Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   97 / 160
(#) kaqkk válasza hege88 hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Én egy fekete műbőr darabot használok erre a célra már évek óta , nincs bajom vele .
(#) FAZ1 válasza hege88 hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Nálam kallódik 3 vagy 4 darab, de elő kellene keresnem ...
Persze csak sima mezei félig gumis kivitelű (talán laticel), és semmiféle csicsa rajta.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2023
(#) xxxyyy válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Véletlenül nem linóleumra gondoltál?
(#) hege88 válasza FAZ1 hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Nem baj, ha előkerül, és még szaporodna, jól jönne. Van egy nagyobb retro-gépparkom, amit alkalmanként közszemlére bocsájtok.
(#) xxxyyy válasza hege88 hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Golyós vagy már optikai egérhez?
(#) hege88 válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
golyós
(#) FAZ1 válasza hege88 hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Megkeresem és majd szólok.
(#) xxxyyy válasza hege88 hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Megnéztem, csak optikaihoz való pvc egérpadjaim vannak a 2000-es évek elejéről (újak). Emlékeim szerint a golyósokhoz nekem a textil borítású egérpad vált be leginkább.
(#) kalmi.kalmi válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 15, 2023 1 /
Én "parkettát" használok.
(#) kalmi.kalmi válasza hege88 hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
És még alakra-formára is vághatod... Nekem is ez van.
(#) hege88 válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 17, 2023 /
Ha optikaihoz van 5-10 db, arról is lehet szó, mert végül is vegyese vannak egerek.. Retro-partyra készülök, lesz 486-tól c2d-ig géppark.. https://www.facebook.com/events/195044113224971
(#) xxxyyy válasza hege88 hozzászólására (») Ápr 17, 2023 /
Még egyszer körbenézek, aztán privátba kereslek.
köszönöm, hogy szánsz rá időt...!
(#) FAZ1 válasza FAZ1 hozzászólására (») Ápr 17, 2023 /
MEGTALÁLTAM!
(#) user1914 hozzászólása Máj 11, 2023 /
Szevasztok!
Keresem a képen látható kazán háromutas szelepvezérlő motort.
Akinek van esetleg működő, az is megfelelő (természetesen ár egyeztetéssel), vagy nem működő is érdekelne.
Üdv. M.
Szevassztok!
Keresem a képen látható tőltőnek a műszerét. Hátha lapul valakinél egy ilyen aminek a hálózati része halt meg. Csak ne így összeolvadva legyen, hogy állandó áramot mutat hálózat nélkül is.
Üdv. M.
(#) img válasza user1914 hozzászólására (») Máj 11, 2023 /
Szerintem, ha nem találsz pontosan belevalót az sem baj, mert bármit teszel bele, újra kell kalibrálni.
(#) zolika60 válasza user1914 hozzászólására (») Máj 11, 2023 /
Nem mechanikusan van elakadva? Szerintem vizsgáld meg.
(#) user1914 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Szevasz!
Mint írtam "összeolvadva".
Ezért ha a ház már jó lenne, a kettőből lehet össze tudnék hozni egy működőt.
Üdv. M.
(#) 444Tibi válasza user1914 hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Ez lágyvasas szerűség, közvetlenül átfolyik rajta a mérendő.
Ha nem találsz ilyet, bármilyen deprez ami fizikailag jó, pl. magnó kivezérlésmérő+sönt. A sönt akár egy vékonyabb 10-30cm vezetékből házilag, DMM-el kb.-re kalibrálva.
Indikálni tökéletes, amúgy se mA pontossággal töltik az akksikat.
(#) somitomi válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Én lehet kiszedném teljesen és egy kimenetre kötött kis digitális feszültségmérőt építenék be helyette. Töltöttséget azzal is elég jól lehet saccolni és adott esetben az is észrevehető, ha döglődik az akksi.
(#) antikzsolt hozzászólása Máj 12, 2023 /
Elektronika hibás LCD monitort keresek. Sajnos nekem van egy aminek sérült a kijelző és szép csíkos. Kettőből akarok egyet építeni.
(#) antiktelefon válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Már van egyed és azt mondtad nem javítod inkább az ic hiba gyanúst, pedig hdmis....
(#) FAZ1 válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Nem írtál semmiféle elvi méretet.
Kicsinyke LCD, vagy netán valami nagyobb?
Tipus, márka, gyártó, stb. (vagy az nem annyira érdekes?)
(#) uniman válasza FAZ1 hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Már kettő monitortípus is nevesítve lett...bár az LCD pontos típusa még hiányzik.
Persze az nem úgy működik, hogy bármilyen LCD monitor elektronikájával meghajtható egy LCD panel. Számtalan paraméternek egyeznie kell, hogy együtműködjenek. A méreteken és a CCFL kontra LED háttérvilágításon kívül... (LCD adatlapjából minden fontos paraméter kiolvasható)
(#) vision61 válasza user1914 hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Vaillant kombihoz kell a léptető motor?
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2023
(#) antikzsolt válasza uniman hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Igen tényleg lemaradt. A képeken a hibás elektronikás lcd adatai(remélem jókat fotóztam le)
(#) uniman válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Leírva jobb lett volna!: M215HGE-P03 Ez a Philipsben volt? (21,5" 1920×1080, LVDS 2 ch/ 8-bit 30 pin, VCC 5V )
(#) FAZ1 válasza uniman hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Szerintem nem csak a méretek lényegesek, hanem a csatlakozók is.
Mivel ahány gyártó, annyiféle csatlakozók vannak mind a kijelző, a tápegység és az mindenféléket működtető elektronikák között.
(#) uniman válasza FAZ1 hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
A LCD panel csatija az ismert: LVDS 2 ch/ 8-bit 30 pin. Ez a legfontosabb...de még közbeszólhat a gyártmány. Egyes gyártóknál máshol van a betáp (pl. LG).
Persze egy Full HD-s 21"(feletti) LED kijelzőpanelt kevesen dobnak csak úgy ki. Mivel pl. az Ali-n bagóért beszerezhető eredeti hozzávaló panel (Pl. ilyet most szereltem be, 10 nap alatt megjött)
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2023
Következő: »»   97 / 160
