Lapozás: OK   1621 / 2580
(#) Buvarruha válasza sballa hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Szimetrikus táp kell vagyis plusz 55 és minusz 55, ami valóban 110 volt, de ez így van rendjén. Nézz már utána kicsit a dolgoknak egy graetz hidat sem ismersz fel és így akarsz erősítőt építeni, borzalom..
(#) Doncso válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Most miért bántod, már érti.
(#) Doncso válasza sballa hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Keresd meg azt a pontot, ahol a két kondenzátor össze van kötve egymással. Megvan?
(#) sballa hozzászólása Dec 2, 2014 /
Onan még megy a gnd-re is egy onan mérve mind a két ágban 55v kell lennie nem?
Na, akkor most memorizáljad. Ez a pont a GND, ground, másnéven föld pont. Innen létezik pozitivabb fesz (piros kábel) és negativabb fesz (kék kábel) Tedd a müszer egyik vezetékét a feketére, a másikat a pirosra mit mérsz?
Munkában vagyok...de haza megyek rámérek...elvileg a primerben nagyobb fesznek kéne lennie mind a.secunderben nem?
Nem tudom te mit gondolsz primernek, de az a hálózati feszültség. Vagyis ami a konnektorba van.
Be néztem..
Nah akkor rá mérek és írok az értékeket..
Ez valami kandi kamera? simpi te vagy?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
(#) Buvarruha válasza Doncso hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Nagyon úgy tűnik, hogy valaki szórakozik.
Hát én már nem tudom, csak azt, hogy fáj a hasam.
(#) djloui válasza reloop hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Szia megmértem a feteket a fentebb leírt módszerrel és pár mV eltérést mutat 2 és nem is az újak, a többi szinte hajszálra egyforma. Most 2 db-ot beforrasztok és megnézem így is látszik é a torzítás.
(#) Buvarruha válasza djloui hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
A c7 és c9-es kondi a visszacsatolásban rendben van?
(#) djloui válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Igen rendben vannak a kondik, most kivettem minden fetet és csak kettő van benne, teljesen jó szkópon nincs az a torzítás.
Hmm, ezért is kerülöm a fetes erősítőket..
A másik oldallal nincs semmi gond, ez egy meghibásodás után lett két fetet cseréltem és azóta van ez de azok is egyformák a régiekkel.
Mélyre kimondottan jó, gyors dinamikus.
A fetes már csak ilyen, nekem a hangjuk sem tetszik mondjuk. Mind a 4-et cserélni kellene, akkor talán jobb lenne.
Menni eltérés lehet köztük? 10.47V és 10.42V közt szórnak az én méréseim alapján.
Az egy dolog, de ki tudja hogy viselkednek nagyfrekvencián. Az látszi a szkóp ábrán is, hogy nagyfrekvenciás a "zaj" vagy nem is tudom mi volt az, mintha nem lennének képesek együttműködni..
(#) reloop válasza djloui hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Hogy is volt ez a hiba amit két FET cseréjével javítottál meg?
(#) djloui válasza reloop hozzászólására (») Dec 2, 2014 / 1
Kölcsönadós volt a végfok talán már nem is kell folytatnom, egy oldalt letüzelték kivettem a feteket kettőt rossznak mértem helyettük lett új az erősítő beindult de azóta lett ez a probléma, nem is vettem volna észre ha nem nézem meg szkóppal is.
(#) reloop válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Itt azért megemlíthetted volna. Egyenként kezd el visszapakolgatni a párokat, valaminek ki kell majd buknia
2 pár fettel is jól működik. Ez volt a cél így kiszűröm a zűrös fetet.
Nyugalmi áramot állítsam minden pár fethez?
A source ellenálláson nemigen kéne változni a feszültségnek az újabb pár megjelenésétől. Azokon mérsz? Mi a tapasztalat a második párnál?
Azt hogy amint hozzáértem a potihoz (kék színü 25 menetes) rögtön változott a torzítás alakja és búgott a hangszóró. Kikapom a potit lehet az szivat.
Ugyan az van, egy párral megy jó, de bármelyik másik párnál előjön a hiba, nem volt jó előbb sem, elnéztem.
Annál a két FET-nél mi volt a hiba, zárlatba mentek?
Igen zárlatosak.
Következő: »»   1621 / 2580
