Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   75 / 75
(#) Edek válasza reloop hozzászólására (») Dec 25, 2025 /
A tesztek a latt a végfok potijai teljes hangerőn úgymond, és a kit hangerőszabályzójával állítgattam a hangerőt, valamint a keverő master féderével is.
(#) david87 hozzászólása Okt 31, 2026 /
Előerősitő
Meg építettem a lenti kapcsolást de ha nem adok neki áramot akkor a kimeneten 0,3V van
Ha áram alá helyezem akkor a kimeneten 0.1V van.
Mért nem a duplájának kéne lenni?
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Okt 31, 2026 /
Szia! Tápfeszültség nélkül is van feszültség a kimeneten? Szimmetrikus tápfeszültségt használsz?
(#) CHZ válasza david87 hozzászólására (») Okt 31, 2026 /
Mérési hiba lehet, rossz GND csatlakozás vagy egyebek!
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 31, 2026 /
Igen van akkor több mint amikor adok neki tápot.
Igen szimmetrikus tápot használok +-12V jelenleg.
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Okt 31, 2026 / 1
Szia! Mit kötöttél az előerősítő bemenetére? A kimeneten AC feszültséget mérsz?
Ha az R303-at kicseréled 10k értékűre, akkor fog normálisan működni.
Szerk.: erősíteni ugyan ekkor sem fog, de a szimmetrikus bemeneti jelet átalakítja aszimmetrikusra. Amúgy mi a feladat amit meg szeretnél oldani?
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2026
(#) david87 válasza reloop hozzászólására (») Okt 31, 2026 /
Szimmetrikus jelet keverő kimenetét 1Khz jelet pcről.
Igen Ac mérek. Az lenne a feladat hogy szimmetrikus jellel tudjam használni majd egy vég fok lesz utána.
Meg szint ilesztés a lényege.
A 47k értékű R303 ellenállással az XLR,2 jele az R304-en hatod részére osztódik. Az R305-R306 visszacsatolás pedig kétszeresen erősít, ezért tapasztaltad, hogy a bemenő jel harmadára csökken.
Táplálás nélkül R305, R306 ellenálláson keresztül mérted az XLR,3-ra jutó jelet.
(#) david87 válasza reloop hozzászólására (») Nov 1, 2026 /
Akkor ennek így kell működnie?
Akkor ezután kell még egy erősitő fokozat?
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Nov 1, 2026 /
Ez az áramkör alapvetően a szimmetrikus/aszimmetrikus átalakítást szolgálja. Megoldható, hogy jelet is erősítsen. Mekkora erősítésre lenne szükséged?
(#) proli007 válasza reloop hozzászólására (») Nov 1, 2026 /
Hello! Bocs hogy beleszólok, de..
Szerintem ebben az áramkörben eredendően az R303 értéke el van írva. Egy szimmetrikus differencia erősítő lényeges része a közösmódusú elnyomás, mely jelen felépítésben mindössze -3dB körüli értéket mutat. Tehát az R303-nak 10k értékűnek kellene lenni. A differenciális fokozat erősítése ekkor 0dB és nem -18dB mint jelenleg.
(#) reloop válasza proli007 hozzászólására (») Nov 1, 2026 /
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Szo, 14:15 /
Kicseréltem az ellenállást de továbbra se működik.
1 kép ha rajta a táp
2 kép nincs rajta a táp
A hozzászólás módosítva: Szo, 14:18
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Szo, 15:35 /
Lehet hogy itt valami árulás van a mérésnél.
Mekkora bemeneti jelet adsz és hogyan? Mert ez egy szimmetrikus bemenetű erősítő, aminek aszimmetrikus kimenete van. Erősítése egyszeres. Így feladata (jelenleg) csak annyi hogy a mikrofonról érkező zavarjeleget kioltja.
De a bemeneti jel, a két bemenet közé kell, földfüggetlenül!
Ha nem tudsz földfüggetlen bemeneti jelet adni (Pld. ugyan arról a szkópról adsz jelet, mint amivel mérsz és így a generátor és szkóp GND közös), akkor az egyik bemenetet a GND-re kötöd és a másikra adod a bemeneti jelet..
Ha a - bemenetet közösíted a GND-vel, akkor nem fordít fázist az erősítő.
Ha a + bemenetet kötöd a GND-re, akkor fázist fordít az erősítő.
Ha mind két bemenetre adod a generátor jelét, (Tehát a két bemenet van közösítve, akkor nincs kimeneti jel. (Feltéve, hogy minden ellenállás 10k.)
Ha nem adsz tápot az erősítőre, akkor is "átmegy rajta a jel", mert a 10k-k hátravezetik a jelet táp nélkül is a kimenetre. (Főleg ha nincs terhelve az erősítő kimenete,
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Szo, 15:56 /
Kimenetem a keverő kimenete ami 1.4 Vpp + 1.39 Vpp -
szkóp földjét kimenet földről veszem de az mindegy szerintem.
akkor ez jól teszi dolgát. Így kell működnie?
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Szo, 16:05 /
Ha 1Vrms a bemeneti jel a generátorról (mer nem írtad, mit adtál be és hogyan), akkor jól csinálja, mert 1V csúcsértéke 1,42Vp.
Ha növelnéd az erősítést, akkor az R304 és R306-ot kell növelni. De a velük párhuzamos 100pF-ot is arányosan csökkenteni kell, mert ha nem, csökkenni fog a felső határfrekvencia.
Az erősítést az R306/R305 (vagy az R304/R303) határozza meg. Az R303-R305-nek valamint az R306-R304 pároknak azonos értékűnek kell lenni, minden esetben!
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Szo, 16:36 /
1khz szignált adtam neki pcről
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Szo, 16:51 /
Pc-ről nem tudsz földfüggetle, vagy szimmetrikus jelet adni.
Tehát, jobb ha a -XLR bemenetet földeled, a +XLR-re meg jelet adsz.
Ekkor egyszeres az erősítés és neminvertál a kapcsolás.
Elég nehéz belőled kihúzni mit.mivel, hogy teszel..A távolbalátás meg nem az erősségünk.
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Szo, 17:06 /
Ott van le írva hogy keverő kimenete jelet pc ről adom neki.
Mert a keverőm kimenete szimetrikus jel.
Következő: »»   75 / 75
