Fórum » Érdekességek
Lapozás: OK   542 / 685
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Nekem még az nem teljesen egyértelmű, hogy te láttad-e ezt égni, vagy csak ebből a torzóból kiindulva nyomozol? Te, aki a racionalitás megbecsült harcosa vagy, most elveszni látszol...
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Csillapító tagoknál használnak indukció mentes elleállást, π, és T elrendezésben. Széles sávban, és magas frekvenciáknál egy megfelelően kialakított csőben (üregben) elhelyezve, mintegy koax kivitelben.
(#) robis01 válasza robis01 hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Ha mégis viharüveg, akkor amit látsz valamilyen túltelített folyadék lesz, ami teljesen kikristályosodott, és halmaz állapot változás közben képes volt az alakját úgy változtatni hogy felfutott az üveg oldalára (mint folyadékoknál a felületi feszültség jelensége)
vihar üveg
túltelített oldat
túltelített oldat
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Összekevertem.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2023
(#) sany válasza Remci hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Hi-hi!
Nekem is van potméterem. Csak nem ilyen precíz.
(#) Massawa válasza sany hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Sokáig ilyenek voltak az oszcilloszkopokban.
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Én még nagyon régen villogóhoz csináltam kísérletezni. KT-2212-1 fokozatkapcsoló. 10 db 100 Ω-os ellenállás.
Söt voltak olyan több emeletes yaxley (vagy minek hivták) kapcsolok, ahol szinte minden a kapcsolo forrasztopontjaira volt szerelve, es csak a drotok mentek onnan a csövek foglalataira.
Csak ne legyen kontakt hiba.
Az bármivel elöfordul, föleg a mai modern idökben. Van egy 50 éves (de alig használt Tek szkopom a mai napig nincs kontaktus hiba rajta. Egy 20 évvel fiatalabbat meg le kellett selejtezni, mert egyszerüen még a mérőzsinor mozgatása is eltüntette a képet a képernyőn. Egy kollégám vagy 5x nekifogott mindenféle szerekkel tisztitani eredménytelenül. Mind a két müszer ugyanabban a környezetben volt az egész pályafutásuk során. A selejtezés után a rossz a muzeumba került a jo meg nálam hentereg, már régen használatlanul (van kisebb, modernebb).
Az is lehet hogy volt neki egy talpa és abban volt valami világítás, amire rátéve úgy nézett ki mintha égne. Főleg ha a fény még modulálták is mint az elektromos mécsesekben.
Bár az sem kizárt hogy különféle színekben pompázott, mint valami karácsonyfa dísz.
(#) Remci válasza sany hozzászólására (») Okt 6, 2023 / 1
Ilyenem nekem is van
Ó! Pedig azt hittem nekem van csak ilyen.
(#) Bakman hozzászólása Okt 7, 2023 /
Az idei egyik Nobel-díjas tudós protréja: Krausz Ferenc - Attoszekundum fizika. [10-18]
Itt pedig egy lényegretörő magyarázat, hogyan lehet ilyen rövid impulzusokat előllítani (interferencia az alapja, ha jól értem): ASPIRE - Attosecond Pulse Generation.
(#) elektrorudi válasza Massawa hozzászólására (») Okt 8, 2023 / 4
Sőt, ha megoldanák, hogy a sínek ne párhuzamosak legyenek, hanem széttartóak, akkor nem is kellene mozdony, mert a kocsik maguktól haladnának előre!
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2023
(#) bitmixer válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 8, 2023 / 2
Erről jut eszembe egy vicc, amivel állítólag a hollandok ugratják a (hülye) belgákat.
Belga brigádvezető mutatja a csapatának, hogy a távolban összeérnek a sínek, menjenek és kalapálják szét őket. Elindul pár fickó, de sehogy sem jutnak el a célig. Az egyik hátrafordul és elkezd anyázni: B+, hát túljöttünk, hogy nem vette észre senki?
(#) robis01 válasza bitmixer hozzászólására (») Okt 8, 2023 /
(#) nagym6 válasza bitmixer hozzászólására (») Okt 8, 2023 /
Kimentem előttünk megnéztem, nálunk előre és hátra is összeérnek a sínek. De vonat nincs közöttük. Hogy kerül ide amikor jön. Mi pont a legszélesebb helyen lakunk, előttünk tud menni.
(#) Massawa válasza bitmixer hozzászólására (») Okt 8, 2023 /
Hát igen a minap a szomszédasszony kérdezte, hogy hogyan lehet az utánfutot az auto elejére akasztani, mert hátul nincs hova.
A szép nagy tengeri motorcsonakot akarták elhuzni, mert utban volt. A férje meg nem volt otthon.
(#) nagym6 válasza Massawa hozzászólására (») Okt 8, 2023 /
Gondolom először indította a propellert, de nem ment előbbre.
(#) somitomi válasza Massawa hozzászólására (») Okt 9, 2023 /
Valahol a Körösön egy kishajó-kikötőben láttam olyan (amúgy mezőgazdasági gépnek vizsgáztatott) pickupot, aminek az elején volt vonóhorog. Gondolom a hajókat azzal tették vízre
(#) Massawa válasza somitomi hozzászólására (») Okt 9, 2023 /
Gyakorlatilag minden kocsi tartozéka egy horog, de természetesen nem arra, hogy azzal egy utánfutot huzzanak.
Nyilván vannak autok amikkel ilyen hajokat a vizre engednek, és azokon lehet elöl is valami akaszto szerkezet, de sokkal gyakoribb a csörlö, mert a hajot valahogyan ki is kell huzni a vizböl.
(#) Massawa hozzászólása Okt 15, 2023 / 1
Valodi ěrdekesség Ausztráliábol.
Energiamentes készülékek.
(#) Massawa hozzászólása Okt 18, 2023 /
Egy ujabb szomoru érdekesség. Egy tölünk nyugatra fekvö müszaki szakiskolában tavaly hackerek ( nem tudni pontosan) behatoltak a központi szerverbe és leállitották az egész iskolát - állitolag valamilyen virussal) a rendszert a mai napig nem tudták teljesen rendbe rakni. A hálozaton több mint 6000 számitogép volt ( csak a diákoknak vagy 3000) és nagyon idöigényes volt az egyes gépek ellenörzése ill a virus/vagy hiba felderitése. Igy januárban egy uj szerver lett üzembe helyezve és dinamikus biztonsági rendszert vezettek be. Az iskola minden tanárnak uj laptopot szerzett be és akárcsak egy bankkontohoz itt is egy fix PINkoddal plusz telefonos megerösitéssel lehet csak bejutni.
Szerencsére a telefonos kod egy két napig érvényes, igy csak véletlenszerüen vagy hosszabb szünet után kell ujabb kodot kérni. Sajnos a mai napig nincs elég uj laptop, és a diákok gépei sincsenek még certifikálva az uj rendszerhez. Igy most megint USB memoriával kommunikálnak egymás között illetve a nyilvános felhök valamelyikével.
(#) img válasza Massawa hozzászólására (») Okt 18, 2023 / 2
Nézzük a jó oldalát: itt nincs ilyen probléma, mert rendszer sincs amit szét lehetne hackelni.
(#) tufatofu válasza img hozzászólására (») Okt 18, 2023 / 1
Az ügyfélkapu pedig elég "jól" sikerült, csak meg ne fogja a készítőit az átok...
(#) img válasza tufatofu hozzászólására (») Okt 18, 2023 / 5
Az összes ismerősöm kedvence a jelszó amit évente meg kell változtatni és még csak nem is hasonlíthat az előzőre sem. Ehhez képest évente csak egyszer használják: amikor megváltoztatják.
(#) david10 válasza Massawa hozzászólására (») Okt 19, 2023 /
Erről vannak még egyéb információid is? Tuti kívülről törhettek be? Érdekes jelenség az biztos.
(#) Massawa válasza david10 hozzászólására (») Okt 19, 2023 /
Sajnos nincs és elég asztal alatt kezelik a dolgot. A barátom tanár ott, de ö sem tud többet ( vagy megtiltották nekik, hogy erröl beszéljenek).
Valoszinüleg nagyon szégyellik (takargatják) a dolgot, s föleg azt, hogy már egy éve nem müködik egy ilyen intézményben a hálozat. Egy szerkezet beüzemelésében vagyok egy kicsit érdekelt, de már egy éve áll a dolog
(#) Ódenka hozzászólása Okt 19, 2023 /
Találtam egy érdekes sémát a neten. Egyesek szerint kulcs az fúziós reaktorhoz, ott a portán a belépő azonosító, vagy a frigyláda leírása, illetve Nagy Sándor titkos dezigtegrátorának vázlata, még nem sikerült kideríteni. Szerintem van a rajzon egy kisebb hiba, de nem vagyok benne biztos, talán... Után építése veszélyes lehet, először tegyük szimulátorba, majd indítás után egy hétig ne menjünk haza, biztos, ami biztos.
Következő: »»   542 / 685
