Élesztés.
Szia Reloop!
Köszönöm, hogy írtál, a kérdés már csak az, hogy a scart másik végét, hová dugom az erősítőben? Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, nagyon fel kell tekerni ahhoz, hogy "hangos" legyen....Emlékeimben még él, hogy alig mertem hangerőt adni rá, mert nagyon hangos volt.... Az is eszembe jutott, hogy nem 2000-ben, hanem 2003-ban vásároltam. A választ köszönöm!
A hangerő szabályzó gomb állása a bemenő jel nagyságától függ. A készülék öregedésével nehezen hozható összefüggésbe a tapasztalatod.
Az erősítő hátán van TV feliratú piros és fehér RCA aljzat. A scart/RCA azonos színű dugóit használd. Kis szerencsével rá van írva a két-két fehér és piros közül melyik a IN és az OUT. Legkésőbb másodikra megtalálod Ha nem jót dugtál össze esetleg nem jön meg a TV hangja, baj nem történhet. Az erősítő bemenetválasztóját természetesen TV-re kell kapcsolni.
Lehet, hogy rosszul van összedugva a dvd az erősítővel???
Hiszen az adja a bemenő jelet, sőt a rádió tök jól szól!!! Köszönöm az irányítást, egy samsung dvd (alap) lehet, hogy "ő" a ludas? A TV rákötés tippet is köszönöm, viszek kábelt és megírom, az eredményeket!
No, megnéztem, egy piros-fehér páros megy a dvd-ből az erősítőbe, de mindkettőn van még egy sárga "hely"....
ez lehet a baj?
A sárga az videó jel. Nem kell feltétlen az erősítőbe kötni, az független a hangtól.
Aha, értem!
![]() De akkor mi a gond? Samsung dvd c 550...
Szerintem nincs semmi gond. A lejátszó, vagy a műsor anyag ilyen jelszintet tud. A poti adott állása csak azt mutatja mennyire kell a bejövő jelet leosztani. Köss a DVD helyére mást, mondjuk egy telefont (jack/RCA) meglátod ugyan akkora hangerőhöz egészen máshova kell a hangerő gombot tekerni.
A cikkben lévő nyákra készült el a végfok. Kimértem minden ellenállást diódát végtranzisztort és mind jónak bizonyult. A másik panelon is a C8 on "negatív" feszültség lép fel ha csak fél tápot használok tehát nem ez okozza alapvetően a hibát. Igaz 1-2 V-al kisebb a megjelenő feszültség. Szimmetrikus tápot adva a panelnek mindkét tápágáram nagyon nagy nem vártam meg a végét. Meghajtó IC nélkül a feszültségszabályzók adják amit kell és az áramfelvétel is nagyon kicsi. Tudom elég egyszerű módszer de a feszültségszabályzó lábai közti ellenállásokat is kimértem mindkét panel esetén és közel egyeznek. Jónak vélem őket.
Az LM317 és 337 is jó helyen van
A testhez képest a feszültség mindkét oldalon -15,3V körüli. Több meghajtó IC vel is próbálkoztam mindig ugyanaz a helyzet.
Üdv mindenkinek.Volna nekem 4db KT805B tranzisztorom és ebből szeretnék egy erősítőt építeni.Szerintetek hagyjam meg az eredeti paneljait vagy csináljak egy újat hozzá?
Ime: http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=39146 http://www.google.hu/imgres?q=kt805b&um=1&hl=hu&biw=1152&bih=739&tb...0,i:84
Nehéz elképzelni, hogy az IC képes annyi áramot felvenni amitől a C8-on a -15V átfordul pozitív előjelű feszültségbe. Pedig ez történik, ha jól értem amit leírtál.
Az LM337 nem forrósodik fel ilyenkor? Állhat a háttérben gerjedés. Mi történik rövidre zárt bemenettel? Mi történik ha a jó csatornát leválasztod a tápról (vagy csak az IC-t kiveszed belőle)?
Itt van a kutya elásva
Amelyik végfokot először élesztettem szabadon hagyott bemenettel sem gerjedt be. Egyszerűen kifelejtettem ezt a mozzanatot Rövidre zártam a rossznak vélt végfok bemenetét is és láss csodát működik. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét. További szép napot!
Tudna valaki segíteni szimetrikus táp terén? köszönöm szépen kérem irjon rám
Van ilyen topicunk. Egy próbát megér oda írni.
A BD911-es tranyókat érdemes használni erősítőbe?Kaptam ma 8 db-ot utána néztem a google-n egy-két "hangos" kapcsolással találkoztam de nem jellemző...
Lehet és érdemes a fényképen lévő erősítőben is az van bd912-vel párban valami gyári cuccban volt, és elég jól szolt. Majd a fényképet küldöm.
A bd911 egy általánosan használt teljesítmény tranzisztor. Ha megnézed az adatlapját ebből kiderül hogy kimondottan teljesítmény erősítéshez (ez lehet akár egy HF végfok is) és kapcsoló elemként használják.Ha HF végfokot szeretnél belőle építeni akkor szükség van még a párjára is ami a Bd912 . Nagy előnyűk hogy relative magas tápot viselnek el (100V). A tranyók párhuzamos kapcsolásával több száz watt is kivehető belőlük.egy példa
Régebben vásároltam valahol 4*45W os erősítőt. Az lenne a kérdésem tud-e valaki ilyen kapcsolási rajzot küldeni nekem. Köszönöm
Az lenne a kérdésem hogy, Akai Am-A302-es típusú erősítőbe tudja-e valaki a relé típusát. Annak idején egy szakbarbár úgy javította, hogy burkolatát lebontotta és össze szigetelő szalagozta, mert valami miatt nem indult, valószínű azért mert az egyik oldala elvolt már szállva neki. Nálam egy kerti partin néma lett, és akkor tárult elém a burkolat eltávolítása után. Most cserélném benne a két véget és a relét, csak a relének nem tudom a típusát, mert levette a burkolatot. Előre is köszönöm.
A relé típusa: G4Z-2282P 2NO 24V
Sziasztok van 2 hangfalam és rávan irva hogy impadence 4....8 ohm mit jelent ez?
8 ohmos erősitőt rá köthetem?
Van egy TDA7374-es ic-m, találtam hozzá kapcsolást is, de ez nekem elég alapnak , meg furcsának is tűnik még kezdő szemmel is . Az lenne a kérdésem, hogy hol és mivel kell kiegészíteni, hogy működjön. Előre is köszi a válaszokat.
Szia! Kapcsolást semmivel nem kell kiegészíteni, de kell még hozzá tápegység bemenőjel és hangszóró!
Köszi a gyors választ, ha jol gondolom +12 kell neki meg föld, szerinted számítógép tápról be lehetne izzítani? És a nem használt lábakat hagyjam szabadon, mert egyelőre csak egy bemenetet és egy hangszórót kötök rá próbának, mivel bontott darab, remélem műkődni fog
Szia! Ha a táp és a jel ugyan abból PC-ből jön, lesz egy kis zúgása a földhurok miatt, de próbálni alkalmas. A nem használt bemeneteket ajánlott kondival testre kötni.
Reloop fórumtársamnak! Heló! Az lenne a kérdésem,hogy amibe segítettél erősítő felélesztésében,az eredeti kapcsolásban 680 o, ellenálás van és javasoltad hogy ennek helyére tegyek 1 k trimmert,és állítsam be a kimeneti DC-t.Esetleg az befolyásolná az eredeti beállítást,hogy végtranzisztorként nem 2sc5200-at használok,hanem bd245c-t?Üdv.
Hali.
Ebben a kapcsolásban a tekercs értéke mennyi lehet? Vagy hány menet milyen átmérőre és milyen huzalból? Előre is köszönöm segítségetek! |
