Lapozás: OK   715 / 2586
(#) nasgoon válasza matyusz hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Az nem baj Legalább nem fogok fázni!
Egy kis csemege: ERŐSÍTŐK
(#) nasgoon hozzászólása Jan 23, 2011 /
Sokan dícsérik a VF3-at! Tényleg olyan jó, vagy csak "puding"?
Nekem egy 2X20W TDA2005R-es végfokom van. Annál jobb a FV3?
(#) Bassmester válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Próbáld ki!
Neked az lesz a jobb, amelyik jobban tetszik
Egyébként valószínű hogy hangminőségben jobban ottvan, mint a 2005.
(#) nasgoon válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
És teljesítményben?
(#) CIROKL válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Erre csak egy lehetőség adódik megépíted és aztán te saját magad eldöntöd neked melyik tetszik jobban !
[/OFF]De csak halkan mondom a kettő köszönő viszonyban sem nincs egymáshoz ! VF3>TDA2005[OFF]
(#) janikukac hozzászólása Jan 23, 2011 /
Nekem egy olyan kapcsolás + NYÁK kéne, ami 2x20 W és 2 8 OHM-os hangszóró mehet rá ! ? :hide: :eeknoes:
(#) djgombi válasza janikukac hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Azért nem válaszol senki mert van google :google:
Másik pedig, hogy van vagy egy mázsa az oldalon. Nézz szét! Van kereső.
(#) nasgoon válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Szia!???
VF3 jobb? gondolom a ">" jel miatt?
Vagy a TDA2005 a ">" rá mutató nyíl miatt?
THX, Ha már így "jóban" vagyunk Teljesítménye a VF3-nak 16VDC-n? Mennyi lehet kb?
(#) Gyozo92 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
De csinálhatod úgy is, hogy keresel egy neked tetsző IC-t, és az adatlapjában szereplő kapcsolást megépíted. Ha beírod a keresőbe, még paneltervet is fogsz találni.
(#) janikukac válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Hát, még nagyon kezdő vagyok, eddig még nem találtam
Például TDA2020
Jól gondolod !
A teljesítmény az nálam mellékes , de ha te arra utazol akkor ne ilyen pici erősítőket nézegess ezek csak csupán alig 10-15 Wattot produkálnak de az emlegetett kis VF3 azért tegyük hozzá szépen produkál mint teljesítmény mint minőség szempontjából is , egy viszonylag átlagos hangszóróval is helyt áll azzal a 15 Watt -al .
Egyébként mit szeretnél , jó minőségű erősítőt vagy esetleg nagyobb teljesítményűt , vagy csak az építés kedvéért keresel valamit ?
Nézegetek - nézegetek.... Néztem TDA1562Q-t, ami azt írják 55-60W-tud 16VCD-ről. Meg ilyenek. Van egy 300Wattos 12VDC tarfóm. Ahhoz építenék "realtív" jó teljesítményű cuccot. Egyenírányítva, 20 000 µF-kondi = 16,08 VDC, erre építkezek!
(#) CIROKL válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Van esetleg a felvetett kérdésre megoldás ?
Ebben az esetben eléggé korlátolt a lehetőséged sajnos , pedig a 300W -os trafóval már lehetne kezdeni valamit ha lennének megfelelő feszültség értékek rajta .
Milyen trafóról van szó , esetleg nem tudsz rátekerni , tekertetni további feszültségeket , akkor lehetne nem csak ÍC és végeket lesni a számodra , tudnék ajánlani mást is .
Viszont ha nem szeretnél kompromisszumot kötni akkor a TDA1562 az jó választás !
TDA 2020 már kifutott termék ! Valakinek oly ötlete van-e , hogy 2x20W és 8OHM-os erősítő? Köszi ! ( ha lehetne, akkor már az IC legyen egyből 2x20W )
Beépítettt halógén világítás trafója. Jó kis cucc! Zárlat védelemmel, túlterhelés védelemmel, biztosítékkal..stb.
15 db 20W tűlábas halogén izzót táplált. Kidobták, én meg kikukáztam
Miért nem keresel? Bővebben: Link
(#) matyusz válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Most nem akarok rosszindulatú lenni meg egyéb jó az oldal nagyon csak 1 hibát találtam eddig a 40W os kategóriában ott figyel a TDA 2822 ami messze van a 40 W tól 1,5W (max azthiszem)
TDA 7265 Tessék, ez 2x25 watt, 8 ohmon, igaz 10% THD-t ír, de 20 wattot ki tudsz hozni belőle. ITT mindent megtalálsz róla, és mit ad Isten, még a paneltervet is készen kapod
Persze választatsz másikat is, ITT kedvedre válogathatsz.
Kösziii, kösziii mindent !
GRND!!!
Sok kapcsolásnál olvasok olyat, hogy PowerGround.
Kezdő vagyok még "kiscsíra" Ezért bátorkodok ilyet kérdezni! Arra mit kötök???
Illetve nekem 4ohm a hangfalam...ezt rá lehet közni?
TDA7294b.pdf
(#) Gyozo92 válasza nasgoon hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Ehhez az erősítőhöz kettős táp kell. +,- és GND. A Power Ground tulajdonképpen a trafó középkivezetése. Majd lerajzolom paintba, és akkor megérted. Nekem is van ilyen hidam, és lehet tenni rá 4 ohmot, de a tápfesszel jóval lejjebb kell menni.
(#) nasgoon válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Köszi! Akkor az gáz, mert nekem 16,08VDC-m van, ahol csak (+/-) van.
Így kell bekötnöd, egyébként én 8 ohmon kicsit több mint 40 voltról járatom. Remélem érthetően rajzoltam le, bocs a fapadosság miatt Kérdezhetném úgy is, hogy hány vezeték jön ki a trafódból? 2, 3 vagy 4? persze a sekunder oldalon
(#) rolitechno válasza janikukac hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Amit beillesztettem linket az nem tetszik? Attól egyszerűbbet meg részletesebbet minek? Ott le van írva minden+nyákterv...
kettő
(#) janikukac válasza rolitechno hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Nem, nem jó, nekem KÉTSZER 20 W-kell az pedig csak egyszer 20 !!!
Hát figyelj! Ezen a legegyszerűbb segíteni. Hát kétszer építed meg!
Lehet szimpla tápból duplát buherálni egy egyszerű kapcsolással, de ilyen teljesítményre nem ajánlom, mert teljesítmény csökkenést és hamarabbi feszültségesést okoz. Azért lerajzolom ha érdekel.
Következő: »»   715 / 2586
