Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   102 / 157
(#) david87 válasza pipi hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
40 eres jó
(#) pipi válasza david87 hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Van Kispesten. Postára nem megyek... Ha érdekel keress magánban
(#) 444Tibi hozzászólása Szept 19, 2023 /
Valakinek lenne egy 200A/mindegy hány millivolt söntje?
Ha már sosem használja, Pest megyébe elmennék érte.
(#) sucuka hozzászólása Szept 30, 2023 /
Keresek HDA-1 árammérő műszer-kávát, hátha akad valakinek egy, amiben már nem jó a műszer. Az ugyanilyen sorozatú másik műszeré is megfelel, így ha nem HDA-1, az sem baj.
Köszi
Sanyi
(#) Gafly válasza sucuka hozzászólására (») Okt 1, 2023 /
Szerintem ha nincsen donor, akkor is egyáltalán nem reménytelen javítani.
Ha belegondolok, hogy karoszéria lakatosok mit meg nem csinálnak egy összetört autóval , ez sétagalopp. Lombfűrész, tűreszelő és műgyanta a barátod.
(#) antikzsolt válasza sucuka hozzászólására (») Okt 1, 2023 /
3d nyomtatás?
(#) sucuka válasza Gafly hozzászólására (») Okt 4, 2023 / 1
Nos meg is történt: a 3M DP190 segített. De nem fogok reszelgetni, "felzsaluztam" a furatot, és kiöntöttem.
Azért ha akad felajánló, szívesebben tudok magaménak egy hibátlan kávát És megköszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2023
(#) jani1987 hozzászólása Okt 8, 2023 /
Keresek TP-Link routerhez antennát.
(#) granpa hozzászólása Okt 12, 2023 /
Egy Nokia C5002 telefonhoz kellene töltő. (mod. 5MP/SL) USB a dugója. Ha netán akadna akku (BL-5CT) azt is keresek. SOS (BP-en, ha kérhetem)
(#) Régi motoros válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 12, 2023 /
Szerintem felesleges ragaszkodni a kimondott típus antennájához. Mint látható, az egy szabványos antenna csatlakozó azt hiszem SMA, tehát bármilyen antennát rátehetsz, aminek ilyen csatlakozása van. Az egyetlen opció amit figyelembe kell venni, hogy 2.4 vagy 5GHz frekvencián működik e. Erre google barátod is tudja a választ. Számtec boltban biztosan találsz, de akár ali is szóba jöhet, ha nem sürgős.
Keresőkifejezések.: WiFi SMA external antenna.
Ja és azt vedd még számításba, hogy neked az anya típus kell.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2023
(#) Gafly válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 12, 2023 / 1
(#) 444Tibi válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 12, 2023 /
Ha eljössz érte Pécelre, válogathatsz az antennák közül, fehér, fekete rövidebb hosszabb stb.
(#) Régi motoros válasza Gafly hozzászólására (») Okt 12, 2023 /
Gondolom, de az egy évben csak egyszer van. Ráadásul ha még messze is lakik...
Nem, évente többször is van HE találkozó, a következő pont ezen a hétvégén kerül megrendezésre.
Ugyanígy most van börze is.
Sajnos nagyon felment már a Postakész boríték ára, de ennyit még simán be lehet vállalni kollégának elküldeni egy antennát.
Ja, jó. Azt nem tudtam.
(#) antiktelefon válasza sucuka hozzászólására (») Okt 12, 2023 /
Hol lehet ilyen ragasztót emberi áron kapni? Keresek keményre kötő epoxyt, ilyesmihez meg mondjuk laptop burkolat és hasonlókhoz. (Nem ingyen elvihetőt, de ha valaki szabadulna tőle, nem mondok nemet )
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Okt 12, 2023 /
Kiegészítés: Hány voltos a töltő, ha 3.7 V-os akku (BL-5CT) van benne?
Ugyanis csak 5 voltos töltőket láttam a kereséskor).
(#) nedudgi válasza granpa hozzászólására (») Okt 12, 2023 / 1
Mindig a készülék szabályozza a töltést, az 5V tápról.
(#) sucuka válasza antiktelefon hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
Emberi áron sehol, mivel általában nagy mennyiségben forgalmazzák szakosodott cégek. Ezt lejárt szavatossàgúként mentettem meg a hulladékból. Az ipari (és más) vegyi anyagok lejárati ideje sem teljesen egzakt, hisz nem válik azonnal használhatatlanná a lejárati idő után, mint ahogy az élelmiszerek sem. És azok a cégek, ahol komoly minőségbiztosítási rendszer van, nem engedhetik meg maguknak, hogy egy auditon bukjanak egy lejárt ragasztódátum miatt. Ezért rendszeresen ellenőrzik a készletet, és ami lejàrt, az megy a selejtbe.
Tudok adni 1-2 tubussal ha kell. De ez kézi vagy gépi keverős adagoláshoz van, tehát se nyomószár, sem csőr nincs hozzá. Zárókupak és dugattyú van benne.
(#) jani1987 válasza 444Tibi hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
Ha állom a posta költséget akkor elküldöd?
(#) 444Tibi válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 13, 2023 / 1
Ha nagyon kell akkor igen de 18ezres a falunk és 1 darab postahivatalunk van, 2 ablakkal, nyitástól zárásig az utcáig ér a sor.
Add a címed privibe.
(#) antiktelefon válasza sucuka hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
Köszönöm, írok privátot, engem lejárat nem zavar, úgyis próbaragasztást is végzek. Meg keverőszárat sem használok, szilikon lapon meg lehet keverni és nem pazarol el csomót, ami belekötne a keverőszárba.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2023
(#) melorin hozzászólása Okt 13, 2023 /
Szükségem lenne deszkamodellre épített erősítőhöz valami derékszögben meghajlított fekete lemezre amibe 2db lyukat fúrnék az RCA csatiknak, de itthon egyszerűen sehol nem találok semmi ilyen lemezt.
Nincs valakinek valami ilyesmilye?
(#) antiktelefon válasza melorin hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
Mekkora méretben és milyen vastagság? Mondjuk a fekete színen könnyű segíteni és dvd meghajtó teteje U alakú lemez, de ha nagyobb kell, lehet beag bontásból van nekem.
(#) Gafly válasza melorin hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
„Nincs valakinek valami ilyesmilye?”
Melyik országnak melyik részén, és mekkora?
(#) melorin válasza Gafly hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
Hatvan környéke, és valami ilyesmi méret kellene:
(#) kaqkk válasza melorin hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
A legtöbb szinesfém boltban vállalnak méretrevágást , 40*-50 es szög alu ....
(#) lefituta hozzászólása Okt 14, 2023 /
Üdv, mindenkinek! Ha valakinek volna elfekvőben, régi 900 MHz-es vezeték nélküli telefonba való 3,6 V-os akkupackja (2/3-os hosszúságú nickel-kadmium), nagyon megköszönném, ha megválna tőle. Lehet kapni, de nem normális áron, viszont sokan már nem is használnak ilyen telefont, talán azért a fiók mélyén lapul még. Két éve kaptam egy kollégától két Panasonicot de sajna a hozzá való akku már kezd gyenge lenni.
(#) melorin válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 16, 2023 /
Teljesen véletlenül találtam otthon aluprofilhoz sarokelemet, és olyan lyuk volt rajta amin átment az RCA csatim
(#) granpa hozzászólása Okt 17, 2023 /
Ha valakinél kallódna egy -csak akár félig halott- BL-5CT (Nokia C5002) akkuja, nagyon elfogadnám.
Következő: »»   102 / 157
