Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   101 / 160
(#) jani1987 válasza vision61 hozzászólására (») Aug 18, 2023 / 1
Ez lesz az.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 18, 2023 /
Jó hogy megmutattad, mert ez nem mikrokapcsoló, csak mezei nyomógomb..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Aug 18, 2023 /
Meg lehet hogy nem is a gombot kell kicserélni, hanem ott a teleptartó környékén van vagy négy gyanús forrasztás.
Egyébként beforrasztott állapotban is jól mérhető multiméterrel...
(#) david87 válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 18, 2023 / 1
Van egy zacskó olyan kapcsolóm ha érdekel neked adom.
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 19, 2023 /
Leginkább a méretei lennének a lényegesek. (Szélesség-hosszúság-magasság-teljes magasság a nyomógomb tetején, a lábak egymáshoz képest milyen távol vannak)
Még így sem sikerült teljesen passzolót beszereznem, de közel jót igen.
(#) jani1987 válasza szs hozzászólására (») Aug 19, 2023 /
4,5x4,5mm. Magasság 4,5mm. Láb táv 2mm.
(#) jani1987 válasza david87 hozzászólására (») Aug 19, 2023 /
AZ a 4 max 5 darab elég lesz.
(#) david87 válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 20, 2023 /
Az enyém nem jó 6x6 4.5 mm magas de még szét nézek a panelos dobozba hátha van.
(#) vision61 válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 20, 2023 /
Ilyen méretű sajnos nekem sincs, illetve ami hasonló (5x5 mm-es), annak a gombja néhány tized mm magas.
(#) em válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 20, 2023 / 1
Nekem van 4.5x4.5, de 3.8 magas és nem smd.
Ajánlom megkérdezni a https://www.kulcslyukzarszerviz.com/ cégnél, ott van raktáron rengeteg féle nyomógomb, és gyorsan ki is cserélik.
(#) szs válasza em hozzászólására (») Aug 20, 2023 /
No, nekem tavaly (vagy tavalyelőtti év?) pont akkoráta lett volna szükségem. Bár épp SMD-re.
Csak azért mondtam el: használjuk ám bátran ezt a topikot. Ha akkor kértem volna, lehet, hogy adtál volna. Így reszelgettem...
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2023
(#) pipi válasza em hozzászólására (») Aug 20, 2023 / 1
Ebből a lábasjószágból seccperc alatt lehet smd-t műteni... láb felhajt, hossz lecsíp...
(#) job335577 hozzászólása Aug 22, 2023 /
A képen látható nyomtató elvihető. Hibás, de a motorok, akku, kijelző jó. a fej ment tönkre. A ház nincsen szépen visszacsavarozva. Alkatrésznek ajánlom, akinek kell.
(#) pipi válasza job335577 hozzászólására (») Aug 22, 2023 /
(#) Electronix hozzászólása Aug 23, 2023 /
Felesleges Micro-ATX alaplapot fogadó házat szívesen fogadok saját használatra. Postaköltséget természetesen állom.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2023
(#) bbb hozzászólása Aug 23, 2023 /
Ha valakinek lenne olyan (rossz) alaplapja, amin SLB9660 TPM1.2 IC van, vagy csak ilyen IC-je, azt örömmel elfogadnám.
(#) xxxyyy válasza Electronix hozzászólására (») Aug 23, 2023 / 1
Ha szeptemberig nem kapsz felajánlást akkor írjál rám mert szerintem találok neked ilyet. Ez nálam a vashulladék előlapi USB 3.0 aljzat nélkül.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Aug 28, 2023 /
Ha lenne valakinek feleslegessé vált USB2-es 2.5 HDD-hez való külső háza, szívesen venném ha megválna tőle. Jó lenne Dél-Pest, Dunaharaszti környékén.
Előre is köszönöm.
(#) bbb válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 28, 2023 /
Sokkal érdekesebb paraméter lenne, hogy IDE, vagy SATA csatlakozósat szeretnél.
(#) lelkes amatőr válasza bbb hozzászólására (») Aug 28, 2023 /
Igazad van, nem figyeltem: SATA csatis lenne jó.
Ha komplett házat nem is, de USB3-as ház elektronikáját tudok adni.
Kösz a lehetőséget, ha nem lesz más, talán élni fogok vele.
(#) user1914 hozzászólása Aug 29, 2023 /
Szevasztok!
Keresem a következő BLDC motor elektronikát. Akinek lenne esetleg hibás ilyen egysége, és megválna tőle egyeztetett áron (vagy ingyen) az kérem jelentkezzen.
Előre is köszi.
Üdv. M.
(#) Régi motoros hozzászólása Aug 31, 2023 /
Üdv! Ha elfekvőben akadna valakinél Radeon HD 2xxx 3xxx 4xxx sorozatú AGP csatlakozású VGA kártya,
valamint 2x1Gb DDRI 400MHz PC3200 RAM, postaköltségért szívesen elfogadnám. Köszönöm.
(#) FAZ1 válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
Megnézem.
(#) bbb hozzászólása Szept 5, 2023 /
Ha lenne valakinek elfekvő ferrex, vagy parkside (vagy egyéb márka akkujának) BMS-e, amin a csatlakozó még rajta van, szívesen elfogadnám (csak a csati kellene).
(#) rectamas válasza bbb hozzászólására (») Szept 5, 2023 / 1
Szia,
Budapesten tudok adni.
(#) bbb válasza rectamas hozzászólására (») Szept 5, 2023 /
Szupi, köszi!
(#) david87 hozzászólása Szept 16, 2023 /
Keresek régi fajta ide kábelt HDD hez olyat aminek a végén egy lyuk nincs kiöntve mert az alaplapon minden tüske meg van.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2023
(#) pipi válasza david87 hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Ha van kábeled, a legegyszerűbb ha kifúrod, de láttam olyat is amiben pici dugó volt. Este megnézem van-e lyukas kábelem. Apropó 40 vagy 80 eres kábelre pályázol?
Következő: »»   101 / 160
