A tesztek a latt a végfok potijai teljes hangerőn úgymond, és a kit hangerőszabályzójával állítgattam a hangerőt, valamint a keverő master féderével is.
ElőerősitőSziasztok!Meg építettem a lenti kapcsolást de ha nem adok neki áramot akkor a kimeneten 0,3V van Ha áram alá helyezem akkor a kimeneten 0.1V van. Mért nem a duplájának kéne lenni? Köszönöm.
Szia! Tápfeszültség nélkül is van feszültség a kimeneten? Szimmetrikus tápfeszültségt használsz?
Mérési hiba lehet, rossz GND csatlakozás vagy egyebek!
Igen van akkor több mint amikor adok neki tápot.
Igen szimmetrikus tápot használok +-12V jelenleg.
Szia! Mit kötöttél az előerősítő bemenetére? A kimeneten AC feszültséget mérsz?
Ha az R303-at kicseréled 10k értékűre, akkor fog normálisan működni. Szerk.: erősíteni ugyan ekkor sem fog, de a szimmetrikus bemeneti jelet átalakítja aszimmetrikusra. Amúgy mi a feladat amit meg szeretnél oldani? A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2026
Szimmetrikus jelet keverő kimenetét 1Khz jelet pcről.
Igen Ac mérek. Az lenne a feladat hogy szimmetrikus jellel tudjam használni majd egy vég fok lesz utána. Meg szint ilesztés a lényege.
A 47k értékű R303 ellenállással az XLR,2 jele az R304-en hatod részére osztódik. Az R305-R306 visszacsatolás pedig kétszeresen erősít, ezért tapasztaltad, hogy a bemenő jel harmadára csökken.
Táplálás nélkül R305, R306 ellenálláson keresztül mérted az XLR,3-ra jutó jelet.
Akkor ennek így kell működnie?
Akkor ezután kell még egy erősitő fokozat?
Ez az áramkör alapvetően a szimmetrikus/aszimmetrikus átalakítást szolgálja. Megoldható, hogy jelet is erősítsen. Mekkora erősítésre lenne szükséged?
Hello! Bocs hogy beleszólok, de..
Szerintem ebben az áramkörben eredendően az R303 értéke el van írva. Egy szimmetrikus differencia erősítő lényeges része a közösmódusú elnyomás, mely jelen felépítésben mindössze -3dB körüli értéket mutat. Tehát az R303-nak 10k értékűnek kellene lenni. A differenciális fokozat erősítése ekkor 0dB és nem -18dB mint jelenleg.
Üdv! Egyetértünk.
