Én kiválasztanék egy bemenetet, és végigkövetném a jel útját a végfok bemenetéig.
Azonban legelőször az összes potméter főleg a balansz és a hangerő szabályzó potméterét befújnám kontakt spary-val.
Az sajnos nincs, csak egy ilyen erősítőm .
Heló mindenkinek, van egy Kenwood KRF5060D erősítőm, Tökéletesen működik 8-16 Ohm ig lehet terhelni. Elvileg 5X 100 W os, de nekem csupán 2 darab 30 W os 8 ohmos hangfal van rákötve, de valami eszméletlenül melegszik, és már villog a túlmelegedésre szolgáló hibajelzés. szétszedtem, de semmi jel nem utal ara, hogy valami ki lenne benne égve. mi lehet a baja? Valaki tud valami tanácsot adni?
Elnézést elnéztem, nem 8 Ohmosak a hang(falak)sugárzók, hanem 6 Ohm osak, de ez ilyen nagy szerepet játszana hogy óriási melegedése lenne?
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
Azért regisztráltam erre az oldalra mert láttam hogy itt nagyon sok ügyes hobbi/profi-szintű elektronikai szakember van.Sajnos én teljesen analfabéta vagyok ez ügyben ezért is kérném szíves segítségeteket az ügyemben.Történt ugyanis hogy a gyerkőceim nézték a mesét a számítógépen és a címben szereplő:Orion HT 550 hangrendszeren.A párom a mese végeztével kikapcsolta és a legközelebbi bekapcsolásnál már csak búg az egész az lcd panelen a hangerő és minden egyéb vezérlése megjelenik hangerő növelésére az alapzaj (búgás) erősödik de hang az nem sok annyi sem jön ki belőle,illetve ha fel van max hangerőre hangosítva a mély-ládából halkan,de nagyon halkan szól a zene.Én szét szedtem 2 panelt láttam benne egy nagyobb, és egy kisebb panelt amin a hangszóró csatlakozók találhatóak.Kondenzátorok épek,nem púposak,égésnyomok nem találhatóak egyik panelen sem,biztosíték ép.Kérlek benneteket teljesen hétköznapi nyelven magyarázzátok el hol lehet a hiba,tisztában vagyok vele hogy így láttatlanban nagyon nehéz bármit is mondani rá de ki indulási alapot keresek, hova nyúlhatnék és hogy.Multiméterrel és forrasztó pákával rendelkezem,és kérnék mindenkit a támadó jellegű kommentektől kíméljenek meg.Tisztában vagyok hogy nincs semmi féle szaktudásom ebben az irányban de jó volna ha meg lehetne oldani hisz pénzünk nincs sem a szereltetésre sem a cserére.Előre is köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólását!Várom válaszotok. Üdvözlettel:Gábor
Valószínűleg a hűtőbordára szerelt , 5 lábú IC hibája okozza ezt a jelenséget. Cserélni kell egy újra.
Zárlatos lehet .
Az, hogy melyik a hibás, tapintással érzékelhető, hogy melegebb, de érdemes párban cserélni.
köszönöm a tippet ezen a nyákon van 7db 5 lábú ic nem lehet valahogy kimérni?
egyébként van a nyákon 5db D2030AB ic és,2db TDA2030A jelzésű Ic Melyik lehet a ludas? A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
Mind a 7 db elvileg TDA 2030A , csak más a jelölése. Az 5. láb a tápfeszültség. Ezt kikötve is be lehet határolni a hibát.
Amennyit értek hozzá leolvastam a jelölést, 5db más az utolsó kettő tda 2030a jelölésű csak, a többi.
Ha csak 2 db a TDA2030A, akkor azokat cseréld ki párban. Valószínűleg ők a ludasok.
Köszönöm, hétfőn beszerzem a 2 végfokot és meglátjuk.
De kicserélheted TDA 2050 A-ra is, teljesen csereszabatos vele és jobban bírja a terhelést. A hangja is egy picit jobb, mivel újabb gyártási technológiával készült.
Rendben,köszönöm a felhomályosítást!Akkor TDA 2050A-lesz belőle ha kapok a közelben.
Ha sikeres lesz a műtét, feltétlenül írok!
Én legutóbb egy GENIUS SP-HF 3000A aktív hangdobozt ( 2x40W) javítottam ugyanezzel a hibával sikeresen.
A nagyobb teljesítmény miatt abban 2 x 2 db IC volt hídba kötve. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
Üdv mindenkinek!
Segitséget kérnék egy ONKYO TX-41 tipusu erölködöhöz. A hibajalenség az,hogy szól ugyan de eszméletlenül torzit hangerötöl függetlenül,a regcsegés határán mozog abszolult halgathatatlan.Mindegy h külsö lejátszórol megy vagy a rádiórol.Olyan a hang mint mikor túlvezérelt külsö jelröl menne.Mi lehet a probléma? Köszönök minden segitséget elöre is!
Külsö jeleket nem látok mint pl,kondi pup stb....kondi száradás okozhatja?Vagy végfok hibás lehet?
Helo,
hogy allapitsam meg hogy mi lehet a baj az erositovel? Egy LEPAI LP-838 Az egyik bemenetre ha radugom a hangfalat akkor veretlenszeruen ki kapcsol a hang egy kis recsegessel van hogy visszajon. (csereltem hangfalat es mindig csak annal az egy bementnel jon elo) Levettem a fedelét de nem lattam puppozott kondikat. Multimeterrel meregettem a lap hatuljá ahol be voltak rajzolva a kondenzátorok fixxel (egy szerelotol vettem meg annak idejen) de a két végére erintve a multimeter nem sipolt ahol csak egy csík volt rajzolva ott viszont igen. Ezt talaltam: (bar nem biztos hogy tejlessen megfelel a valosagnak) http://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=48224&am...e=view https://www.dropbox.com/sh/hsr75n5c9emy9dz/UC1QOonW_i ez meg par kep szetszedve
Sziasztok! Olyan problémám van az erősítőmmel, hogy felkapcsolom és nem csinál semmit. Egyik percben még szólt szépen minden a másikban meg szép lassan kialudtak a ledek rajta és azóta nem jó. Ha kapcsolgatom a be/ki gombot akkor néha felvillan a led de ki is alszik szinte azonnal vagy max 1-2 mp után. Néztem a kondikat rajta hátha valamelyiken van látható jel hogy hibás, de nem volt így nem nyúlkálok bele nehogy nagyobb legyen a baj.
Amit mondjuk megfigyeltem benne, hogy az egyik panel eléggé oxidálódott, olyan mintha kifolyt volna valamelyik kondi. Így látatlanban valaki tud tanácsot adni merre induljak el?
Szia! A leírásod alapján rossz a kapcsolója.
A kapcsolóval nincs baj, mert a trafó megy benne. A panelra ki is megy a feszültség.
Mi a funkciója a LED-nek amelyik kialszik? Típus, rajz, fotó esetleg volna amin el lehetne indulni?
A típusa: Orion HT 520 160W erősítő. van az elején választó gomb hogy éppen melyik bemenet legyen aktív. Mind 1 melyik van kiválasztva a mellette lévő led villan.
Van a hangerő szabályzó gombon is led. Az ha ki van kapcsolva,de nincs áramtalanítva akkor pirosan kell világítania hogyha gyorsan kapcsolgatom az áramtalanító kapcsolót akkor van hogy felvillan és úgy is marad pár mp-re. A kapcsolót megnéztem az működik rendesen (direktbe átkötöttem)
Tegnap ment szépen, de este bekapcsoltam és adni akartam rá hangerőt és utána kialudtak a ledek és amit leírtam azt csinálta(-ja).
Így már képben vagyok. A Standby gombra mit reagál?
Ó, új témát nyitottál, ezért maradt le a típus. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
Semmit nem csinál mert nincs meg az alap állapot hogy be tudjam kapcsolni. Az az érdekes hogy most az előbb dugtam rá telót hogy megnézzem úgy mit csinál. bekapcsoltam és semmit nem csinált viszont mikor kikapcsoltam vártam és akkor villogott a led a választó gomb mellett meg felvillant a led egy 2 mp a hangerő szabályzón..
Nincs hozzá rajzom, de valószínűsítem, hogy a kezelőgombos panelen van egy elég soklábú PIC, ami a gombokat fogadja és az üzemállapotot vezérli. Annyit megtehetsz, hogy megméred kap-e pontos 5V-ot, ha van tápszűrő elektrolit kondenzátor a közelben azt egy frissre cseréled.
Hello kedves erősítő doktorok.
![]() A minap vettem egy Memorex STAV-3000 nevű erősítőt. Az első bekapcsolás közben füstölt egyet és védelmi állapotba kapcsolt. Kiderítettem hogy egy ellenállás égett le aminek neve R549R az alaplapon és ezen értékekkel rendelkezik 180 ohm 5% 1/5W, ezen alkatrész lista alapján http://support.radioshack.com/support_audio/doc22/22767.htm Mellékeltem pár képet a tisztánlátás érdekében és a segítségeteket kérném a probléma megoldásában. A leégett ellenállás az erősítő jobb oldali kimenetéhez tartozik, de a képeken látható bal oldalon sem látszik az odavaló ellenállás (R549L), de az ép, és meg van csak nincs a helyén jelenleg. a bal oldal épnek tűnik, és a jobb oldalnak is csak ez az alkatrésze tűnik sérültnek fizikailag. Állítólag nagyon jó kis erősítő, középhang szabélyozóval, 100w csatornánként 8ohmon, 0.05 THD, és nem sok van belőle. A Radio Shack családjába tartozó, Memorex néven futó darabja. Ezen okok miatt szeretném ha élne és szólna a kedvemre. ![]() előre köszönöm a segítséget A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
Szia! Legyen az az első lépés, hogy így még beforrasztott állapotban megnézed a hűtőzászlós tranzisztorokat. A multiméter diódavizsgálója/szakadásvizsgálója mutat-e kollektor-emitter zárlatot, valamint a tranyók bázis-emitterét, bázis-kollektorát mérve tapasztalsz-e olyat ami ellentmondana egy dióda viselkedésének? Lehet épp rajtuk járulékos ellenállás ami befolyásolja a mérést, azt a másik oldallal vesd össze! Ahol gyanú áll fenn, ott kiforrasztva mérd ki a tranzisztort.
Furcsán hiányzik a baloldali 549-es ellenállás, ki lenne csípve? Mintha a lábak csonkját látnám. |
