Lapozás: OK   201 / 1215
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2010 / 1
Ha részletesen visszaolvasol, akkor kiderül. De tömören:
Arról volt szó, hogy egy akkutöltőbe nem lehetne-e beépíteni egy bizonyos diófát, hogy ne follyon vissza az áram, ha kikapcsolják a töltőt, akksi meg rajta marad.
Erre kérdeztem én, hogy mitől folyna vissza egy akkutöltőben az áram...
Itt jött magyarázatnak a tranzisztor zárási sebessége, utána meg egy kapcs.rajz töltő helyett tápról...
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Ezt a kapcsolási sebesség dolgot akkor sem tudom összefüggésbe hozni az akkumulátortöltéssel. De biztosan bennem van a hiba.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Ez az IC egy 723-as, csak nagyobb max. feszültségű verzió.
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Tételezzük fel, hogy baromi lassan kapcsol ki a tranyó!
Azon akkor sem folyhat vissza áram! Sem akkor, amikor teljesen nyitva van, sem a lassú kikapcsolás közben. A tranyó B-E diódája akkor is csak abban az irányban engedi az áramot, mint amikor teljesen nyitva van.
De mindjárt a fejünkre koppintanak, hogy miért nem a "Kezdő kérdések..." -ben vagyunk.
Felejtsétek már el ezt a kapcsolási dolgot. Itt lineáris üzemben dolgoznak a tranyók, nincs kapcsolás. Valóban, be kell kötni egy megfelelően nagy áramú diódát a kimenettel sorban, és akkor az IC-re nem kerülhet káros feszültség.
(#) erősáramú válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Teljesen igazad van, a nagy leégés után be is tettem a megfelelő diódát, azóta sem kellett töltenem az akkut...
Az eredeti kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy a BUK455-ös MOS-FET alkalmas-e egy megépítendő töltőbe, vagy mire használható még? Mert hogy már benne van az a bizonyos dióda. Tulajdonképpen arra is kiváncsi lennék, hogy mik a tulajdonságai?
Mivel nem igazán ismerem a FETeket. Népszerű ismeretterjesztő stílusban váom a hsz-kat.
Előre is köszi!
(#) kadarist válasza erősáramú hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Egy ismertető a tranzisztoroktól és azon belül a FET-ekről:Bővebben: Link.
Ez a típus nagyon jól használható kapcsolóüzemű tápegységek kapcsolóelemeként. De akármilyen kapcsoló jellegű alkalmazásban megállja a helyét max. 60V D-S feszültségig és 40A áramig. Az adatlapján több információ is van róla.
(#) trabi007 hozzászólása Jan 12, 2010 /
Sziasztok , az lenne a kérdésem hogy van egy alkatrészem amire ez van irva , CR6AM csak nem tudom pontosan hogy ez milyen alkatrész mert a panel szerint amin rajta van , aszerint tirisztor , ha valaki tudna segíteni egy adatlappal az nagyon jó lenne
(#) vicsys válasza trabi007 hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Bővebben: Link Innen csemegézz, hátha...
(#) bbb válasza sucuka hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Kicseréltem az eredeti 351-est 355-re, és most remekül muzsikál (szó szerint). Köszönöm a segítséged
(#) trabi007 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Hasunló csak ezek triakok de viszont a panelre az van az alkatrész mellet hogy THY a lábaknál meg K A G ugytudom hogy a tirisztort jelölik igy
(#) kadarist válasza trabi007 hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
szia!
Ezt nézd meg:Bővebben: Link
(#) trabi007 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Nagyon köszönöm a segitséget örök hála
Ne nekem, hanem a Google-nek köszönd. Az első találat volt.Bővebben: Link
Nemtudná valaki enek az orosz zénernek az adatait KC156A ?
5,6V-os, max 100mA-t visel el.
Köszönöm a választ , de lenne mégegy szintén orosz D817b eröl se tudok semmit
(#) kadarist válasza trabi007 hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
82V-os, 60mA-es. Persze ha a b=B. Az oroszban a B=V.
(#) trabi007 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
Ez a bióda a RESZURSZ-1 nevü orosz akkumlátor töltőbe van mégpedig a vd2 jelölésel
Rosszul írtad. Abban a pozícióban D814V típus van (latin betűkkel írtam). 10V-os Zener, max 30mA.
Bocsánat , hogy tévesen irtam , és köszönöm a segitséget
Szívesen! Utánépítés lesz?
Igen arra készülök , csak enyi hiányzott az alkatrészekből mert nem tudtam az értékeiket
(#) andrÁSZ hozzászólása Jan 13, 2010 /
Tudna valaki segíteni?DT-830B típusú műszert használtam-nék!!!Sajna a mutatott ell. elfüstölt,és még a szinskála sem olvasható.Előre is köszönöm.
(#) _ampervadasz_ válasza andrÁSZ hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
Csak, egy ötlet: Próbálj meg venni egy ugyan ilyen másik műszert ( kb 6 - 800Ft az ára ), azt szétszeded, és lekoppintod az ellenállás értéket.
Két műszer az meg nem rossz, mert így az egyikkel pl feszültséget, a másikkal áramot mérhetsz egyszerre.
Sajnos jobb ötletem nincsen. :no:
(#) kadarist válasza andrÁSZ hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
2,2 kohm-os az ellenállás
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jan 13, 2010 /
Sziasztok,érdekelne a képen látható "rugós érintkező tüske" ,mi lehet a pontos neve,és hol lehet beszerezni?
(#) kadarist válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
Ezt ismerem! Mérőtűnek hívják. Bővebben: Link
(#) sucuka válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
Vagy tesztertűnek. In-circuit teszterekben használják őket.
(#) andrÁSZ válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
Köszönöm mindenkinek ,holnap azonnal kipróbálom!
Következő: »»   201 / 1215
