Lapozás: OK   99 / 4033
(#) Frankye válasza KeserűCukor hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Adatlapja
Invertáló bemenet (3szög talpa + jellel) = 2
Neminv. bemenet (3 szög talpa - jellel) = 3
+ táp = 4
- táp = 7
Kimenet = 6
(Egyéb lábak: 1 = offset null; 5 = offset null; 8 = strobe)
Remélem, tudtam segíteni!
(#) KeserűCukor válasza Frankye hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Köszi, rengeteget!
Ezt igyekszem megjegyezni, vagy felírom magamnak
Örömmel! Töltsd le az adatlapot, és nyomtasd ki, ha kell!
(#) attila26 hozzászólása Jún 22, 2007 /
Sziasztok valaki el tudná mondani ha rendelni akarok mejik jelzés utal a minöségi gyártokra?
Pontosabban mejik jelzés az amit elönyben részesitsek?
pl :LM317 re kidob jó párat.
Közülük pár.
LM317K,LM317LD,LM317LM,LM317LZ,LM317LZ-SSU,LM317MDT
Vagy a jelzéseksekről,úgy általában nagy segitség lenne.
Azért a 2-3 lábat összekuszáltad...
(#) gtk hozzászólása Jún 22, 2007 /
Tudnatok segiteni a kovetkezoben:
Adott egy uC / 10 bites ADC; Vref = 5V.
Az ADC-re eso MAX feszultseg 5V lenne,ezt feszultseg -oszto biztositana.
35V -ig szeretnek merni.
HOgy kell kiszamitani a mert feszultseget?
(#) napiplus hozzászólása Jún 22, 2007 /
Sziasztok nekem még nem érkezett válasz. Lehet h rossz helyre írtam?
Nemár!
Pedig annyira igyekeztem jól kiírni!
Francba! Bocs!!!
(#) Frankye válasza napiplus hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Nem feltétlenül. Lehet, hogy az olvasók közül nem tud felelni Neked senki. Türelem. Előbb-utóbb biztos kapsz választ.
(#) maTaKee hozzászólása Jún 22, 2007 /
hello!
ezt a kapcsolást vki már meg építette?? ha igen akkor szeretnék róla egy véleményt kérni ha lehet ! Meg a másik kérdésem, hogy ez működne 37 VAC?? ha igen akkor gondolom csökkenne a kimenő feszültség?! ja és az gond, hogy a trafó 4A ???
(#) Medve válasza napiplus hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Kipróbálhatod a műszered, ha ráteszed a hangfal kimenetére. Köss sorba vele egy diódát és lassan add neki a kakaót...meglátod, mennyire érzékeny. Az esetleg rajta levő egyenáramtól megkimélendő , legyen vele sorban egy kondi is, pár mikrós...Ha túl érzékeny. (az lesz) akkor egy feszültégosztó potira is szükség lesz.
(#) Frankye válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Nem hiszem, hogy gondot okozna, csak annyiban, hogy a kimenő fesz valóban alacsonyabb lesz.
Az pedig nem baj, sőt, jó, ha a trafó 4A-t bír!
(Egyébiránt nem építettem meg.)
(#) napiplus válasza Medve hozzászólására (») Jún 23, 2007 /
Köszönöm a válaszod. Én is kicsit elkezdtem számolgatni és arra jutottam, hogy egyszerűbb lenne ha párhuzamosan kötném be, mivel a hangfal 8ohmos a műszer 650-660 ezért a kimeneten az ellenálás, számításaim szerint, kb.: 8ohm. Mivel a feszültség állandó ezért az nemszámít.Az áramerőség kokzna problémát. Okoz???
(A párhuzamos kötést, mivel két db műszerem van hangfalanént gondoltam.)
(#) maTaKee hozzászólása Jún 23, 2007 /
helló!
a mellékelt kapcsolással kapcsolatban lenne pár kérdésem :
1. az gond-e ha nekem 25V (AC)/4A trafóm van?
2. ha gond akkor hogyan tudnám 24V -ra csökkenteni a feszültségét, anélkül h letekercselnék néhány menetet belőle?
3. minek kell a hűtőborda és a tranyó közé olyan gyűrűt tenni??
a kapcsolás
Előre is köszönöm!
(#) Peti_85 válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 23, 2007 /
Hali
Ha egy ilyen tápot akarsz összehozni, akkor nem olyan nagy gond szerintem az az egy volt különbség...
Hát az alátét meg azért kell a tranyó meg a hűtőborda közé, hogy a tranyó fémházán lévő feszültség (mert az a collektora) ne mennjen át a bordára! Érintésvédelmi szempontokból...
Hali
(#) Medve válasza napiplus hozzászólására (») Jún 23, 2007 /
Igen, a műszer áramköre legyen párhuzamosan a hangfallal, a nagy ellenállásával nem fog beleszólni a működésbe. A műszer környezetére láthatsz példát a mellékletben. Az ellenállás értékét kisérletileg kellene beállítani, felülről indulj!. Diódáknak bármilyen kisáramú megfelel, a kondi pár mikrós lehet, a műszer lustaságát határozza meg. Ha számolgatsz még egy adat, a műszered végkitérése valószínűleg 0,6 V-nál lesz, miközben 1mA folyik át rajta. ..Áramerősség? Káros hatásaitól az ellenállás hivatott megvédeni a műszert.
(#) Medve válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 23, 2007 /
Szerintem ennél a kapcsolásnál a tápfeszültség felső határát az IC max tápfesz értéke határolja ami +-18V (abszolút maximum). Vagyis ez DC30V a -5,6V hoz képest. Saccra ez 21,2V AC ből jön ki, plusz a diódákon eső fesz. Hmmm...Hol itt a hiba??
(#) Kicsa hozzászólása Jún 24, 2007 /
Szevasztok!
Egy pc tápról szeretnék hajtani egy két ledet tesztként.(Power ledek)
Egy ledhez az ellenállást így ki tudom számolni? :
U=R*I tehát R=U/I
R=(5V táp - 3.2 V [ennyi kell a lednek] ) / 0.35A
R= 5 ohm lenne csak?
teljesítmény meg ugye P=U*I azaz 1.8 V * 0.35A = 0.63 W?
Másik kérdésem pedig hogy hol tudok power ledekhez foncsort vagy lencsét venni?
köszi
(#) Norberto válasza Kicsa hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
„pc tápról szeretnék hajtani egy két ledet tesztként.(Power ledek)”
Én személy szerint azt tanácsolom, hogy hűtés (akár kisebb borda) nélkül ne kapcsold be!
„hol tudok power ledekhez foncsort vagy lencsét venni?”
PowerLED-ből van 500 fajta...honnan tudjuk, neked milyen van épp?
(#) tbence3 hozzászólása Jún 24, 2007 /
Egyik ismerősöm mondta, hogy ha az USB-re 6m-nél hosszab kábelt kötötök akkor leég. De szereintem ez nagy hülyeség mert max kisebb lesz a jelerősség.
Mi szokott lennei a gyári USB-k végén az a nagy tünk? Zavar szűrő?
(#) Istike88 válasza tbence3 hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
Szerintem is hülyeség! az a nagy tünk csak arra szolgál hogy könnyebben megtudd fogni a kábelt. nincs semmi féle elektronikai jelentősége, csak egy darab műanyag!
üdv
(#) maTaKee hozzászólása Jún 24, 2007 /
hali! egy kb. 20VA 25V tradót mire lehetne használni?? erősítőhöz gondolom kevés az a 20VA?!
(#) szabi83 válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
meg kell mérni nem biztos h 20VA..
(#) KeserűCukor hozzászólása Jún 24, 2007 /
Sima rca kimeneten mennyi feszültség jön ki?
Van 2 db-es skálázású deprezem, akkor ahhjoz megcsinálnmám, az előbb közölt kapcsit....
Amit én mutattam ca3140-nel, az sokkal bonyolultabb, de minek annyi vacak bele, ha elmegy simán azzal a pár diódával is?
MElyiket érdemes megépíteni?
THX
---ZoLee---
(#) fureszk válasza KeserűCukor hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
Hát ha audio jelről van szó, akkor 0dB a szabvány, ez max. 775mV-ot jelent.
(#) maTaKee válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
de most ez olyan kicsi h nagyobbra nem lehet számítani!
(#) nandras válasza Kicsa hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
pontosan
tucc te számolni!
(#) burkus hozzászólása Jún 24, 2007 /
sziasztok két 7,2 voltos aksit akarok párhuzamosan összekötni hogy tovább működjön rolla egy motor az lenne a kérdésem hogy elég ha simán összekötöm vagy kell közé valami dióda vagy valami más ?
(#) Thomy hozzászólása Jún 24, 2007 /
Hogy a túróba kell a lakkfilcet használni?
Ha csak úgy simán próbálok rajzolni vele, nem fog, csak serceg.
Ha azt teszem, ami rá van írva, hogy tisztítsam meg puha ronggyal a hegyét, majd nyomjam be a tűt, akkor a hegy mellett kezd el kifolyni a materia és még mindig nem fog.
Előre is köszi!
(#) nandras válasza burkus hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
semmi cécó - eccerűen párhuzamba kötöd őket (persze az nem baj, ha az Ah értékük egyezik, mert különben mindenféle gubanc léphet fel :yes: )
Következő: »»   99 / 4033
