Ha kiszereled belőle azt a dimmert, akkor már csak egy egyszerű vezetékes csillárod lesz.
Azt bekötni, meg egyszerű, mint a "faék"...vagy nem?
Óh, szóval ez valóban csillár! Akkor viszont valahova kell, hogy tegyél egy kapcsolót, amivel ezután működteted majd, ez csillárnál problémásabb lehet, remélem, hogy van ott valahol lehetőség, hogy kapcsolót szerelj fel...
érintőkapcsolós lámpa kapcsolásSziasztok!Van egy állólámpám taposó kapcsolóval. De úgy van elhelyezve, hogy nagyon bonyolult elérni a kapcsolót, ezért általában ki se kapcsolom. Létezik olyan állólámpa, aminek az állványát megérintve lehet ki-bekapcsolni. Szeretném ilyenre átalakítani. Tudtok abban segíteni, hogy ezek milyen elven működnek, ill. hol tudnék egy működőképes kapcsolást találni róla? Köszönöm szépen!
szia!
itt néz körül
Köszönöm. Ezeket már néztem, de sajnos sok hivatkozás már nem elérhető, ill. 220 V-os lámpára egyik se vonatkozik, csak LED-ekre.
Ez nem kapcsolás, de olyan! Csak még a fényerőt is tudja szabályozni...
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2025
Köszönöm! Ez pont jó!!
(Csak elveszi a barkácsolási kedvet, mert már mindent meg lehet vásárolni.)
Nekem is van egy asztali rézlámpából bontott ilyen elektronikám (NYÁK-on). Az úgy működik, hogy rövid érintésre ki-be kapcsol, fényerőszabályozás talán nincs is benne.
de ha vennéd a fáradságot és használnád az internetet pl google egyből találnál kis millió kapcsolást és máris nem éreznéd olyan távol a barkácsolás örömét. ha mondjuk nem szimplán ragaszkodsz a magyar kereséshez még jobban kitárul a lehetőségeid határa. Tovább megyek ha csak ledekhez van azt is megtudod/megoldható oldani hogy kapcsoljon nagyobb teljesítményt
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2025
Mondjuk nekem a tapizzuk a lámpát kapcsol 230V-ot nem annyira kezdőknek szánt feladat. Rendben egy gyári modullal, mert azért valaki vállalja a felelősséget, de ledesről az átalakítás már neccesebb.
..de ehhez kéne ismerni a keresőszavakat, ráadásul angolul!
Akár segíthetnél is, ennek leírásával...köszi.
Mondjuk...ha "megtapizzuk" a lámpa elektronikáját, amely összeköttetésben van a 230V fázisával, de két sorba kötött 5 Mohmos ellenálláson keresztül? Az mennyire fájhat?
Úgy emlékszem, a lámpa búrájának fém kerete így van rákötve az elketronika bemenetére...
