Lapozás: OK   910 / 4069
(#) kadarist válasza ceia hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
A sárga a +12V, a piros a +5V, a fekete a minusz(GND, neg.ground).
(#) Rathunter hozzászólása Jún 22, 2010 /
Üdv. Kaputelefont szeretnék szereltetni epulo házba.
Azok a vezetékek erdekelnének amiket az egyes készulékektol kell vezetnem a falban, vagy a kapuig a foldben.
Tehát,
1. telefontól a villanyládáig ahol a trafó van
2. villanyládától a kapuig /mágneszárat is szeretnék/
3. a bejárati ajtóhoz is szeretnék 1csengot, ami a telefonnál szól.
Kérdeztem a villanyszerelomet, de nem jártas a témában , ami szerintem elég erdekes. Bekottetni egy másikkal fogom de még nincs idom keresni de a falakat már be szeretném vakolni.
Koszi
(#) kadarist válasza Rathunter hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Itt vagy itt nézz szét. Ezeket a kábeleket védőcsőbe kell húzni! Azt, hogy hány erest igényel a készüléked, a telefon leírásában megtalálod.
(#) kormoran hozzászólása Jún 22, 2010 /
Egy áramkörbe rakhatok különböző tűrésű ellenállásokat, ha csak az értékük van megadva a kapcsolási rajzban?
(#) zolika60 válasza kormoran hozzászólására (») Jún 22, 2010 / 1
Kapcsolása válogatja, de általában igen.
(#) nagy_david1 válasza kormoran hozzászólására (») Jún 22, 2010 / 1
Kapcsolástól függ. Ha külön nem tüntetik fel akkor nem sokat számít.
(#) mineral válasza kolti hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Telefonkihangosítók relét használnak az átkapcsoláshoz. Szabvány hangszóró csatlakozókkal.
Szerintem fillérekért lehet venni bontott kihangosítót. Annak a reléit pedig egy sima nyomógombbal kapcsolhatnád.
(#) kormoran válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Köszönöm a válaszokat.
(#) Viktor96 hozzászólása Jún 22, 2010 /
üdvözlet!
Lehet úgy elektromosságot termelni, hogy mondjuk egy sima kis 1,5 voltos mondjuk távirányítós autóból kiszedett motornak a tengelyét elkezdjük forgatni és annak a a végeit a másik motor végiehez kötjük.
akkor a másiknak forogni kell?
2. szeretnék tekercselni egy szervót az RC kocsimba de sajnos hiába tekerek rá 5 x nemtudom mennyi menet drótot nem forog
több kéne rá?
Előre is köszi!
(#) ceia válasza kadarist hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Köszönöm a választ kadarist, sokat segítettél!
Üdv! ceia
(#) zolika60 válasza Viktor96 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Az első kérdésedre igen a válasz. Természetesen veszteségek is vannak. Tehát a termelt árammal hajtott motor jóval lassabban (kisebb teljesítménnyel) forog.
A másodikra pedig: Ha te sem tudod, hogy hány menetet tekertél fel, honnan tudja valaki, hogy elég-e?[OFF] Még ha ötször is.
(#) MaTe193 hozzászólása Jún 22, 2010 /
Adott a probléma:Van egy 230/24V-os transzformátor.A kérdés:Hogyan lehetne szabályozni a kimenő 24V-ot?Valaki tud esetleg konkrét kapcsolást?
Köszönöm:Máté
(#) proli007 válasza MaTe193 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Az alapkérdés, hogy mihez használnád a szabályzót? Mekkora feszültség - teljesítmény tartományban? És szükséges-e a váltófeszültség szinuszos alakjának megtartása. Mert esetleges választ, csak az után érdemes megadni.
üdv! proli007
(#) MaTe193 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Egy 24V 20W-os pákát Kellene meghajtani.A transzformátor egy 230/2*12V-os 100VA-s Toroid.
Máté.
(#) marboszka hozzászólása Jún 22, 2010 /
Segítséget kérek tőletek.
Van egy régi ORION Tv. A kódja 025.
Találtam hozzá itthon pár napja egy univerzális távirányítót is. (CHUNGHOP RM-88E Universal TV Remote) Ez van ráírva. Szeretném összehangolni a kettőt.
Kérlek segítsetek. Írja le nekem valaki lépésről - lépésre mit kell tennem!
Nem létfontosságú, de nem adom fel amíg nem sikerül. Üzemképes mindkettő.
(#) MaTe193 válasza marboszka hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Ha van kód,akkor könnyű dolgod van.Így távolból azt javaslom,hogy nyomd meg egyszerre a set és a TV gombot.Ha ekkor a LED folyamatosan világít akkor írd be a kódot.Az én irányítóim így működnek
Máté
Eddig eljutottam. beütöttem a kódot, .... Hogyan tovább??
(#) kadarist válasza marboszka hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Válaszoltam a távirányítós topicban. Miért kell több helyre beírni?
Kész vagy
(#) moltam válasza MaTe193 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Egy pákaszabályzó:Bővebben: Link
(#) B.I hozzászólása Jún 22, 2010 /
Azt szeretném megkérdezni hogy a nyáklapra hogyan ragasztjátok fel a réz fóliát, mert olvasgattam a nyák késztős topicokat de ezt nem láttam leirva. Ezt azért kérdezem mert eddig még nem készitettem nyákot de most megszeretnék vele próbálkozni.
Igen, én teljesen kész vagyok.
A tv viszont nem működik még mindig.
(#) moltam válasza B.I hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
A nyers NYÁK on rajta van a rézfólia. Ezt kell a nemkívánatos helyekről eltávolítani maratással, hogy kialakuljon a kívánt mintázat. Ahol a NYÁK ra marásálló bevonat lett felvivve ott a rézfólia megmarad, s kialakulnak a vezetősávok.
(#) kadarist válasza B.I hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
A nyomtatott áramköri lapokról egy összefoglaló:NYÁK
(#) MaTe193 válasza moltam hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
A gond csak az,hogy az enyémben nincs hőelem!
(#) vaszil29 hozzászólása Jún 22, 2010 /
Készítettem egy egyen irányitó táp kártyát 24/12 voltra.
Grates hidat 1N5402 használtam 24 volt felé.
A 12v felé meg BYD33J diódát hasznátam.
szerintetek müködni fog???
hozzászólásokat, észrevételeket előre is köszi.
(#) B.I válasza moltam hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Köszönöm de még eddig nem vettem nyáklapot igy nem tudtam hogy a rézfólia rajta van.
Egy triakos fázishasítós szabályzóval tudnád szabályozni a hőmérsékletet.
(#) Viktor96 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Köszi a választ!
Szóval úgy lenne, hogy szeretnék repülőmodellt készíteni és láttam, hogy CD motorból csinálják, mert gyors és végül is ingyen van.
Azt írták, hogy újra kell tekercselni (nem tudom miért).
NA szóval én újra tekercseltem, de ha ráengedem az áramot nem forgatja csak ha kézzel megérintem a harangot érzem, hogy remeg, de nem megy sehova.
Előre is köszi!
(#) vaszil29 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Értem!
Itt van a "kész" áramkör.
üdv szabi
Következő: »»   910 / 4069
