Lapozás: OK   1095 / 2588
(#) storm válasza Gránátalma hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Jó lenne kicsit több infót tudni, de ha szebb hangot szeretnél, akkor valami A osztáylú JLH vagy Hiraga, ha a teljesítmény is fontos, akkor ott van a Texas mint tranyós VF2 VF3 mint fetes vég. [OFF]Amúgy ha jól látom a képeken a hangtech 'labort' akkor szerintem 1 suliba járunk
(#) Alkotó hozzászólása Júl 12, 2012 /
Korábban már próbálkoztam de sikertelenül, ezért ismét kérdezem.
Szeretnék véleményeket (nem kell halálbiztos definíció, bőven elég mindenkinek a saját gondolata), teljesítményértelmezés kapcsán.
Azt szeretném nagyjából megtudni, mire gondolhatnak azok, akik erősítők kapcsán használnak különböző teljesítmény elnevezéseket. És tényleg nem kell tankönyvi pontosság, csak nagyon kínos számomra mikor nem tudom értelmezni az alábbiakat.
1. teljesítmény (csak így magában)
2. zenei teljesítmény
3. csúcsteljesítmény
4. RMS teljesítmény
5. PWM teljesítmény (nem tudom hogyan jön az erősítőkhöz)
Bármilyen véleményt szívesen olvasnék.
(#) ptesza válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
1. nálam ez a szinuszos teljesítményt jelenti
2. Ez inkább hangszóróknál lenne , amit rövid ideig károsodás nélkül elvisel
3. mint 1.
4. ?
5. ?
(#) Gránátalma válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
1. Szerintem ez megegyezik a zenei teljesítménnyel, az én értelmezésemben.
2.Mivel maga a zene sok sok egyidejű szinuszos jelből áll, más a teljesítménytényezője a hangszórón, mint ha csak egy szinusz jelet adnál rá.
3.csúcsteljesítmény szerintem a legnagyobb impulzus, amit ki tu magából préselni.
4.az RMS is impulzus (szerintem)
5.Nem tudom.
(#) storm válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
RMS-re ezt találtam: RMS root mean square - négyzetes középérték = átlagteljesítmény. Olyasmi, mint a váltakozó áramnál az effektív érték, csak matematikailag másképp számolódik.
PWM: Pulse Width Modulation gondolom ez csak D osztályban jelentős. Az 1. és a 3. szerintem ugyan az, a másik azt jelenti (gondolom), hogy zenében lehetnek különböző elemek dob meg hasonlók, amik rövid időre nagyobb kimeneti teljesítményt küldhetnek a hangszóróra. Ezt a teljesítményt viszont csak rövid ideig tudja az végfok.
(#) pucuka válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Szerintem a következő lehet, legalább is én így értelmezem az erősítők kimenő teljesítményét.
ad 1. Valószínűleg színuszos jel mért effektív teljesítménye
ad 2. Egy átlagos zene kimenőteljesítményének átlag értéke. Jelentősen nagyobb lehet, mint a színuszos jel effektív értéke, másnéven PMPO
ad 3. A legnagyobb, a megengedett torzítással leadott nem színuszos jel effektív teljesítménye, a tápfeszültség, és max kimenőáram által korlátozva.
ad 4. A legnagyobb megengedett torzítás, és a maximálisan tartósan leadott színuszos jel effektív értéke
ad 5. Valószínűleg ez PMPO lesz. Ennek értékét nem tudom milyen szabványos mérőjellel mérik, de egy zenei anyag átlagteljesítménye 8 - 15 dB -el kisebb, mint a csúcsteljesítménye, így ez az érték akár 10× -se is lehet egy effektív értékben megadott teljesítménynek.
A fogalmak között árnyalatnyi különbségek vannak, és leginkább a mérési módszerek közötti különbségeket tükrözik.
(#) Gránátalma válasza storm hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Hiraga és Texas között vacilálok én is. De konkrétan nincsenek meggyőző érvek egyik mellett sem, (vagy én nem látom őket) hogy miért pont azt amelyiket..Azért kérdeztem itt, hátha valaki meggyőz, hogy mondjuk hiragát ne mert...
..de nem így történt, szóval tovább vacilálok
Illetve talán azért nem a texas, mert nem fontos a teljesítmény annyira.
Én a 25W-os modellt szemeltem ki, a Hiraga is tud 25W ot, de nekem mondjuk 12-15is bőven elég. Így is nagy hűtőborda kell majd neki.
Linsleyt meg azért nem, mert túl sok vele a kinlódás. Ráadásul hiragával forma-forma. Azt meg egyszerűbb feléleszteni.
(#) reloop válasza Gránátalma hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Szia! A Hiraga és a Texas között közép út lehet a szintén szimmetrikus felépítésű Canopus. Darlingtonos véggel még szimpatikusabbnak találom. Rajz.
(#) Ge Lee válasza Gránátalma hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Nem tudom milyen érveket vársz, teljesen más kategória a kettő, hangzásban és egyébként is. A Texas hangja nem említhető egy lapon a hiragáéval. Előbbi a Quad hangzását (nálam sokáig ez volt az etalon) sem éri el, utóbbi pedig jobb is valamivel annál. Ráadásul a Texas nekem csinált olyat, hogy néhány hét (vagy hónap már nem emlékszem) után egy film nézés közben egyszer csak spontán begerjedt és zárlatba ment az egyik végtranyó. Ekkor dobtam ki végleg. Modolt HTA a best of.
Erre is érdemes egy pillantást vetni. Átgondolt, jó kis munka. Ha tudod nélkülözni az áramkorlátozóját, egészen megszelídül a kapcsolás látszólagos bonyolultsága. Nem volt még szerencsém megépíteni, de a felvonultatott megoldások nagyon jó eredményt sejtetnek.
(#) emersys válasza storm hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
JLH 75W.os eredeti rajza, - TO3 tokos tranzisztorokkal egészen komoly minőséget sugároz a hallgatóknak.
Vagy ha van kedved, próbálj ki hibrid erősítőt. Chz-féle könnyedén megépíthető. Ez egészen más kategóriás hang :yes:
(#) puffed hozzászólása Júl 12, 2012 /
Nincs meg valakinek esetleg ennek az előfoknak a sztereo nyákterve?Nagy segítség lenne!
(#) Alkotó válasza ptesza hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
ptesza, Gránátalma, storm, pucuka!
Köszönöm a teljesítmény elnevezések értelmezéseit.
A jelző nélküli, és a szinuszos vélhetően azonos, és ennek mérési módját is nagy valószínűséggel magunk is tudjuk reprodukálni, tehát szinte csak ezt van értelme használni.
Viszont a többi "varázsige" (csúcs- zenei- RMS- stb.) vélményetek alapján kevésbé egyértelmű, de a szinuszhoz képest mind nagyobb értéket ígér.
(#) blasz hozzászólása Júl 13, 2012 /
Sziasztok kaptam egy nagyon nagy trafót,4x44vAc 3x12vAC,kb 1300w lehet,a primer 2mm,a szekunder 2.5mm átmérővel van tekerve,és üresjáratban 0.5-1Amper az áramfelvétele,ha a primerrel sorba kötök egy 40w 230v izzot az kb félfényerővel világit,normális ez, vagy zárlat?Lemeztrafó,2 primerrel,gondolom2x110v sorba kötve.A trafo maga 18kg.
Tudom nem ide való kérdés de a trafó részleg nem tul látogattott.Köszönöm
(#) Abukodonozo hozzászólása Júl 13, 2012 /
Egy olyan erősítő kimenetére szeretnék fejhallgatót kötni, amit nem erre találtak ki, tehát a teljesítménye jóval nagyobb mint amennyi a fülesnek kell. Valaki tudna egy egyszerű útmutatót adni, hogy hogyan méretezzem elé a soros védőellenállást?
Köszi! :vigyor5:
(#) Imi65 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Júl 13, 2012 / 1
Ha jól akarod megcsinálni, akkor egy feszosztót teszel, és úgy a kijáratot. Így egyenletesebbé válik a teljesítményleadás, különféle impedanciás fülesek esetében is.
Számolj agy átlagos kimenő szinttel, majd különféle (füles) impedanciák esetén számold a rájutó teljesítményt.
Konkrét füles esetén - persze - nem kell ekkora cécó.
(#) bencikusz válasza Abukodonozo hozzászólására (») Júl 13, 2012 / 1
Az alábbi linken találsz róla útmutatót.
Minden jót.
B
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) storm hozzászólása Júl 13, 2012 /
Valaki meg tudná mondani nekem, hogy ITT miért használ a tervező 2 diódát 1 ellenállást és 1 kondit a föld útjába?
(#) storm válasza storm hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Ha jól látom, akkor ráadásul a hálózati védőföldre köti le a tápegység szekunder oldali testjét. Gondolom földhurok, vagy gerjedés ellen?
(#) reloop válasza storm hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Szia! R1 földhurok áramát korlátozza. C1 hidegít/zavarszűr, D1-D2 életvédelmi funkciót megőrzi.
(#) Gránátalma válasza storm hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Nem tudom mennyire jó ötlet a leválasztott hálózat közös pontját és a védőföldelést összekötni.
(#) pucuka válasza Gránátalma hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Követlenül összekötni nem jó ötlet, szinte biztos a földhurok. Ha mindenáron szükségét érzed, akkor is csak 1 - 10 nF közötti kerámia kondival kösd össze, min 150 - 250 V -os értékűvel. Nagyobb értékű, 10 - 100 ohmos ellenállással még csak csak, de diódát semmi esetre nem kellene, remek keresztmoduláció tud kialakulni rajta, aztán azt meg semmivel nem fogod tudni kiszűrni.
(#) dwd hozzászólása Júl 13, 2012 /
Van valakinek Sonic Impact T-AMP?
Nekem van egy, 2 éve volt használva utoljára, hibátlan volt.
Most megint elővettem és sistereg, puffog, minden baja van, de csak ha hangosabban van.
Ha halkan van, úgy nem hallok semmi problémát, dehát azért erősítő, hogy hangosabban hallgassam
Mi mehetett tönkre benne?
Ez nem a topikba tartozik!
(#) Ge Lee válasza blasz hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
A kérdés valóban nem ide való, a trafód viselkedése pedig teljesen normális. Otthoni, hobbi hegesztőnek jó lehet.
(#) blasz válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Köszönöm de végfokot fog hajtani,fetest 2x400w arra elég lesz csak doboz kell,nem kicsi.Köszönöm még egyszer.
Ő az a lemezes, pedig a toroid se kicsi
(#) speeddo hozzászólása Júl 13, 2012 /
Előre is elnézést kérek, biztos volt már ilyen kérdés és elég alap dolognak hangzik, de semennyire sem értek az elektronikához.
A gond az, hogy az erősítőmnek van egy halk alapzaja.
Tehát volt egy Videoton Cleopátra erősítőm amin ez az alapzaj elég halk volt, ismerősöm Beag-jén viszont elég erős, szinte már zavaró ez a jelenség. Mikor pár napja lecseréltem a Cleopátrát egy Siemens RS 555-re ez az alapzaj nálam is felerősödött. A bemenetei jel számítépről/telefonról jön 3.5jack dugón és din bemettel megy az erősítőbe.
Ha van vmi tippetek vagy konkrét válaszotok akkor osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
(#) szamóca válasza speeddo hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Ha a bemeneten nincs jel, akkor is van zaj?
Zaj alatt brummot (50-100Hz)értesz, vagy sistergős széles sávú zajt?
Sajna a használtcikkpiacos cajgognál, ez benne van a pakliban, főleg ilyen korú készülékek esetén.
(#) Gránátalma válasza speeddo hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Nem lehet, hogy kiszáradt egy-két elkó az erősítőben?
(#) Gránátalma válasza puffed hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Első a nyák, másodika beültetés.
A nagy ovális forrszemek sorkapocs kompatibilisek.
Az egyenkurentáló tokozott. Egyszerűen beszerezhető,de ha gondolod odaadom a .lay fájlt és kicserélheted diódákra. A potikat kivezetékelheted, így beköthetsz csatornánként egyet-egyet, vagy egy sztereót is.
Következő: »»   1095 / 2588
