Lapozás: OK   2338 / 2566
(#) szikorapéter válasza Scooter1986 hozzászólására (») Nov 11, 2021 /
Szia, ahogy elnézem kapcsolóüzemű a tápja én első sorban a puffer kondikat mérném át nem-e zárlatosak vagy vesztett kapacitásúak. Ha villog a táp ledje és hallható zúgások jönnek a trafócskából akkor vagy zárlat van a kimeneten vagy valami akadályozza a táp elindulását.
(Igazából ha ez a helyzet akkor ez a kapcsolóüzemű tápos topicban jobb helyen lesz de meglátjuk. )
(#) rectamas válasza Scooter1986 hozzászólására (») Nov 11, 2021 /
Szerintem glimmlámpa van a kapcsolóban, az általában pislákol.
(#) Scooter1986 hozzászólása Nov 11, 2021 /
Ilyen hátul..
Itt mérj először bekapcsolva feszültséget.
Figyelj oda hogy a 230Vos részhez véletlenül se érj hozzá!
Köszönöm szépen a segítséget Péter
(#) mapetek hozzászólása Nov 13, 2021 /
Üdvözlet
SONY TA-450D erősítőből nem egyforma jel jön ki. A végfokba egyforma jel megy be. Szkóppal mértem. A bal oldal hangosabb kb 20%-al, és sok a mély kevés a magas.
Mi okozhatja?
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2021
TA-F450D-.pdf
(#) reloop válasza mapetek hozzászólására (») Nov 14, 2021 / 1
Üdv! A jelenség az egyik csatornában kontakthibás loudness kapcsolóra hasonlít.
A bemenő jel mérését mely alkatrészen és mekkora frekvencián végezted?
Az ajánlott értékek 100, 1000 és 10,000 Hz.
(#) mapetek válasza reloop hozzászólására (») Nov 14, 2021 /
Elkpzelhető.Két kapcsoló kontakthibás volt.
c500 és c600 előtt , még a tone panelján a csatlakozón.
frekvencia 364Hz (hasraütés szerűen)
Mérjek a megadott frekvencián?
(#) mapetek válasza mapetek hozzászólására (») Nov 14, 2021 /
Kapcsolgatom a loudness kapcsolót és csak az egyik oldalra van hatással.Megpróbálom befujkálni ha nem változik szétszedem.
(Ez a kontakt tisztító jó lehet)
(#) Massawa válasza mapetek hozzászólására (») Nov 14, 2021 /
Lehet, hogy a kondi döglött meg amit kapcsolna.
Mindkét spray alkalmasnak néz ki. A kontaktusokat Ohm-méréssel ellenőrizheted.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2021
(#) Suba53 hozzászólása Nov 16, 2021 /
Találtam egy jó dokut a Hi-Res, és CD hangminőség vaktesztekkel való összehasonlításáról.
audible.pdf
(#) Skori válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Elmondod mi a konklúzió egy-két mondatban?
(#) Suba53 válasza Skori hozzászólására (») Nov 16, 2021 / 1
Inkább berakom a jóbarát fordítását:
( Vagyis nem tudták szignifikánsan megmondani, hogy a Hi-Res adatfolyamot, vagy a CD-re butított adatfolyamot hallják. )
2 AZ EREDMÉNYEK
A 16/44.1 hurok kimutathatóságának vizsgálati eredményei
SACD/DVD-A lejátszáskor ugyanazok voltak, mint a véletlenek:
49,82%. 554 próba volt és 276 helyes válasz volt.
Az egyetlen kivétel a jelzés hiánya volt
és magas rendszernyereség, ha a zajszintek különbsége
a két technológia, a régi és az új, jól hallható volt.
A tesztek előrehaladtával ismételten rendeztük az adatokat
életkorral, nemmel, felsőfrekvenciás hallással való összefüggésekre
határ, vagy tapasztalat. Ilyen összefüggések nem merültek fel.
Pontosabban, az itt meghatározott normál szintű zenénél,
audiofilek és/vagy dolgozó hangstúdiómérnökök kaptak
246 helyes válasz 467 próbában, 52,7% helyes. Fe-
a férfiak 18-at kaptak a 48-ból, 37,5%-ban helyes. Azok az alanyok képesek
a 15 kHz feletti hangok 116-ot kaptak 256 kísérletben, 45,3%-ért
helyes; 14-25 éves hallgatók (akik pl
kiderült, ugyanaz a csoport), szintén 116-ot kapott helyesen 256-ban
próbák, 45,3%. A „legjobb” hallgatói pontszám egyet ért el
egyszeri alkalommal 8 volt 10-hez, még mindig nem éri el a kívánt 95%-ot
bizalmi szint. Két 7/10-es eredmény született. Minden más
a próbaösszegek rosszabbak voltak, mint a 70% helyesek.
Ráadásul egyik sem bonyolultabb és drágább
lejátszási rendszerek (amelyeknek az alanyok mindegyike elkötelezett volt
elismert amatőr audiofilek, aktív hallgatók egy professzionális
felvételi program és/vagy tapasztalattal rendelkező munka
szakemberek) kimutatható különbségeket tártak fel a zenében,
ismét a korábban meghatározott szinteken.
(#) Skori válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 16, 2021 / 1
(#) tomszojer hozzászólása Nov 16, 2021 /
Kaptam egy JVC RX-150BK rádiós erősítőt.
A készülék bekapcsol, de az erősítő része az nem.
Nem húz be a relé. Égésnyom, sérülés sehol.
Segítséget kérnék, hol kezdjem.
Üdv: Tom
(#) mapetek válasza reloop hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Probléma megoldódott. Köszi
(#) sandor1632 válasza tomszojer hozzászólására (») Nov 16, 2021 / 1
A hangszóró védelem reléjére gondolsz?
Ha arról van szó, akkor mérj feszültséget a végfok kimenetén, nincs-e egyenfeszültség a védelmi relé bemeneti kapcsain.
(#) tomszojer válasza sandor1632 hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Ezt a típust nem ismerem, de gondolom van benne egy relé, / a második fotón a nagy elko fölött/ ami ha minden rendben van, akkor behúz és indítja az erősítőt. Az a relé a hangszóróvédelem lenne?
Gyanús az STK ic, csak hogyan lehetek benne biztos hogy jó-e?
Láttam egy videót, de nem nagyon akarom elhinni hogy az STK ic csak 2 tranzisztor és kész.
Üdv: Tom
Erősítő cikkszáma alapján találhatsz hozzá service manual-t, abból kiderül hogy mit csinál a relé.
Az stk elég összetett jószág, nem csak 2 tranzisztor van benne..
„Gyanús az STK ic, csak hogyan lehetek benne biztos hogy jó-e?”
Ezt már megválaszoltam:
„mérj feszültséget a végfok kimenetén, nincs-e egyenfeszültség a védelmi relé bemeneti kapcsain.”
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2021
(#) Trivium93 válasza tomszojer hozzászólására (») Nov 17, 2021 / 1
„Láttam egy videót, de nem nagyon akarom elhinni hogy az STK ic csak 2 tranzisztor és kész.”
Ami a videóban van az power tranzisztor. Abba nincs más csak tranzisztor, de a tiéd ic kivitel.
Amit "sandor1632” írt azt csináld és kiderül, hogy jó-e.
(#) Suba53 válasza tomszojer hozzászólására (») Nov 17, 2021 / 1
Azok az STK modulok nem csak 2 tranzisztort tartalmaznak.
Mellékelem az adatlapot.
Amúgy nem ördögtől való az STK modulok kiváltása diszkrét félvezetőkkel. Természetesen a többi áramköri részletet is hozzá kel rakni, ( pl: nyugalmi áram beállító, stb. ) nem csak a két komplementer darlington végtranzisztort beforrasztani.
A te STK modulod pedig a következő:
Sztereo végfok modul.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2021
(#) krapulax6 hozzászólása Nov 17, 2021 /
Sziasztok.Grundig V4200 mk2 es erosito javitasaban elakadtam.
T404-hibas volt,BC640 helyett BC638 volt itthon
T401-hibas volt,BC548 helyett BC546 kerult bele.
Az egyik BD244 is cseres volt de azt nem jegyeztem meg ,hogy melyik,azt is potoltam.
Aztan R83-as ellenallas is egett,240 Ohm helyett 210 volt keznel,R401 szinten megegett.
A jelenseg most a kovetkezo:
LK csatorna halkan es torzan szol
RK-ra hangszorot kotok akkor ”leul” mintha DC-t kapna(hangszoro nelkul nem volt merheto feszultseg a kimeneteken) primer izzo folytonosan vilagit.
R82-es trimer potira nem reagal a munkapont.
Illetve a T411 es a T409 kolektorjain ellentetes polaritasu feszultseget mertem a rajzhoz kepest.
Tobbi feszultsegeket rendben talaltam.
(#) tomszojer válasza sandor1632 hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Mellékelem a manualt.
Meglátásom szerint a végfok kimenet a 10 és 13-as lábak.
11 + és 9-14 mínusz.
9 és 10 között 69 Volt, 9 és 13 között 0 Volt.
A relé bemeneti kapcsain, ott ahol a tekercs van, mindkét lábon + 69 Volt van. A hangszórókhoz menő egyik lábon + 69 Volt, a másik három semmi.
Üdv: Tom
(#) sandor1632 válasza tomszojer hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Tápfeszültégeket ellenőrizted?
Az IC-be 69 Volt megy be.
A rajzon nem nagyon látok értékeket, hol mennyinek kell lennie.
Az STK adatlapja szerint annyi kell neki.
Ha ennyi a betép, és kint van a kimeneten, akkor a végfok ic halálozott el, vagyis annak az egyik csatornája.
Sajna az stk ic-k beszerzése manapság már elég nyűgös.
Régebben javítottam hasonló erősítőt, végfok ic csere, valamint teljes végfokos elektrolit kondenzátor készlet csere után működött is szépen, de az újabban gyártott kínai stk koppincs nem volt valami hosszúéletű.. picit jobban meghajtották és el is füstölt újfent.
Én nem ugranék neki a javításának, annyit nem ér az egész erősítő, mint amennyibe kerül hozzá a cserealkatrész, de ezt Te látod, számodra mennyit ér a szerkezet.
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Nov 18, 2021 /
Szia! Az RK csatorna tápfeszültség polaritása a rajzon fel lett cserélve. A pontosság kedvéért megjegyzem a végtranzisztornak nem a kollektorán, hanem az emitterén mérhetted.
Ha BD244-et cseréltél, akkor az őt meghajtó BC639 is valószínűleg tönkre ment.
Az az áram ami átfolyt R83-on, az R82 trimmert is megviselhette, mérd az ellenállását tekergetés közben!
A bal (LK) csatornában a T401 meghibásodásához T14, vagy T403 hibája kellett, ellenőrizd őket!
A jobb (RK) csatornában mekkora a nyugalmi áram? Mekkora feszültség mérhető az X-Y pontok között?
Következő: »»   2338 / 2566
