Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   43 / 149
(#) krapulax6 válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Szia.Talaltam a fiokom melyen en is egy 9V-ost.
Most azzal muzsikal.Tettem bele meg egy DC-DC konvertert.
Koszonom szepen a felajanlast.
Igy megoldodott .
Viszont egy nyomogorgot ami 9mm teljes szelessege,13.5mm atmeroju es 2mm a tengelyatmeroje azt is szivesen fogadnam.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2021
(#) FAZ1 válasza krapulax6 hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Miféle nyomógörgő? Talán valami kazettás magnóé?
Nekem van (avagy volt?) jó néhány, de már nem emlékszem rá megvannak-e még.
Majd megnézem és akkor visszajelzek. Lenn van a pincében - a kacatosban.
Mindenféle videómagnó nyomógörgőm van, de azok általában majdnem 18-20mm magasak.
(#) doktor válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
„Mindenféle videómagnó nyomógörgőm van, de azok általában majdnem 18-20mm magasak.”
Feleslegesek, és jó állapotúak, érdeklenének.
(#) gyuszo hozzászólása Feb 20, 2021 /
Ilyet keresek, nem baj, ha hibás :
Szia.Igen kazettas deckbe.
(#) granpa válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Csak ebben az értékben? Ha megvannak még, megkapod.
(#) gyuszo válasza granpa hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Teljesen mindegy mekkora áramerősségű.
(#) Uviktor válasza 444Tibi hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Szia,
Ilyet találtam használaton kívül,vihető lenne kompletten.
Csak ez direkt 230V-ot küld be a csatin.
A kép ami a neten van kissé pixeles,de mintha kissé másképp nézne ki-talán van rajta egy alakos záródás...
(#) Gafly válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Ha gyűjteménybe kell, és nem ragaszkodsz a tipushoz, akkor adok ennél szebbet/öregebbet.
(#) gyuszo válasza Gafly hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Igen, gyűjteménybe, szemléltetéshez kellene, köszönöm.
(#) Gafly válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 20, 2021 / 3
Ilyen.
(#) Rosszmáj válasza Gafly hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Bakker, imádom! Dédinél még a 70-es években ilyen volt. Ha vasalt, minden egyebet le kellett kapcsolni, mert egy plusz 60-as izzó is leverte
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Kerámia kapcsolókar. Az aztán szigetelt.
(#) tbarath válasza 444Tibi hozzászólására (») Feb 22, 2021 /
Valahol a lomosban lehet, hHOGY van, megnézem.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) FAZ1 válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 23, 2021 /
Ha kimegyek a telekre (többnyire már csak a jobb időt várom) megnézem ott az elektromos kacatosomban.
Ha még jól emlékszem, ott a villanyóra mellett sokáig egy ilyen 6A-os volt.
(aztán később ki lett cserélve egy 16-osra)
(#) 444Tibi válasza tbarath hozzászólására (») Feb 23, 2021 /
Ne fáradj, máshol is kerestem és már meg is van az adapter, nem írtam ide hogy tárgytalan, ezt most pótoltam.
Köszönöm a jó szándékot.
(#) Epu2 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
Valami hasonló nekem is van. Van egy sorléce és abba van beledugva. 8 A-es.
(#) gyuszo válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 27, 2021 /
Köszönöm, ha lenne jelezz privátban.
(#) lazsi válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 3, 2021 / 1
Ha gyűjteménybe kell, fel tudok ajánlani egy ilyet.
Ha jól tippelek, akkor ez 3 fázisú. Nem néztem meg belülről sem a kapcsolót, sem a csatlakozókat, tehát lehet, hogy tévedek...
Érte kell majd jönni, ha vége a járványnak, Lágymányosra.
Ha érdekel, elteszem.
(#) antikzsolt hozzászólása Márc 8, 2021 /
Ha van valakinek egy win7 telepítője ami érvényes szívesen elfogadnám. A szomszéd öregúrnak sajnos ami volt telepítés közben megette a meghajtó és sajnos nem telepíthető. Meghajtót még tudtam adni neki másikat.
(#) antiktelefon válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Bővebben: LinkMegadod a kulcsot és le is töltheted, utána dvdre vagy pendrivera is ki tudod írni.
Érvényes viszont a kulcstól lesz, nem a telepítőtől.
(#) golem hozzászólása Márc 8, 2021 /
Keresek 2 darab tda 7294 szigetelő gumit amit az ic és a borda közzé kell tenni.
(#) antikzsolt válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Köszi
(#) FAZ1 válasza golem hozzászólására (») Márc 9, 2021 / 1
Szerintem a régi fajta csillámlemez ugyanolyan jó oda, csak előtte be kell mindkét oldalát kenni valami jó hővezető pasztával.
(#) golem válasza FAZ1 hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
Csak nincs mit oda tenem mert a régi szét szakat.
(#) Karcsi59 válasza golem hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Nem kell odatenni semmit. Nem is szoktak, hiszen ennek az IC-nek a hűtőfelülete egyébként is a földön van, ahol a hűtőborda is.
(#) dolargaan válasza Karcsi59 hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Nem egészen, az a negatív tápon van.
(#) FAZ1 válasza golem hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Azt írtad, hogy az IC alatt a szigetelő gumi szakadt szét.
A csillám viszont nem gumiból van, de ugyanazt a célt a hő elvezetése /és elektromosan szigetelés/ céljára szerintem ott bőven megteszi.
(#) Karcsi59 válasza dolargaan hozzászólására (») Márc 24, 2021 /
Bocsánat, tévedtem. Igazad van. Az előző bejegyzésem nem igaz. Mindenkitől elnézést kérek.
(#) Szasza9668 hozzászólása Ápr 6, 2021 /
Silent pc építéshez keresek hűtőbordákat. kb 2 cm magasak kellenének.Merevlemez hűtéshez kellenek. Elég sok darab.
Köszönettel!
Következő: »»   43 / 149
