
(#) ngabor1973 hozzászólása Máj 9, 2010 /
Van egy multiméterem (Maxwell 25313), és egyszerűen nem tudom megméri vele egy LED áramát, azaz kb. 20 mA-t. Minden működik rajta, mérek vele feszültséget, ellenállást, frekvenciát, diódateszt is megy, sőt még áramot is tudok mérni, pl. 700 mA-t mértem vele, de a kicsi áramokat nem akarja. Ja, és méréskor nem is vezet, tehát a LED sem világít, amikor a multimétert közbeiktatom. Ez mitől lehet? Egyébként vadonat új a készülék.
(#) proli007 válasza rammeradrian hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
PC tápnál, esetleg két NTC-t találsz. A hőfok figyelésnél egy 10koh körülit (általában zöld tárcsa alakú) és a táp főáramköréves sorban egy néhány Ohm-osat (ez általában fekete tárcsa).
üdv! proli007
(#) Medve válasza ngabor1973 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Meglehet, hogy kiégett a biztosíték.
(#) proli007 válasza ngabor1973 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Nem ismerem a Maxwell-t, de általában a kisáramú söntök előtt biztit alkalmaznak. Ha ez kimegy, nem mér. simán kinyírható, ha árammérés állásban rámérsz egy tápfeszültségre, vagy csak egy feltöltött kondira.
De az Ohm törvénynek ismeretében még is megtudod mérni az áramot, ha a Led soros ellenállásán mért feszültséget elosztod az ellenállás értékével.
üdv! proli007
(#) ngabor1973 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Aha, akkor megpróbálom szétszedni, megnézem, van-e benne biztosíték.
Medve, proli007, köszönöm, természetesen ki volt égve. F 0,5 A 250 V. Pedig féltem, hogy bedöglött, de akkor csak egy fél amperes biztosíték volt a bűnös. Köszönöm a segítséget.
(#) mex válasza ngabor1973 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Fontos, hogy a cseredarab is "F" jelzésű legyen.
(#) rammeradrian válasza proli007 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Na én találatm zöld tárcsa alakú valamit de honnan tudom hogy az e amit keresek? ez van rajta SCK 053
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
És van 1 fekete is MF71 5D-11
és THR1 volt a nyákra írva ahonnan kivettem akkor ez NTC? És honnan tudom meg az értékét?
(#) hackerfish hozzászólása Máj 9, 2010 /
Sziasztok szeretnék elkezdeni PICelni, építettem is egy JDM programozót, amivel sajnos nem mentem semmire. Szeretnék építeni egy működőképes "nemjdm" programozót, ha lehet egyszerűt, kevés alkatrésszel, mert kezdő vagyok. A lényeg, hogy PIC1684A-t tudjon programozni. Tudnátok ajánlani valami kapcsolást?
(#) qvasz2 válasza hackerfish hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
(#) fantom45 hozzászólása Máj 9, 2010 /
Hali. Az lenne a kérdésem hogy ezt a hangszínszabályzót az erősítő bemenetére vagy a kimenetére kell kötni?
(#) kadarist válasza fantom45 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
A hangszínszabályzót mindig a bemenetre kell kötni.
(#) kormoran hozzászólása Máj 9, 2010 /
Azt szeretném még megkérdezni, hogy az áramkörök építésekor feltétlenül szükséges NYÁK-ra rakni az alkatrészeket? Úgy meg lehet oldani ha rézdrótokat rakok az alkatrészek közé? Sajnos nem tudom hogy itt a környékémen hol lehetne NYÁK lapot venni és az elkészítéséhez sem értek.
(#) gg630504 válasza kormoran hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
A NYÁK-ot az ipari termelés miatt fejlesztették ki. Például forrcsúcsokra is szerelhetsz.
Az alaplap lehetőleg hőre nem lágyuló műanyag legyen; fa, papír ne.
Nagyfrekvenciás áramköröket csak mechanikusan stabilként érdemes megépíteni, mert a szórt kapacitások, változó csatolások instabillá teszik a működésüket.
NYÁK lap rendelhető interneten, pl. http://www.hestore.hu/kat_337.html
Köszönöm a válaszaitokat!
A drót vastagsága kb. mekkora legyen? Sodort vezeték is jó?
(#) David.zsombor válasza kormoran hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Szia én is nyíregyi vagyok a sárga dombházban van az egyetlen(ha jól tudom)elektronikai boltunk az univerzumtól nem messze.
(#) kormoran válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Köszönöm a tippet! És ott tudok venni hozzá különböző ellenállásokat, kondenzátorokat, LED-et tranzisztort stb-t is venni?
Következő: »»   864 / 4075
