Lapozás: OK   158 / 1196
(#) masterknave hozzászólása Jún 24, 2009 /
A kérdésem az lenne, tud valaki olyan műveleti erősitőt ami nagyobb feszültséget elvisel mint+-18V
Most egy NE5534-et hajtok +-22-vel, nem tudom meddig bírja.
(#) oldman válasza peterbrian hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Ha hőbiztosíték akkor elsőre zárd rövidre és próbáld ki üresjáratban, majd ha nem melegszik akkor a néveleges terhelésen. Ha így is jó akkor cseréld ki a hőbiztosítékot egy újra! Általában a tekercselő huzalok úgy 130 C fokig jók de vedd figyelembe hogy a tekercs belsejében melegebb van. Lehet kapni több félét, én a 90-95C fokost ajánlom.
(#) lapose válasza masterknave hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Pl. OPA551, OPA552, LM143, NJM2147.
Itt az első kettő kapható is:
(#) zmol válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Köszönöm, jó tippet adtál, mert bár 1N400X szériában sehol sem találtam ilyen tokot, keresés közben ráakadtam az 1N5550-es családra. Pontosan azok sem ilyenek, de majdnem. Ma lehetőségem volt mérni, és ahhoz közelítettem a beállításokat.
Az eredmény: 1 Ampernél 0,7V és hideg, folyamatos 3 Ampernél pedig 0,84V és 80 fok hőmérsékletnél stabilizálódott.
Nagyfeszt nem mertem rá adni, de az 1N5550-es csapat 200 Voltnál kezdődik, és 1200 V-ig tart a választéka. Mindenesetre én 40V és 3A alatt fogom használni őket.
Üdv.:
MZ
(#) nagy_david1 válasza zmol hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Hát mint mondtam én ilyen tokozásu 1N4001-et kaptam már régi panelen, viszont kétlem hogy a 3A-t egy ekkoracska dióda elbírna, már csak azért is mert a 3A-s új tokozású diódák már jóval nagyobbak, pl az 1n5408 az 3A-s de méretében már vagy 3xor ekkora mint ez. Hát kíváncsi leszek hogy fog beválni oda ahova akarod tenni. Lehet az is tényleng 3A-t elbír a jószág, mert az adatlapjára rákerestem az általad írt 1N5550-esnek és tényleng a tokozás nagyban megegyezik. De puding próbája az evés Igaz lehet csak optikai csalódás és azért tűnik kicsinek.
(#) masterknave válasza lapose hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Kösz! Azért jól elkérik az árát, már ha egyáltalán kapható. Lehet inkább maradok a z-diódás tápstabilizálásnál.
(#) norby1 hozzászólása Jún 25, 2009 /
Egy régi nagy-floppy meghajtóban találtam ezt az alkatrészt. Pontosabban, egy nyákon kialakított motornak 3tekercse alatt. Ezek egy HA13456 motorvezérlő IC-nek adnak valami féle jelet, a phase input lábain. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet ez? :miaz:
(#) Action2K válasza norby1 hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Természetesen van. Ez egy HALL szenzor. Fordulatonként ad egy jelet a motor tárcsáján elhelyezett mágnestől, amikor elhalad mellette.
(#) norby1 válasza Action2K hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
köszi a gyors választ! Azt hiszem ennek a bizonyos HALL szenzornak a HOGYAN-jaiba mélyebben is beleásom magam, mert a Google szerint érdekes alkatrésznek tűnik.
(#) feki00 hozzászólása Jún 27, 2009 /
Erről a konzerv tokozásról tud valaki valamit? valami TO- lehet nem?
Nem találtam adatlapot hozzá, ezért próbálok még a tokozás szerint nekiesni a keresésnek. A gyártót se tudtam beazonosítani a logo alapján.
Köszönöm a segítséget.
(#) Norberto válasza feki00 hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Húúú... az IC logoja alapján azt mondanám, hogy ez valami Christmas Edition
(#) Action2K válasza Norberto hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Sőt, mindez szépen kis fém dobozkába csomagolva.
Egyébként, ezek memória IC-k.
(#) deguss válasza feki00 hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Ez ősrégi 32Kbites SRAM. El kéne csak olvasni.
Static RAM, azaz flip-flopokból felépített memória. Jó kis cucc ez, marha gyors!
(#) Norberto válasza deguss hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
De a tokozásról volt kérdezve, legalábbis első körben :vigyor2:
(#) feki00 válasza deguss hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
„El kéne csak olvasni.”
Tudok olvasni
(#) pucuka válasza Norberto hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
MIL standard a'la 1988
(#) pandras válasza lgyk hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Az általam beszerzett panelnál ( PM348) a tiz.pont beállitásnál csak 3 forrszem van, mellette 3 db smd ellenállás.
A leirás szerint el kell vágni a P1-P3-at. Mit, hol???
Vagy az ellenállást kell kiforrasztani?
Kb 100K nagyságrendü. ( nincs itt most )
Kösz, Püski
(#) bbarna hozzászólása Jún 29, 2009 /
Üdvözletem mindenkinek, aki olvassa! Nem tudok beazonosítani egy smd alkatrészt , ami valószínű tranzisztor. 3 lábú és néhány tized milliméterrel szélesebb egy 1AM jelűnél. A tokozásra 077M(az M aláhúzva) jelzés van gravírozva. A segítséget előre is köszönöm!
(#) very hozzászólása Jún 29, 2009 /
A következő képen látható alkatrészről szeretnék egy kicsit többet megtudni.
Azt tudom hogy 2 Thyristor sorosan kötve és hogy egy fázisjavító ketyerében volt.
A kérdésem az lenne hogy mit lehet vele kezdeni? Amúgy ha bárkit érdekel eladóvan belőle pár darab.
(#) proli007 válasza very hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Ezek nem "sorosan vannak kötve", csak látszatra. Hanem ez egy fél híd, és pld. vezérelt egyenirányítót lehet belőle készíteni egy vagy három fázisra. De természetesen mindenhova jó, ahol a tirisztorokat, ilyen kapcsolásba lehet kötni, vagy akár az A és K pontot összekötve, lehet alkalmazni nagy triac helyett, szabályzóban.
Ha érdekel a téma, ajánlom figyelmedbe, "Lóska Péter Teljesítményszabályozás gyújtásvezérléssel" c. könyvét.
üdv! proli007
(#) very válasza proli007 hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
köszi szépen a segítséget ha nem vagyok túl pofátlan neked nincs meg véletlenül a könyv digitális formában?
(#) liderces válasza very hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
hello! És mennyi az annyi?
(#) kapla hozzászólása Jún 30, 2009 /
TIL31B és TIL81 fotójeladóról illetve vevőröl leszakadtak a vezetékek. Megtudná valaki mondani melyik a fényforrás és melyik a fotótranzisztor, ugy vannak a lábak valami kemény gyantával kiöntve, hogy nem lehet kitalálni!
(#) titi válasza kapla hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
(#) lapose válasza kapla hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Talán ha ellenálláson keresztül pár mA-el(kb. 5 mA) nyitóirányban előfeszíted, akkor a Infradióda fényét digitális fényképezővel lehet látni.
A tápfesz ne legyen nagyobb 4.5V-nál, az ellenállás 680-750 ohm.
(#) proli007 válasza very hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Azt sajnos nem tudom hol lehet fellelni (kivét a polcomon).
Én valaha műszaki könyv klub tag voltam, és mindent megvettem, bár lehet csak évekkel azután érdekelt a téma. Ma már nem kényeztetnek minket. Cserébe, viszont itt a háló...
üdv! proli007
(#) lidi válasza very hozzászólására (») Júl 1, 2009 / 1
(#) magam hozzászólása Júl 1, 2009 /
hellóóóó!
nos nekem van egy EM 80-as tungsram márkájú varázsszemem alias egy szalagosmagnó hangolásjelző elektroncsövel:a lényeg:azt szeretném megtudni hogy hogyan kell bekötni őt semmi nagyon bonyolult kapcsolás alapján föleg az érdekel hogy milyen feszültségú táp kell neki cső
(#) Moderátor hozzászólása magam hozzászólására (») Júl 1, 2009
Müszi kolléga úr írt egy frappáns cikket a varázszsemes kapcsolásról: Bővebben: Link
(A kereső használata pedig nem olyan bonyolult, abszolute veszélytelen, sőt, még a karikagyűrűt sem veti le az ujjunkról. Lehet bátran használni, egyáltalán nem ártalmas az egészségre.)
(#) Action2K válasza magam hozzászólására (») Júl 1, 2009 / 2
Bővebben: Link1, Link2, Link3 :google:
Következő: »»   158 / 1196
