Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   77 / 160
(#) Travolta válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Ha addig nem sikerül szereznem, örömmel fogadnám.
(#) sucuka válasza sucuka hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Sajnos amit találtam, nem lesz jó neked. Egyik 3 V-os, a másiknak meg kettővel több lába van, és nagyobb is.
(#) Travolta válasza sucuka hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Értem. Köszönöm, hogy megnézted.
(#) fixi57 válasza Travolta hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Omron G6s-2F 4,5V-os jó lehet? SMD.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2022
(#) Travolta válasza fixi57 hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Holnap hozom el a panelt, megmérem és írok.
Addig is köszönöm.
Találtam még Axicom IM 02-t. Ez is 4,5V-os smd, ez 10mm hosszú.
(#) Hutty válasza Travolta hozzászólására (») Aug 23, 2022 /
Feltúrtam a " raktárt " ezekből tudsz válogatni, ha van benne olyan.
(#) Kera_Will válasza Travolta hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Régi analóg telefon modem kártyákon is találsz ilyen reléket , tokozásuk különféle lehet.
(#) Travolta válasza fixi57 hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Ez lesz a megfelelő! Írok privát a részletekért.
Előre is köszönöm.
(#) Travolta válasza Hutty hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Köszönöm a fáradozásod, de sajnos ezek nem férnek be.
(#) Travolta válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Köszönöm. Úgy néz ki, hogy megoldódni látszik...
(#) jani1987 hozzászólása Aug 27, 2022 /
Lomtalanításkor talált laptophoz keresek kijelzőt. A jobb oldalon egy kb 15 centis oszlop szélességben sűrű vonalas. Mint a sérülés. Most a szervízben van de nem biztos hogy tudnak hozzá szerezni.
(#) antiktelefon válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 27, 2022 /
Ha méretet mondanál és csatlakozó típust és felbontást, akkor lehet valaki tudna és nem húznának le annyiért szervizben, amiből egy jobb laptop kijön.
(#) mnyugger hozzászólása Szept 4, 2022 /
Parkside PSBSA 20-Li B1 vagy B2 fúrógéphez keresek tokmányt.
Ha valakinek lenne, nagyon megköszönném.
(#) hege88 hozzászólása Szept 6, 2022 /
Ha valaki épp felszámolna, műhelyt ürítene:
Fejér megyében, vagy Budapest és környékén (mondjuk Fehérvár és Bp környéke) keresnék IBM PC300-at, vagy nagyon akkori IBM gépet (1997-1999) (nem laptopot), billentyűzetet, monitort, feketét, fehéret, mindegy.
Képpel, elérhetőséggel a bacsika86 kukac gmail címre jöhetnek az üzik, szeptember 18.ig.
(#) hege88 válasza hege88 hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Az előző hozzászóláshoz még az egeret is hozzáfűzném.
(#) Gobe54 válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Nekem van, de ha jól emlékszem Black and Decker. Ha megtalálom, kiviszem a BURABU-ra (szept. 24) ott meg lehet tekinteni.
(#) antiktelefon hozzászólása Szept 6, 2022 / 1
Bpn vagy esetleg postával keresek megunt kézi tésztanyújtót/készítőt amivel jó esetben 0.3-3, rossz esetben 0.8-2.5mm vastagra tud nyújtani anyagot.
Nyújtható hővezető laphoz kéne (thermal pad) kísérletként, mert sok mai hardver nem a kapható vastagságokat használja.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2022
(#) Régi motoros hozzászólása Szept 6, 2022 /
Ebből az anya/apa összekötő vezetékből nincs véletlen valakinek 30cm -es hosszban 20 szál?
Az aliról rendeltem már (persze az minimum egy hónap), de most sürgősben kellene...
Vagy úgy is jó volna, ha tudtok olyan boltot pesten akinél van, de fel is adja mondjuk levélként kb 200FT szállítási díjért. Tehát nem csomagként 1500Ft szállításért és hasonlók...
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Keress maganban, szerintem tudok kolcsonbe adni
(#) nedudgi válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Egy darabban kell?
Nincs krimpelő fogód?
NDR-T
NSR-01
0,25 mm sodrott vezeték tetszőleges hosszban, színben szinte mindenhol.
(#) Régi motoros válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Na de jó hogy mondod, szerintem nekem ilyen tüskéim vannak, még burkolat is.
Átnéztem a készleteimet, és meg is találtam. Krimpelő ugyan nincs, de csőrössel rá lehet ezt nyomni.
(#) Régi motoros válasza pipi hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Pipi köszi az ajánlatot, de úgy néz ki, egyenlőre meg tudom oldani.
A privátot akkor tekintsd tárgytalannak. Ha esetleg mégse jön össze, majd kereslek.
No megyek is szerelni...
Remélem, sikerül. Szerintem ebbe a házba célszerszám nélkül Chuck Norris is csak kétszeri dobbantás után tudja bezavarni a csatlakozót. Ha nincs a közelben, akkor zsugorcsővel még lehet szigetelni.
A krimpelő alap, tapasztalatból mondom.
(#) Janszi válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Az a 200 forintos levél 50g-ig él...
(#) nedudgi válasza Janszi hozzászólására (») Szept 6, 2022 / 1
A postakész boríték még kiadósabb - nincs súlykorlát.
Ok, bocsi, nem figyeltem, papa-mama, megnéztem, nekem is 20cm-esem van...
Ha segítség, szines vagy szürke szalagkábelt méterben tudok adni
(#) mnyugger válasza Gobe54 hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Köszi, de félek nem lesz jó.
Ez a tokmány 1/2" -20-as belső menettel csatlakozik a gépre és max. 13mm vastag fúrót fogad be.
Megrendeltem Kínából. Október 5-re ígéri az érkezést. 6000.-Ft
(#) granpa válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 6, 2022 /
Ilyen vastag tengelye van?
(#) Régi motoros válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 6, 2022 / 1
Már az egyik végét megcsináltam, beletelt vagy fél órámba...
Mondjuk az tény, hogy jó szem (én is nagyítót használtam), meg birka türelem nem árt hozzá.
Következő: »»   77 / 160
