Fórum » Előtétellenállás számítás LED-hez
Lapozás: OK   18 / 18
(#) bajuszrichard válasza szs hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Ha tennék bele egy elemet és megmérném a felvett áramot abbol már lehetne telljesítményt és előtét ellenállást is számolni?!
(#) nedudgi válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jún 23, 2020 / 1
Előtétellenállás csak egyenletes, fix fogyasztás esetén ad elfogadható eredményt. Neked egy távvezérlő adód van, (ha jó vettem ki az előzményekből,) annak áramfelvétele az egy mikroampertől a 20 milliamperig bármi lehet.
(#) bajuszrichard válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Ennek fényében, mi lehet a legegyszerűbb megoldás? A 3 dióda sorba kötve megfelel?
(#) Gafly válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
2 piros LED párhuzamosan, meg egy ellenállás sorosan, és még világit is.
Magamnak biztosan nem csinálnék ilyet, de persze van az a pénz.
78L33 a tuti. Az mehet közvetlenül az autó fedélzeti feszültségéről.
(#) Firefighter1 hozzászólása Júl 4, 2020 /
Láttam már más is kérdezett épp hasonló ledről... de amugy egy "1Wattos" led et mennyire illdomos előtétellenállásal hajtani? Vagy mondjuk 3 at sorosan plussz egy elötét?
(#) nedudgi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Júl 4, 2020 /
Attól függ, mire akarod használni, mennyi ideig, és honnan jön az áram.
Hálózati táplálásnál egyértelműen a kapcsolóüzemű áramgnerátor ajánlott. Ha van egy megfelelő transzformátor, és nem akarod hosszú ideig használni, akkor szóba jöhet előtétellenállás. Ha kéznél van egy PT4115 IC, vagy errre épülő modul, akkor azt kell használni.
(#) bajuszrichard válasza szs hozzászólására (») Júl 7, 2020 /
Köszi az ötletet végül ez lett a nyerő, 3 dioda sorba (3,1-3,2V) és tökéletesen működik!
(#) szs válasza bajuszrichard hozzászólására (») Júl 7, 2020 / 1
Nagyon szívesen, örülök, hogy sikerrel jártál!
Kacsintgatnak sokkal tetszetősebb, profinak tűnő megoldások sokszor, de ha a legegyszerűbb bőven elég, minek bonyolítanánk az életet?
(#) Ghost84 hozzászólása Szept 25, 2020 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék egy visszajelző ledet tenni 48v egyenáramra led előtét kalkulátorral ki is számoltam 2.7KOhm 1w kell rá próbáltam 1w és 3w ellenállással is de nagyon forrósodik mind a kettő miért van ez?
Led 3mm-es 20ma 2v
(#) ferci válasza Ghost84 hozzászólására (») Szept 25, 2020 /
Ha kiszámolod, akkor sacc (17,.. mA *46 V ) melegíti az ellenállást, kb. 0.8 W.
Jogos a forróság.
A 3 wattost használd. Talán nagyobb a mérete, felülete és könnyebben leadja azt a meleget, pár fokkal hűvösebb lesz.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2020
(#) Ghost84 válasza ferci hozzászólására (») Szept 25, 2020 /
Azt használom de sajnos 1-2 perc után az is forró, vagy vegyek esetleg 5w-ost?
Mint írtam, a felület fontos ebben az esetben - a 0.8 watt így is, úgyis marad.
Esetleg tegyél helyette 4k3, 3 W-ost, így már kisebb lesz a meleg, a led meg még vidáman fog világítani.
köszi a választ megpróbálom
(#) vargagerp hozzászólása Márc 8, 2022 /
nagyon alap kérdés csak gondolkodás szintjén. Egy egyszerű hagyományos led esetén meg lehet valósitani ugy a bekötést gondolok pl 3 féle ellenállás párhuzamos bekötésével, hogy 9, 12 és 24-on is müködjön és ne haljon meg az 1 db led ?
(#) ferci válasza vargagerp hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Számolj 24 voltra 1 ellenállással, 20 mA-re - a leddel paralel diódával ( ha váltóról menne ) - 9 volton még bőven fog világítani.
(#) niedziela válasza vargagerp hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Ha arra gondolsz, hogy a
9V -hoz 730 Ohm
12V -hoz 1k
24V -hoz 2.2k
tartozó ellenállásokat megfogod, és párhuzamosan összekötöd, és igy a három feszültség bármelyikéhez is jó lesz, akkor a válasz nem. Sőt egyik feszültséghez sem lesz jó.
Nagyon alap dolgokkal kell elkezdeni a tanulást mint Ohm törvénye és onnan lépésenként haladva tovább.
(#) kadarist válasza vargagerp hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Áramgenerátoros táplálás kell valamilyen aktív alkatrészen keresztül, így széles tápfeszültség- tartományban ugyanannyi áram folyik. Példa.
(#) Bakman válasza vargagerp hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Ha nem probléma az SMD alkatrészek kezelése, jó megoldás lehet az AL5809 család valamelyik tagját választani. Normál LED-hez általában 15 vagy 20 mA-es változat dukál.
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Ha az SMD beépítése gondot jelent, vagy szűk az idő, a J506 megoldás lehet.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2022
(#) vargagerp válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
köszönöm szépen tanulságos dolgokat küldtél!
Ezt a tipust nem találok itt a környéken, de ezt igen
Link, ha jól látom ez ugyanaz
(#) Bakman válasza vargagerp hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Ez is jó.
Következő: »»   18 / 18
