Lapozás: OK   1636 / 2574
(#) Zosi válasza voodoo hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Igen világít az izzó. 800Va-es gyári toroid.
(#) voodoo válasza Zosi hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Akkor lehet mégis csak reloop kollégának lesz igaza. Ha nincs semmi szakadás/zárlat a tranyóknál sem, akkor valahol valamelyik forrasztási pont, pontok felváltak. Lehet ott van, benne csücsül, de nem érintkezik. Átkéne menni mindegyiken forrasztóval, átmelegítgetni.
Gondolom előfok nincs rátéve?...
Átforrasztok akkor mindent, pillanat. Nincs előfok előtte.
(#) tothbela válasza voodoo hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Üdv! Szerintem hármas darlington, aminek az első tranyója az mje 340-350, középső a mjl21193-94, utolsó pedig 6x mjl21193-94. Az mje nem is bírna szegény egyedül meghajtani 7 db mjl-t, főleg nem 2x 100v-on. A 6 darab mjl bázisa valószínűleg össze van kötve az első mjl emitterével.
Átforrasztottam mindent de ugyan azt a jelenséget produkálja.
(#) zotya1983 válasza Zosi hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Panelen a diódákra elenállásokra és persze a pufferekre rámértél?
(#) Zosi válasza zotya1983 hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Diódákra igen, jók az ellenállásokat mindjárt nézem.
(#) voodoo válasza tothbela hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Érdekes elgondolás, mondjuk elég nagy alkatrésztpazarlás meghajtás rásegítésnek MJL-t használni.
Fotókat kérhetnénk a panelról? Lehet hogy a sáv elporladt... ?
Mármint úgyértem, hogy megkéne nézni az áram eljut-e a tranyókig stb?
Ja! a Megmozgatás kevés jól ónozd is át a lábakat mindenhol, és a C tag valamelyike is lehet hunyó,volt hogy a pikós c tag k ohmos ellenállásba ment át.
(#) Tiggey válasza Zosi hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Munkapont beállító poti nem döglött meg?
Ellenállások is jók... némelyik kicsit mást mutat mint az érték ami a kapcsoláson van de nem forrasztottam ki ezért térhet el gondolom.
Hogyan mérjem, hogy az áram elmegy e a tranyókig?
Már újra ónoztam mindent a panelen. A pikós kondi helyett teszek be másikat ha találok.
(#) Zosi válasza Tiggey hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
A potiti megmértem működik. De nyugalmi áramot nem tudok mérni. Ha jól tudom az 5w-os ellenállás két végén kell mérni de nekem 0-át mutat, hiába csavargatom a potit akkor is.
Nyugalmi áramot a tápágban szoktunk mérni sorba kötött árammérővel.
Izzót rakj a primerkörbe azért teszteléskor, meg kellene mérni az emitter és bázisáramokat is mindegyik tranyón,valamint hogy merrefelé mérsz diódát collectorhoz képest, Bemenetre jelet adni és megnézni hol veszik el.Keress egy testet és mérj rá a tranzisztorok lábára.
Majd dióda állásban amit írtam merre nyitnak.Ha valamlyik is eltér a másiktól kuka.Ha zár mindkét irányban akkor is kuka.
Nem lehet, hogy egy szakadt szigetelő alátét, gyűrű vagy valami pici reszelék a paszta és a borda közt áthúz?
Dióda mérő állásban például. Kinézel egy sávot és a sáv elejétől a végéig amely alkatrészek benne vannak azoknak a lábára és nem a forrasztásra mérj rá. Csipog-e? Kezd mondjuk a tápágakkal. Eljut-e vajon az utolsó tranyóig is? Tehát kontaktban van-e.
Az MJL 21194-es tranzisztornál a műszer dióda állásban fekete a collectoron piros a bázison 0,440v, fekete a collectoron piros az emitteren 0,450v. Nem tudom így kell e mérni!?
(#) GeorgeAudio válasza Zosi hozzászólására (») Jan 3, 2015 / 1
A linkelt oldal közepe táján megtalálod, hogy kell mérni!
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Az értékek jók,elöbbre kell szétnézni és kontakthibát keresni,kis törés hajszálrepedés a fólián stb..
Forrasztásoldali képet tudsz esetleg feltenni hátha több szem többet lát..?
Nem tudom menyire látni.
Ha erről a modulról van szó, akkor pedig úgy néz ki pazarolt a tervező.
Végig kellene forrasztani a vezetősávokat. Egy-két forrszem nagyon közel van egymáshoz. Az is lehet, hogy valahol átvezet. Gyantát lemosni.
Igen erről van szó. Nem hozza az ágankénti állítólagos 7A felvételt. Nekem ma 280 wattot sikerül belőle kicsikarni. Ráadásul kissé melegszik is...
Végig csipogtattam a sávokat kezdő ponttól a végpontig végig sípolt. Ahol két sáv közel van úgy is meg néztem össze ér e esetleg de úgy meg nem sípolt.
(#) blasz válasza Zosi hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Szia van egy halom lukas forrasztás,akár a trimmer környékén. A trimmer lábától megy a fólia egy ellenállásra,820r ott néz körül.
Következő: »»   1636 / 2574
