Fórum » Érdekességek
Lapozás: OK   12 / 685
(#) feki00 válasza lidi hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Valóban csodálatos szerkezet ez a csapágygolyó. Nem tudom hogy tették bele a dsPict, jó bonyolult progija lehet.
(#) Norberto válasza feki00 hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Ahogy olvastam, picit félreértetted
A dsPIC az nem a golyóban van benne, hanem a golyó alatti kis felületet irányítja, mozgatja, szabályozza. A csapágygolyó az egy mezei darab, egyszerű, mint a faék, egy valódi golyó, csak gurul-gurul.
(#) moltam válasza feki00 hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Ott a két servo a lap alatt és a dsPic mellette van egy nyákon a csapágygolyó csak amit egyensulyoz.A pic figyeli a touchscreent a lapon és ugy állitja a servokat hogy a lapon maradjon a golyó.
(#) feki00 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Ahogy olvasom nem értetted(értettétek) a poént
(#) szamóca válasza feki00 hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Ez a
„Jól van, értem én hogy gőzhajó! De mi hajtja?”
esete. Ha valaki nem társítja a nick-neved a tudás szinteddel, és te nem teszel egy a hozzászólásod végére, akkor valóban megtévesztő. :yes:
(#) vizor válasza lidi hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Nagyon jó
Hiányoltam a két golyós tesztet. Vajon megbirkózna azzal is vagy egy kétségbeesett kapkodás lenne az egyensúly helyreállítására ?
(#) Norberto válasza vizor hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
2 golyó esetén szerintem mi, emberek is megszenvednénk és megizzadnánk a feladattól .
(#) hapro hozzászólása Dec 16, 2008 /
(#) szamóca hozzászólása Dec 21, 2008 /
Ezt már nem lehet házilag lemásolni!
(#) szamóca hozzászólása Dec 26, 2008 /
Alkotnak az elektroszobrászok!
(#) DuMatyi hozzászólása Dec 26, 2008 / 1
Üdv mindenkinek! Íme! Oszcilloszkóp aktív elem nélkül! Ennél puritánabb módon nem lehet megoldani... Igazi csemege! Szkóp
Matyi
(#) szamóca hozzászólása Dec 29, 2008 /
No itt sem takarékoskodtak a tápelkókkal! :eek2:
(#) lidi hozzászólása Dec 29, 2008 /
Egy jó kis oldal kezdőknek. Mármint angolból nemárt ha nem kezdő, de jó kis példakapcsolások vannak animációkkal.
(#) szamóca hozzászólása Jan 4, 2009 /
Az adatok, és a látvány, önmagukért beszélnek. Döbbenet. :eek2: ú
TELOS 5000 HI-END erősítő
16 separate high-power transformers developing a power close to 10'000 Watts
Transformers molded in an epoxy mix providong vibration and noise reduction
Maximum Instantaneous Power:
    1510W for 8 ohms
    3020W for 4 ohms
    6050W for 2 ohms
 Maximum Continuous Power:
    1250W for 8 ohms
    2500W for 4 ohms
    5000W for 2 ohms
  Maximum Continuous Current: 252A peak
  Maximum voltage swing: 110V peak
  Frequency Response:
    +/- 0.1 dB, 0 - 300 kHz
    +/- 1 dB, 0 - 800 kHz
    +/- 3 dB, 0 - 2.5 MHz
  ・ Distortion: THD + N input stage analog: 0.0005% (1 Vrms input, 80kHz bandwidth
   measurement), Bal or unbalanced in and for any input attenuation settings (flat with freq,
   20Hz-40kHz)
  Noise:
    Signal to noise: >122 dB
    A weighted: > 138 dB
  Circuit Speed:
    Slew rate: > 200 V/us
    Rise time: < 200 ns
 Outputs:
    2 x 5 way-binding post
    4 x balanced Goldmund speaker cable Lemo connectors
  ・Inputs:
    RCA analog unbalanced input
    XLR analog balanced input
    RCA digital S-PDIF input/output
  Size and Weight: 94 x 47 x 39 cm
  Weight: 260 kg!
(#) Ninoo hozzászólása Jan 14, 2009 /
Valahol láttam neten vagy újságban optikai szál+valamilyen lencse+telefon kamerája.Be lehet résekbe ,hozzáférhetetlen helyekre kukkolni vele.Tudja valaki hol találok erről infót?
(#) lidi hozzászólása Jan 19, 2009 /
Elektronika, mert távirányítós... Bővebben: Link
(#) dilan hozzászólása Jan 19, 2009 /
Felismeri-e valaki, mi(k) van(nak) a képen?
(#) Norberto válasza dilan hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Tömegsír.
(#) dilan válasza Norberto hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Talált.
Az elmúlt kb. 10 év termése.
7805, BD243, BD244 - ezek a leggyakoribbak. Sajnáltam mindet, közben meg dühös voltam magamra.
(#) hapro válasza dilan hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Ezek el nem készült tranyók, ami még csak a kollektorból áll. Ha már így akkor
Ááá, nem lehet így élni, hogy mindent tudok, olyan unalmas
(#) hapro hozzászólása Jan 19, 2009 /
Aha...tehát ezek szerint nagyon is elkészültek, csak lebontottak.
(#) dilan válasza hapro hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Hát ja. Készek.
Mondják, hogy bolondbiztos rendszer nem létezik.
...nem kellett volna így járniuk...
(#) zoly15 válasza dilan hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Miért keltet szegény TO-220 Tokokat szétlövöldöznöd? :no:
(#) dilan válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Gondatlanság, oda nem figyelés, helytelen méretezés...
...nem direkt voltak...
(#) hapro válasza dilan hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
1 TDA7294 és talán 2-3 teljesítmény tranzisztort tudnék így felmutatni amik így "elkészültek".
(#) szamóca hozzászólása Jan 20, 2009 /
A
„Ne csapkodd, nem budiajtó!”
idézet már a múlté.
(#) ZLED válasza dilan hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Ezek tranyák, vagy stab. IC
(#) wir12 hozzászólása Jan 20, 2009 /
(#) titi válasza szamóca hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Úgylátom ez valami új "jatech"-szer, tehetőseknek.
Én is eljátszanék vele!
Következő: »»   12 / 685
