Lapozás: OK   155 / 1217
(#) zoz11 válasza mormogipapa hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Hello
Az egy kerámia rezonátor, az órajelt szolgáltatja a távirányítóban lévő IC-nek. Kipróbálni vagy kimérni csak úgy lehet ha készítesz hozzá egy kis áramkört ami feltudja rezgetni.
Viszont én még talán olyannal nem is találkoztam hogy az tönkre ment volna.
(#) miki79 válasza zoz11 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
És ez mire való ez az áramváltó?
Valamilyen trafó amit be kell kötni az áramkörbe és könyebben kitudom mérni vele az áram felvételt?
És miért van sorba kötve egymással?
És hova kell bekötni az áram körbe?
(#) lapose válasza miki79 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
„És ez mire való ez az áramváltó?”
Nagy áramokat lehet vele egyszerűen mérni.
„Valamilyen trafó amit be kell kötni az áramkörbe és könyebben kitudom mérni vele az áram felvételt?”
Tulajdonképpen igen.
„És miért van sorba kötve egymással?”
Hogy el ne vesszenek. Egy fázisra egy kell belőle.
„És hova kell bekötni az áram körbe?”
Ugyanúgy mint más árammérésnél, sorba kell kötni a fogyasztóval.
(#) proli007 válasza lapose hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Azt tegyük hozzá a kollégának, hogy ez az áramváltó, egy 5A-es méréshatárú váltóáramú árammérőhöz való. (Ez általában egy lágyvasas táblaműszer) Ennek az áramváltónak segítségével, az említett műszernek méréshatárát lehet kiterjeszteni 5A-ról 50A-ra.
üdv! proli007
(#) xxxpc1em válasza Gyula2222 hozzászólására (») Jún 8, 2009 /
Énis pont ezzel az alkatrésszel találkoztam szintén egy Panasonic tel. bázisában, csak nekem a felső sor 21DL-volt!
Sima pnp tranzisztor
Én BD536-ot tettem be helyette, kicsit túlméretes, de ez volt itthon!
Amúgy kb 12V/1w-os is elég lenne!
(#) diamik hozzászólása Jún 8, 2009 /
Miért nem segít senki?
Sok -hozzáértő- ember megfordul itt, és nincs senkinek ötlete?
(#) lgyk válasza diamik hozzászólására (») Jún 8, 2009 /
Ez elég spéci IC-nek tűnik, nincs róla sok adat a neten. Ha esetleg hozzátennéd, hogy miben van ez az IC és mi a funkciója, találhatunk hozzá helyettesítőt.
Én személy szerint még a gyártóját sem találtam meg.
Akkor leírom még egyszer, azt mondtad az talán segít..
Szóval:
Csak ennyi van ráírva:
BA8207BA4KSL0703JCKN
Itt egy kép róla:
http://kepfeltoltes.hu/view/090604/DSC06335_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A készülék "típusa":
Orion Intelli-Cool
Egy hordozható "légkondi". Valójában nem az, csak jeget kell bele tenni és annak a hidegét fújja. Csak annyi benne a speckó, hogy van rajta időzítő meg hasonlók.
Ezeket a feladatokat látja el az IC.
Aktív alkatrészek a triakok, amik kapcsolják a 220V-ot a motorokra, meg egy pnp tranzisztor, mai egy csipogó hangszórót hajt meg!
De az IC végzi a bekapcsolást! Ezt onnan tudom, hogy van egy ON/OFF visszajelző led, amit az IC kapcsol.
A LED nem világít, a triakok nem kapcsolnak, mivel az IC nem vezérli őket...
Minden ötlet érdekel, nem szeretném egy IC miatt kidobni az egész cuccot...
(#) lapose válasza diamik hozzászólására (») Jún 8, 2009 /
Szerintem ez egy egyedileg felprogramozott céláramkör, a gyártótól(forgalmazótól), vagy a szervizelő cégtől kell megpróbálni beszerezni.
(#) masterknave hozzászólása Jún 9, 2009 /
Kérdésem a következö lenne, helyettesiteni kellene a következö alkatrészt: LT1026.
Ez egy Voltage Converter, a feladat 12v-ból +/- 15 volt elöállitása müveleti erösitöhöz.
(#) proli007 válasza diamik hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
És Lapose hozzászólásához hozzá tenném, hogy valószínűleg egy mikrokontroller-ről van szó. Próbáld meg kicserélni a 455-ös rezonátort, az tud hibás lenni, ha akar. (Ha jól emlékszem, távrángatókba is ilyeneket használnak(tak) órajel gyanánt). Esetleg nézd meg szkóppal hogy receg-e a dolog. Ha nincs szkóp, esetleg egy kisrádió közelítésével is hallható. (Kf frekibe beledumál majd.) Meg nézd meg, hogy egyáltalán táp van-e. Más ötletem nincs.
(Ahogy Zoli írja, ha tanácstalanok vagyunk, akkor hallgatunk...:peace: )
Ja, és ha lehet, használd a Link gombot a válasznál.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza masterknave hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
esetleg használhatsz ICL7660+at, vagy egy MAX232-őt. Abból is kinyerhető +-feszültség és néhány meghajtód is lesz pluszba 150Ft-ért. esetleg 34063-al is kirecsegheted a tápot.
üdv! proli007
(#) mackopajtas hozzászólása Jún 9, 2009 /
A mellékelt képeken levő alkatrészekről szeretnék bővebb információt kapni
-Megnevezés
-Adatlap
Előre is köszönöm a segitségeteket
Üdv Mackó
(#) hapro válasza mackopajtas hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
3,3nF MKT és 10nF fólia kondenzátor első 63V-os másik 400voltos. Ja és a második képen lévő nincs teljesen leültetve a panelig.
(#) sprofan válasza mackopajtas hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Az első képen lévő az egy 3,3nF 63V-os a második képen lévő pedig egy 10nF 400V -os azthiszem fólia kondi. Adatlapot ne is várj, nincs az az ember aki talál/keres hozzá.
(#) mackopajtas válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Köszönöm szépen a segitséget.
végülis adatlap nem volt kikötés
Ez a beültetés gyárilag ilyen [Lapmtronic 24v -os fénycső inverter]
Én mindig ha lehet tövig benyomom a beültetendő alkatrészt
Üdv Mackó
(#) sprofan válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Meg az első képen ferdén állnak az elenálások
(#) Dani494 hozzászólása Jún 10, 2009 /
Meg tudnátok mondani a képen látható alkatrészek nevét/értékét?
Szerintem a zöldek kondenzátorok,a másik képen látható sárgák pedig ellenállások.
Ha ráhibáztam akkor az értékeket mondjátok meg légyszíves.Na meg hogy AC vagy DC alaktrészek.(a sárga hasábok AC-k,rajta a jel)
(#) Dani494 válasza Dani494 hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Lemaradtak a képek.
(#) omikron válasza Dani494 hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Szervusz!
Mindkét csapat kondenzátorokból áll. Az első képen nekem úgy tűnik, hogy az első 4,7 nF-os (0,0047 uF) és M tűrési osztályú, a második 220 nF (0,22 uF) K tűréssel, a harmadik 470 nF lehet szintén K tűréssel. A méretük alapján gondolom ezt, szerintem µF értékeket festettek rájuk.
A második képen a zöldek értékei: ahol a számok között n szerepel, azt tizedesvesszőnek kell tekinteni, pl. 2n2J az 2,2 nF-os J tűrésű kondenzátor. Ahol nincs megadva betű a szám után, az általában pF nagyságrendű, pl. a 4. számú 222 pF-os J tűrésű, legfeljebb 1000 V feszültségig.
(#) sprofan válasza Dani494 hozzászólására (») Jún 10, 2009 / 1
Az első képen az a kék az nem egy kondi, hanem egy 12V-os relé.
(#) Dani494 válasza omikron hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Köszönöm a választ! Neked is Sprofan.
(#) frecsko hozzászólása Jún 11, 2009 /
segítséget kérnék. Képet nem tudok róla feltenni de leírom amit az alkatrészen látok:
RFM VS1431 BBDH1.
Remélem valaki ráismer.
(#) goldscorpio07 válasza frecsko hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Ennek nem valami FM modulhoz van köze?
(#) KTobi hozzászólása Jún 12, 2009 /
Egy MP3ban rábukkantam egy elemre. Az MP3 nem működik, és nekem gyanús az elem. KORCH**(még legalább egy karakter, nem látom, ponthegesztéssel rögzítették rá a fület) gyártmánya, a típusa DM 621. Egy adatlapot keresek, vagy bármi mást. 2Vot mérek rajta, ha li-ion, akkor le van merülve. Tölthető-e? Még nem tudom milyen, nem tudok mit kezdeni vele.
Előre is
Üdv. Tóbi
(#) Action2K válasza KTobi hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
Szia! Ha ezen kívül nincs semmilyen aksija, azaz beépített akkus, akkor szerintem ő 3,6V-os gyárilag, s ekkor természetesen tölthető. Valószínű li-ion-os.
Ó, mit találtam Link
Ha ő az, akkor nem tölthető, szerepe olyan mint a BIOS elemé.
(#) poros hozzászólása Jún 12, 2009 /
Sziasztok.Ezt az alkatrészt mire használják? Mire használható?" Common Cathode
Fast Recovery
Epitaxial Diode (FRED)"
(#) KTobi válasza Action2K hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
Ő az, ezt megtaláltam, csak másik modellben (a NYÁK másik oldalán).
Akkor li-ion. Akkor jól sejtem, hogy ennek lőttek. Kösz a segítséget. Igen, ez csak a mentésre szolgál, ez mellé kell még elemet berakni.
Szívesen. Remélem találsz valahol belevalót.
(#) Norberto válasza Action2K hozzászólására (») Jún 12, 2009 /
Mondjuk egy órásnál
Ott elég nagy valószínűséggel vannak hasonló kis méretű elemek...
Következő: »»   155 / 1217
