Lapozás: OK   927 / 4079
(#) Frankye válasza MalterKoma hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Ez bizony - úgy tűnik - műgyantával van kiöntve, azt pedig nem egyszerű (gyakorlatilag: lehetetlen) eltávolítani úgy, hogy más ne sérüljön.
Éljen a fogyasztói társadalom!
(#) Action2K válasza MalterKoma hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
A problémamegoldás nem ilyen egyszerű. Csak roncsolással lehet azt a ragastót kiszedni. De kár is kiszedni, illetve az egészel bíbelődni, mert: A 40db LED 8-as csoportokban van, s így van a 12V-ra kötve. Előtét ellenállás talán van, de nem hiszem. Esetleg az egész kap egy szabályozott áramot. Ha kicseréled a LED-eket nagyfényerejűre, akkor már a 8 darab sok egy ágra, mert más a nyitófesze/árama. Tehár akár új nyák is kellhet, ahhol megfelelően vannak csoportosítva. Aztán a visszaépítésnél is kel egy jófajta, időtálló, vízmentesen tömítő, masszív ragasztó.
Én hagynám úgy ahogy van.
(#) zoka válasza kadarist hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Szia! Nagyon szépen köszönöm, erre gondoltam.
(#) Action2K válasza Frankye hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
„Éljen a fogyasztói társadalom!”
Igen, a dobd el és vegyél másikat én sem díjjazom, de itt a műanyag ház elviekben olcsóbb mint a benne lévő 40db LED. Az a fröccsöntött ház párszáz forint előállításin, meg a ledek darabja is fillérekbe kerül. A NYÁK sem aranyból van. Az már sajnálatos tény, hogy az 1000 forintos termék az autósboltban már 6-8-10 ezer forintos lesz.
(#) Frankye válasza Action2K hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
„Az már sajnálatos tény, hogy az 1000 forintos termék az autósboltban már 6-8-10 ezer forintos lesz.”
Pontosan erre gondoltam, Lacikám.
De hagyjuk az OFF-ot, mert kikapunk egy moditól...
(#) MalterKoma válasza Action2K hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Hali. Köszi a válaszokat, gondoltam, hogy hasonlóak lesznek
(#) dave500 hozzászólása Júl 6, 2010 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, egy 5 amperes kocsi akku töltőt szabad-e kicsit feltuningolni tranzisztorral? Vagy az nem tenne jót az akksinak?
(#) kadarist válasza dave500 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Mi az, hogy "feltuningolni tranzisztorral"? Bele akarsz építeni a cellákba tranzisztort?
(#) papcsi95 hozzászólása Júl 6, 2010 /
Helló.
Nem tudom hogy ez a kérdés hová való ezért ide teszem fel.
Ti mivel csináltok ilyen kapcsolási rajzokat amiket utánna kép formájában feltehetek akárhová?
(#) vikipapa válasza papcsi95 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Heló. Van hozzá néhány progi. Pl: ExpressPCB, TINA. Én épp az ExpressPCB-t bűvölöm. Egy próbát megér ( ha van kérdésed Itt tegyed fel, ha tudok válaszolok)
(#) papcsi95 válasza vikipapa hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Köszi. Úgy látszik,hogy csak egy legény van talpon a vidéken
(#) danelnagy95 hozzászólása Júl 6, 2010 /
Üdv mindenkinek!
A kérdésem: hogyan kössek a csatolt kapcsoláshoz egy ledet a hangszóró mellé. Szükséges-e ellenállás?
Előre is köszi.
(#) proli007 válasza danelnagy95 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Csak akkor kell ellenállás, ha nem akarod kinyírni a tranyót, és a Led-et..
üdv! proli007
(#) pörölycápa hozzászólása Júl 6, 2010 /
Csoportvezetőm kitalált nekem egy érdekes feladatot: egy 12V-os villanymotort kellene valami trükkös módon meghajtani. Golyósorsón keresztül egy mechanizmust mozgat, aminek állandó, előírt erővel kell egy falon felkoppannia, ezért én sebességszabályzásra gondoltam (mert ha állandó a sebesség, és változatlan a tömeg, akkor a mozgási energia is állandó lesz).
Kérdésem a következő: hogyan lehetne ezt a legegyszerűbben összehozni (reggelre anyagigényt kellene csinálni belőle)? A motorra építve van egy kis enkóder, 30 impulzus/körülfordulás kimenettel, és labortápról fog járni az egész.
Még azt sem tudtam eldönteni, hogy valami áteresztőtranzisztoros fűtőtestet kéne csinálni, vagy inkább PWM-es kapcsolást (a motoráram 4 ... 7A körül várható).
(#) danelnagy95 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Ja jó, köszi
Párhuzamosan kössem a hangszóróval, ugye?
(#) Lozsa hozzászólása Júl 7, 2010 /
Búvárlámpa készül leddel. A driver eléggé melegszik, ill rajta a FET az induktivitás nem vészes. Gondoltam mivel zárt térben lesz mégjobban kell a melegedéssel számolni, ráadásul a kis hűtőborda mit sem ér mivel nincs körülötte semmi légmozgás.
Szóval arra gondoltam, hogy feltölteném valami olyan anyaggal amit gyakran látni teljesítményelektronikáknál. Zselésnek tűnő anyag ami jó vezeti a hőt. Így már le tudnám vezetni a fölös hőt a ház felé.
De mi lenne ez az anyag?
A képen a lámpa látható és a zöld benne a driver sematikusan. A lényeg hogy a zárt térben fel lehetne tölteni.
(#) proli007 válasza Lozsa hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Hővezető paszta, vagy szilikon zsír. De természetesen minél vastagabb, annál nagyobb a hőellenállása. Tehát célszerű a melegedő részeket a fal mellé helyezni. Viszont a levegőnél, kb. 200-szor jobban vezeti a hőt, bármi.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza danelnagy95 hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Számomra az, hogy "a hangszóró mellé" automatikusan a párhuzamos kapcsolást jelenti.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza pörölycápa hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
4..7 amper mellett, a disszipatív módszer elég felejtős..
Ha analóg módon akarod megoldani a szabályozást, akkor az enkóder jelét egy monostabilra kell vezetni, majd ennek kimeneti jelét integrálva kell összehasonlítani a sebesség alapjellel. A különbségi jel vezérli majd a PWM-et. Ha meg processzoral gondoltad, az a Te bajod. De ha nincs benne tapasztalatod, akkor ez azért nem az az ötperces munka.
üdv! proli007
(#) kormoran hozzászólása Júl 7, 2010 /
Az ilyen trimmer kondenzátorokat ugye úgy kell bekötni, hogy a két szemben lévő szélső láb közül az egyiket össze kell kötni a középsővel?
(#) bigbrother hozzászólása Júl 7, 2010 /
Rendkívül ostoba kérés következik.
Szükségem van egy olyan áramkörre, mely egy sípoló jelet ad ki. Ezt a sípoló jelet egy kábel valamelyik érpárjára kiadjuk, és a másik végén, mondjuk 10km -el arrébb egy (telefon)hallgató segítségével hallgatjuk (ha jó a kábel). Az áramkört zsebteleppel tápláljuk. A lehető legegyszerűbb megoldás kellene.
Akkor minden világos! Kösz a gyors válaszokat proli!
(#) dave500 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Szia! Nem az akkut, a töltőt. Hogy gyorsabban töltsön.
(#) kadarist válasza dave500 hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Értem már! De mit szeretnél a tranzisztorral? Tranzisztoros automata töltőre gondoltál, ami nem engedi túltölteni az akksit?
(#) kormoran válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Értem, vagyis akkor a kondi hideg fegyverzetének egyik lábát kell össze kötni a meleg ponttal?
(#) kadarist válasza kormoran hozzászólására (») Júl 7, 2010 / 1
Ohmmérővel (szakadásvizsgáló) keresd meg a két összekötött lábat. Azok lesznek a hidegpontok. A nyákon a két hidegpontot kösd össze.
Tényleg arra gondoltam hogy úgy kell mint az ellenállást. Így már képben vagyok, köszönöm. Akkor a két hidegpontot kötöm össze, ahogy kadarist is írta.
DE rosszul fogalmazok istenem! Bocs. Van egy 5A-es akku tőltőm. Ezzel megközelítőleg 8-9 óra a töltés. És tranzisztorral szeretnék adni neki + 5-6 ampert, hogy ár égyorsabban töltsön. Remélem így már érthető
A tranzisztor az egyfajta ellenállás. Ha áramforrás lenne, akkor esetleg gyorsíthatná a töltést.
(#) pörölycápa válasza proli007 hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Tudom, hogy nem ötperces munka, van rá kb. két hetem.
Meg lehet azt csinálni, hogy az említett integrált jelet mondjuk egy TL494-re vezessem? Akkor kihagyhatnám a különbségképzést, azt hiszem.
Következő: »»   927 / 4079
