Lapozás: OK   1914 / 2566
(#) Robikk hozzászólása Nov 1, 2016 /
Szasztok.
Segítséget szeretnék kérni.
Csatolok képet!
Rft sv3930 erősítő végfok panelon lèvő ellenálás hány wattos lehet. 0R33 OHM A meghajtó tranyok Bd203 204.
(#) Linegekko válasza jocko hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Köszönöm, ez hasznos infó volt. Pont ezt a chip-et szerettem volna kipróbálni.
A gitárerősítő egy külön kategória, nehéz kérdés, még kimikrofonozva hifi erősítővel sem ugyan az a hangja mint élőben. Igazán még sosem sikerült jól felvennünk pedig mikrofonra nem sajnáltam a pénzt.
Hogy a gitárládát meghajtani lehet-e PWM-el azt nem tudom, ha a láda végső milyenségét a hangszóró adja akkor talán lehet, mert odáig elvileg lineáris a bemenettől a hangszóróig.(ha nem torzítjuk) Ha itt nem szólunk bele a hangba akkor a hangszóró és a ládája adja a jellegzetes hangját. De a torzított jellel nem tudom mit kezdene. Meghallgattam a Youtube linket amit küldtél, még meg kell hallgatnom néhányszor.
(#) krisz69 hozzászólása Nov 1, 2016 /
Sziasztok gépházra hogy köthetem rá a testet ? Tegyek ellenállást vagy kondit a gnd és gépház közé ?
(#) jocko válasza Linegekko hozzászólására (») Nov 1, 2016 / 1
Itthon az Alapi Istvánnál láttam a dv mark-ot,_de ő nem játszik igazán sem heavy- vagy thrash vagy durvább hangzásokkal,_szerintem ahhoz már nem jó ez a cucc._Ennyi a lényeg._Clean sound-ok döbbenetesen szépek.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2016
(#) Jurij Dolgorukij válasza Robikk hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Nehéz így eldönteni, mert más alkatrész nem látszik, de 1W-tól felfelé voltak ezek a régi szocialista huzalellenállások. Ha gondod van vele, tehetsz helyette 2W-ost vagy 4W-ost, bármit ami elfér valahogy, csak az ohmérték stimmeljen!
(#) Robikk válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Rendben köszönöm!
(#) kistee válasza krisz69 hozzászólására (») Nov 2, 2016 / 1
Szokott lenni egy 10-100 nF a jelföld és a sasszi között.
(#) kovacsj76 hozzászólása Nov 2, 2016 /
Sziasztok !
Lenne egy kérdésem, ez a kapcsolás vajon jó lehet?
Mert szerintem, olyan vázlat szerű
A táp sarkain nincs kondi, és a kimenetén sincs
Én egy 2.1 erősítőt,szeretnék építeni
TIP142/147 van készletbe 6 pár .
(#) krisz69 válasza kistee hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
(#) Gafly válasza kovacsj76 hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
A nyugalmi áram beállitása is eléggé kezdetleges.
(#) Jurij Dolgorukij válasza kovacsj76 hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Primkó, és az életbe nem tud 190W RMS-t, nézek neked egy jobbat, én is most találtam egy szimpatikus kis végfokot a neten.
(#) Jurij Dolgorukij hozzászólása Nov 2, 2016 /
Nem építettem még meg, de szerintem ez jól működhet, kis szobai erősítőnek bizonyára jüól megfelel. tranyókból bele lehet tenni valami jobb, korszerűbb párt is.
(#) Buvarruha válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Hát nem működik jól, ezt felejtsd el!
(#) kovacsj76 válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
És esetleg ez?
(#) szamóca válasza kovacsj76 hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
(#) steelbird válasza szamóca hozzászólására (») Nov 3, 2016 / 1
Ennek sem egy életbiztosítás a nyugalni áramot állító köre. Mi van, ha később kontakt hibás lesz a trimmer csúszkája?
(#) szamóca válasza steelbird hozzászólására (») Nov 3, 2016 / 1
Néhány kivételtől eltekintve, szinte az erősítőáramkörök mindegyikénél potival állítható a nyugalmi áram. Mindenki retteghetne. Ha beállítottad, akkor biztosításként körömlak mint régen, vagy minőségi zárt trimer.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2016
(#) krisz69 válasza steelbird hozzászólására (») Nov 3, 2016 / 1
Ha ilyen labilis a kapcsolás. Ki lehet váltani ellenállásokkal a nyugalmi szabályzó potmétert. szerintem akkor tuti nincs az hogy kontaktos lesz.
(#) krisz69 hozzászólása Nov 3, 2016 /
Sziasztok olyan aprócska gondom akadt. rádiózik lehalkitva a panel. mi okozhatja ?
(#) CHZ válasza steelbird hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
„Mi van, ha később kontakt hibás lesz a trimmer csúszkája?”
Semmi baj, mivel jobban kinyit a tranyó, nyug. áram kisebb lesz. Nem fog tönkremenni a végfok.
(#) Ge Lee válasza krisz69 hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Mondjuk gerjedés.
(#) krisz69 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Valami gerjed de vajon mi.. Erre nem,jövök rá .Amúgy minden működik rajta. Clipp áramkör is
Hídalva is teszteltem. 268w 8ohm. 554w 4 ohm ,hídba 899w 8ohm. Csak a rádiózást kéne valahogy kiszürnöm
(#) tothbela válasza szamóca hozzászólására (») Nov 3, 2016 / 3
Nem az a baj, hogy trimmerpoti van a nyugalmi áram beállító tranyónál, hanem hibásan van alkalmazva. A potiknál (ez a trimmer is), olyan kontaktot alkalmaznak, amelyik nem forrasztott, nem hegesztett. Egyszerű rugóerő szorítja össze az érintkező pontokat. Úgy kell ezt a BE sokszorozót kialakítani, de mondhatnám a változtatható feszültségü tápegységeket is, hogy a trimmer bizonytalan érintkezéséből adódó hiba ne felfelé, hanem lefelé módosítsa a nyugalmi áramot (tápoknál a feszültséget). Nem csak az idő vasfoga teheti bizonytalanná a kontaktot, hanem vadi új trimmer is lehet sercegős már az első tekerésnél is, aztán már a beállításnál elfüstölhet az egész végfok. Az sem megengedhető, hogy a trimmer szélső állásaiban nagyobb legyen a nyugalmi áram, mint amit a tranyók (fetek) el tudnak disszipálni tartósan. Lehet, hogy más fogja ezt az erősítőt javítani, ő nem tudhatja, hogy a trimmer csak a 1/5-1/4 szakaszában szabályoz, ha tovább tekeri leég a végfok.
helyes
hibás
(#) tothbela válasza kovacsj76 hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Ha az otthoni alkatrészekből akarsz építkezni, a tápegységhez való trafó megvan-e már. Mindig érdemes mérlegelni, hogy a gombhoz a kabát egyszerűbb-e, mint fordítva. A hangsugárzók meg vannak-e már, s ha igen hány ohmosak.
Akár szimpla 30-40V tápról is mehetnének az erősítők. 4 darabotkellene építened. Kettő a frontoknak, kettő pedig hidalva a szubnak.
(#) Beringer 600 hozzászólása Nov 3, 2016 /
Tudnátok segíteni?
Hozzám került egy hidas végfoknak mondott felépítmény,de még ilyet nem láttam.
Philips LBB 1103
Meg tudnátok mondani hogy mi ez?
(#) kovacsj76 válasza tothbela hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
8-omos és 2.1 eredetileg 2x20w+40w terveztem, de elég nehéz TIP142/147 rajzot találni
Csak az a baj hogy nekem van belőle 6 pár és trafókból is van egy csomó.
(#) latyakosa válasza kovacsj76 hozzászólására (») Nov 3, 2016 / 1
Ez itt van a fórumon: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1357223.html#1357223
(#) MikulaSan hozzászólása Nov 3, 2016 /
Ez működhet esetleg? (kép) Mondjuk 12-20v között?
(#) latyakosa válasza Beringer 600 hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Képet vagy pontosító útbaigazítást ha adnál könnyebb lenne segíteni Google is sok találatod ad vissza többnyire egy 100V-s 100W végfok is lehet, de jó lenne látni..
(#) vipera1997 hozzászólása Nov 3, 2016 /
Most csinálgatom, de már csak a be és kimenetek kellenek a stereo JLH A osztályú erősítőmet.A trafó saját tekerés így nem lett a legszebb, de megpróbáltam a sokszori elhelyezés után ennél az elrendezésnél maradtam.
Szerintetek milyen lesz így?(hideget meleget elfogadok )
Válaszokat előre is köszönöm!
Következő: »»   1914 / 2566
