Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   159 / 193
(#) reloop válasza SZISZI86 hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Bocsáss meg, felületesen olvastam a megelőző hozzászólásod. A 2*47µF parazita töltése sült ki a voltmérő belső ellenállása által. A védelmi áramkör egyik bemenetét testre szokás kötni teszteléskor, megelőzendő ezt a jelenséget.
(#) SZISZI86 válasza reloop hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Tehát akkor problémát nem okozhat?
Itt van a nyákterv is.
Ha a mellékelt rajzokkal kapcsolatos észrevételeidet is szívesen fogadom.
Köszönöm az eddigi segítséget megyek aludni mert holnap még dolgozom.
Jó éjt!
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2016
Végfok.lay
(#) SZISZI86 válasza reloop hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Pontosan ez az a rajz.Lehet nem a legbonyolultabb kapcsolás de pont az egyszerűsége miatt választottam.Első tranzisztoros erősítőnek tökéletesen megfelel.Megépítettem sima sztereo változatban is és eddig nem volt vele gond.Fel is tettem a "Ki mit épített?" topikba is.Megkeresem aztán belinkelem ha esetleg érdekel.
Sikeresen élesztettem a erősítőt az "útmutatód" szerint és minden kifogástalanul működik.
Már csak a kivezérlésjelzőt és a hangerő potit kell bevarázsolnom a helyére.
(#) trickentrack hozzászólása Aug 9, 2016 /
Valakinek van valami tapasztalata ezzel a tervel: Bővebben: Link
Működőképes? Mivel elkezdtem megépíteni és a méretarányok sem stimmelnek!
Előre is köszönöm!
(#) krisz69 válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Meg épitettem ! Nem működik ! Felejcsd el.
(#) trickentrack válasza krisz69 hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Ez megszívtam! Tudsz valamit ajánlani?
(#) Alkotó válasza krisz69 hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
„"Felejcsd..."”
Ez igen. Ha direkt írtad, akkor számomra jó poén, de ha véletlenül, akkor az kínos.
Upc 1237 re esküszőm nekem minden szempontból megfelelt.
(#) krisz69 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Véletlen..
(#) lóri válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Sajnálom, de szerintem építés előtt érdemes tájékozódni. Ezt már párszor átbeszélték, hogy miért nem jó. Lehet, hogy a fejlécbe érdemes lenne betenni, hogy melyiket építsük meg, vagy ne építsük meg. Olyan 8-10 bevált kapcsolás van itt, fórumos tervezésű.
(#) zenebolond válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Miért nem ezt csinálod meg!Skori
(#) krisz69 válasza zenebolond hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Pl. Ez is jó. Én azért javasoltam az upc 1237 et mert egszerű és egyben nagyszerű is
(#) krisz69 válasza lóri hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Parancsolj . Ez tökéletesen, bevált
(#) trickentrack válasza zenebolond hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Ez azért nem jó, mert meg van már a relé, és máshogy vannak a lábai, relét meg nem akarok még venni mert nem a legolcsóbb cucc.
Relé típusához átrajzolhatom neked a kapcsólást az nem gond
(#) lóri válasza krisz69 hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Köszönöm, de én nem akarok védelmet építeni.
(#) trickentrack válasza krisz69 hozzászólására (») Aug 9, 2016 / 1
Én is át tudom rajzolni, de még nézelődök. Jó lenne, ha lenne benne egy koppanásgátló is.
Az UPC vel meg az a baj, hogy drága. Ja, a relém amúgy 12v-os.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2016
(#) Alkotó válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
12V-os reléhez, javaslom Reloop védelmét megépíteni. Ez ideális a feladatra, nincs fölösleges hőtermelés, de igényel egy külön szekunder feszültséget a trafón.
(#) zenebolond válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 9, 2016 / 1
A Skoriban van koppanásgátló is. Ehhez nem kell külön szekunder tekercs, csak a megadott táblázat szerint eljárni.
(#) trickentrack válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
Jónak tűnik, ez úgy is jó, ha egy külön trafóról kapja a 12v-ot?
(#) Alkotó válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
Igen, a külön trafó is éppen olyan jó mint egy külön szekunder tekercs.
Csak arra kell ügyelni, hogy ezt a külön kis trafót is együtt kapcsold a főtrafóval, mert a feszültségének megszűnése generálja kikapcsoláskor az azonnali bontást.
(#) nandika76 hozzászólása Aug 19, 2016 /
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy az előerősítő bekapcsolásának a koppanását hogyan szokták "meggátolni" gondolok itt olyan dolgokra mint, lágy indító, esetleg a táp kialakítása bizonyos elemekkel. Tudom a legegyszerűbb a bekapcsolási sorrend betartása, de ezt "egyes családtagjaim" nehezen tudják fejbe tartani, és hát a hangfalak védelme érdekében nem volna rossz valami megoldás. Nézelődtem, de konkrétan erre nem találtam semmit. Ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm! Üdv.
(#) reloop válasza nandika76 hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Szia! Az előerősítőt szinte ugyan olyan áramkörrel kell felszerelned mint a végfokot, azzal a különbséggel, hogy nem feltétlen relét alkalmazol, hanem tranzisztorral némítod a kimenetet arra az időre, míg az előerősítő egyenfeszültségei beállnak. Bővebben: Link
(#) nandika76 válasza reloop hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Köszönöm szépen, csak nálam ezt ha jól értelmezem 10* kellene megvalósítani. Valami kicsit egyszerűbb, "mondjuk ha a tápfesz lassan érné el a max szintet"?Bővebben: Link
Úgy vélem az LM1036 a bűnös, elég annak a kimenetével foglalkoznod. A szimmetrikus tápos erősítő fokozatok különösebb lengés nélkül indulnak.
Ez így van, az öcsi panelek csak egy gyenge "kop" (direkt egy p-vel), az LM1036 az már "kopppp". Akkor elég lenne a kettő közé egy?
Töprengek, meg kéne csinálni ezt szép készüléket becsületesen koppanásmentesre. Volna lehetőséged beruházni minden egyes kimenethez egy Toshiba 2SC2878 némító tranzisztorba?
(#) nandika76 válasza reloop hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
Szia. Szerintem megoldjuk.Bővebben: Link
Következő: »»   159 / 193
