Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   152 / 155
(#) Gafly válasza erbe hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Köszönöm az eddigieket.
@jani1978: Jó is lenne, de ez csak a külső zártszelvény, és belsővel együtt lenne jó, ami tutira jól összepasszol. Ugyanakkor még nem ért ide elektroncso formtarsunktol a kapcsoló, a héten várható. Csak egy félméteres zártszelvénnyel elautózni gazdaságilag nem megérős vállalkozás. De szivesen látlak.
@szs: Sajnos kerek és lyukas nem jó.
@erbe: Na ez tökéletes lett volna. Ha granpa biológiai hathetes ciklusa úgy áll, akkor esetleg el is tudja hozni, nem nagy kerülő felétek menni, gyakran járnak a buszok. Utána akár csaphatunk kajálós, hegesztős napot. De nagyobb csomagautomatába is belefér, hetven centi négyezer. de az macera, bebugyolálni, stb.
@: Én reménykedem még benne, hogy lészen valakinél Pesten, agglomerációban, vagy szombaton megyek Szegedre, és Budapest Szeged útvonalon, vagy közelében.
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
6 héten belül a gyerekek újra megfordulnak nálunk. Azt hittem sürgősebb.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Máj 25, 2026 / 1
Na, van egy vastelep Tszelén, ahol lehetett levágott darabok közt válogatni (a biciklim vázának egy része is onnan van)
Holnap arra járok hazafeléjövet, benézek, hátha találok neked valót.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2026
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Azt megköszönöm, akkor még egyszer a paraméterek:
Négyzetes zártszelvény, legjobb lenne 40 x 40, és beledugható mondjuk 30 x 30-as. Nagyon ne lötyögjön, de ne is szoruljon. Marokcsavarral lesz majd a megfelelő pozícióban fixálva. 50 cm, vagy lehet több, majd méretre vágom. A belső lehet kicsit rövidebb.
Úgy van ahogy mondod, ez a hathetes ciklus nekem egyáltalán nem felel meg.
Nincsenek rá éveim...
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Csakhát: fél6 volt, mikor arra jártam. Persze, hogy zárva már.
Nem gondoltam, hogy ilyen későn járok arra, azért ajálkoztam.
De a héten még hátha. (Amúgy sincs túl messze, ha véletlen mayfelől bár, de hamar végeznék)
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Köszönöm az utánjárást,
közben tevékenykedem én is.
30 x 30-ból talán rövidebb is elég.
Ez a 40 x 40 és 30 x 30 "kvázi ipari szabvány"-nak tűnik.
Szombaton Bp...Szeged vonal még játszik alternatívaként.
Egerszeg és Györök a "hathetes" ciklus miatt bukott.
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Szia! A zártszelvényeknek van ám még falvastagságuk is...1,5-től 5 mm-ig.
Pluszba még a belső oldalán a hegesztési varrat sorjás. A negyvenesbe talán a 35-ös belemenne (normál falvastagság esetén (1,5-2,0 mm).
Fél szálat sok helyen adnak ugyan, de az árképzés nem kedvez.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2026
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Még mindig az a kiírás, hogy csak fél méter kell, de egymásba dugható.
(#) dB_Thunder válasza Gafly hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Jársz Fehérvár környékén?
(#) Gafly válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
Járhatok (meg kedvem is lenne).
Vasárnapom például szabad.
Vagy van a B terv: jani1987
Ott lakik/dolgozik a szomszédban, és úgyis jönne majd Pestre.
Meg 40 x 40 zártszelvénye is van, és ha addig ideér elektroncso fórumtársunktól, lészen kapcsoló is a rádiátorhoz.
Akkor csak a "belevaló" zártszelvény a kérdéses, azt meg össze kellene próbálni.
Csaphatunk bográcsos, hegesztős bulit.
(#) bitmixer válasza Gafly hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
Nem tudom, hogy megoldás lehetne-e számodra 2 darabból összeállított 30*30-as alumínium zártszelvény, mert ilyen anyagom tucatszámra van. Ja, mármint 15*30-as. Legalább nem rozsdálna
A képen a hosszabbik kb. 36 cm. Kár, hogy elöl-hátul lyukas...
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2026
(#) Gafly válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
Alu nem jó, köszönöm a felajánlást.
(#) 444Tibi hozzászólása Máj 30, 2026 /
Step-down konverter
Sziasztok sos-be van valakinek Pest megye Pécel közelében 1 darab legmezeibb step-down modulja?
Csokival bármivel hálás lennék, ingyenért méginkább
Hétfőn tudok venni pár 100 forintért de most kéne nagyon.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
(#) lóri válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Pirosat tudok kölcsönadni, mert nem az enyém, vagy zöldet adok 1db-t ingyen. Vecsésben benne.
(#) 444Tibi válasza lóri hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Ha a zöld tud 700mA-t akkor teljesen jó nekem.
Várok hátha lesz közelebb, ha nem holnap reggel elszaladok érte.
Köszönöm szépen.
Tud 2A-t elvileg. Várlak.
Mégegy, nem ismerem, elbír a bementen 29 volttal?
Sajna, 23V a max. MP1482 az ic.
(#) 444Tibi válasza lóri hozzászólására (») Máj 30, 2026 / 1
Akkor nem találkozunk sajnos holnap.
Köszi mégegyszer.
(#) Josi777 válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Én ilyet tudok adni.
(#) 444Tibi válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 30, 2026 / 1
Köszönöm mindenkinek, megoldódótt a step-down panel.
Máshol is feltettem és a szomszéd faluba, Maglódon holnap reggel egy emberke ad egy ilyet nekem.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Közben nyomaveszett elektroncso fórumtársunknak, pedig a BURAKŐ/BURABU itt a nyakunkon...
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Mert miről maradtam le?
A radiátorodhoz a kapcsolóról.
De ne add fel, még előkerülhet...
Ja már emlékszem.
(#) elektroncso válasza Gafly hozzászólására (») Jún 7, 2026 / 1
Nem veszett nyomom...nagyon.
Sajnos az elmúlt két hetem nem úgy alakult ahogy terveztem, de ez nem ide tartozik, sem a fórumra sem másra nem volt időm. A héten megpróbálom leadni a kapcsolót, most már talán rendeződtek a dolgok.
(#) Gafly válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 8, 2026 /
Ha lehet kettőt, mert gyárilag annyi volt benne.
(#) brato hozzászólása Jún 9, 2026 /
Alaplap
Ha lenne valakinek 2002-2005 közötti gyártású üzemképes alaplapja (proci, memória lellene bele) azt szívesen elfogadnám. Természetesen a szállítást állom.
(#) david87 válasza brato hozzászólására (») Jún 9, 2026 /
Van komplet gépem alaplap proci memória an benne 2db
Következő: »»   152 / 155
