Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   90 / 198
(#) lacek29 hozzászólása Jan 30, 2012 /
Sziasztok,van nekem ez a hangszóró védő kapcsolásom,működik is rendesen,semmi gond vele. Nekem olyan kérdésem lenne,hogy hogyan lehetne azt megoldani,hogy beiktatni még egy ledet,ami akkor világítana,ha DC feszültség kerül a kimenetre.Bővebben: Link
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Szia! Milyen relét használsz? Ez a lassú behúzás szokatlan jelenség.
(#) subi válasza lacek29 hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Bocsi, de nekem úgy tűnik, ez a kapcsolás nem alkalmas rá. Válaszs másikat. Van itt még bőven.....
(#) hotib hozzászólása Jan 31, 2012 /
Ha *
Ha érdekel valakit akkor ott megnézi !
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Üdv! Idáig nem húzta be lassan, csak mióta az új tápra csatlakoztattam. A leírásást mellékeltem, ugyan ilyen van nekem csak 12V-osban.
12STBU-5.pdf
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Szia! Nem gondoltam volna, hogy ekkora (60mA) áram kell a tekercs behúzásához. Az új tápodon nagyot esik a feszültség amikor a relé kapcsol? Gyanítom igen.
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Üdv! Hát azt nem tudom. Csak mérjek rá simán a tápra amikor behúz a relé?
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Igen, ez a feszültségesés érdekes lehet. Az eredeti kapcsolás azzal számol, hogy stabil egyenfeszültséget kap, és az AC figyelő ettől jóval nagyobb csúcsfeszültségű váltót. Mindeközben a reléd is szokatlan kivitel. Össze kell hangolni ezzel a táp felállással.
Csak pár tized volt a feszültség esés főleg a pozitív ágban, ott mérhető is a különbség, a negatív ágban nem vészes.
(#) ekkold hozzászólása Feb 1, 2012 /
Erről van valakinek gyakorlati tapasztalata?
(#) Doncso válasza ekkold hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Ez pötyög a quadomba. A nyákon még tötyörészek, de működik. Az előző quadomba is ez volt, csak a tranyós változat.
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Mit kéne rajta változtatni?
A pozitív tápra tegyél még pár ezer mikrofarád puffert.
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Üdv! Azóta mind a két ágban megnöveltem a puffert 2200µF-ra de még mindig rossz. Azon gondolkodok, hogy másik hangszóróvédővel is menne ez a relé, hogy érdemes lenne e másikat választani.
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Találtam még egy hasonló kapcsolást, nagyban nem különbözik, de az van ráírva, hogy 12V-os.
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Nincs semmi gond, csak tisztázni kellett, a táp hullámossága miatt rángatta-e a relét a C4. A következő lépés az R13 csökkentése, mert az még nem lett átméretezve. D10-es zener helyén most mi van beültetve?
Nem csoda, hogy az a 0,2mA gyengén vezérelte a relét működtető tranzisztort. A tápod, ha jól emlékszem 17V. Az R13-at cseréld 1k - 2,2k ellenállásra.
Meg van. Igen 17V-os a táp. Kipróbáljam?
Feltétlen, most látom át mivel jár az alacsony relétekercs ellenállás. A két érték, vagy közöttük ami akad ellenállás bármi jó lesz.
2,2K raktam, most egy fokkal jobb, de már nem nyúlik el olyan hosszú ideig a relé behúzása, de még mindig rezegve húz be.
1K-nál is még egy kicsit fúrcsán húz be.
Azt elfelejtettem mondani, hogy időközben építettem bele még egy relét, így már kettő van benne. Nem tudom, hogy az befolyásolhatja e a működését. Párhuzamosan vannak kötve.
Félek ennyi módosítást már nem bír el az alapkapcsolás.
Ennél az a baj, hogy kevés feszültséget kap a relé, vagy kevés áramot?
Azért raktam bele két relét, mivel ami nekem vannak azok csak 5A-sek. A relé önmagában két kapcsolót tartalmaz amiket párhuzamosan kötöttem, hogy a végfok kimenete ne terhelje le nagyon a relét. Vagy ez hülyeség?
Kevés áramot kap, és a kapcsolás alapos átdolgozása nélkül nem tudom, hogyan lehetne növelni. A relén mérj feszültséget ebben a "kínlódó" állapotában, az is támpont lehet.
9,2V-ot kap.
Nehogy nagyon mellé fogjak, az R9 100k ellenálláson mérj feszültséget.
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Konkrét értéket nem tudok mondani mivel állandóan válltozik a rajta eső feszültség.
Következő: »»   90 / 198
