Lapozás: OK   218 / 1217
(#) BEMcorp válasza Baxi hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Ez egy sima tirisztor, nem?
MCR100-8 vagy BRX49 -el (~50) helyettesítheted, a maximum értékek alapján.
Tranzisztorral nem igazán helyettesíthető, de biztos van valami 'összekapcsolás' amivel ilyen többréteg félvezetőt lehet kiváltani (csak felesleges-szerintem)
(#) mrn válasza cleetus hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Cleetus, én megvenném azt a HTM0001 IC-t, ha még megvan, és jó is. Ez egy spéci szinkronjelgenerátor, a Híradástechnikai Szövetkezet saját fejlesztésű VLSI IC-je, amit külföldön gyártatott.
Nekem egy képmintagenerátorral kombinált HT wobblerszkópban van ilyen, kellene tartaléknak. Adatlapja nincs meg, de a szkóp rajzát el tudom küldeni, ha érdekel (nem rögtön, mert még be kell scannelni...)
(#) Tibi98 hozzászólása Márc 12, 2010 /
A minap találtam pár ősi kondenzátort, és szeretném, ha valaki felvilágosítana, hogy ezek milyen jellegűek lehetnek? (olaj-papír, fólia, ilyesmire gondolok...)
(#) kadarist válasza Tibi98 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
A Siemens elektrolit, a többi olaj-papír.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Ja, igen, nemlátok Akor mind olajpapír
(#) Tibi98 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Köszi, ez jó hír, hogy beigazolódott a sejtésem...
Ezek alkalmasak lennének pl hangváltóba az elkókat kiváltani?
Tökéletesek. Polarizálatlanok, és ezért oda jók.
rendben...
Elkó is bipol, de gondolom azért olajpapír kondival csak jobb hangja lesz...
Az elektrolitkondi polarizált, a nem elektrolit pedig polarizálatlan. Ez a lényeg. Váltakozóáramnál a nem polarizált a nyerő, hacsak nincs polarizáló egyenkomponese a váltófeszültségnek.
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Már létezik bipol elkó is...
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Bizony! Hová fejlődik ez a technika! Kicsit drágák: NP elkó
(#) rammeradrian hozzászólása Márc 13, 2010 /
Az LM340-es IC mire jó?
Esetleg 12V-ból nem lehetne előállítani vele 4.5V - 5V közötti tápfeszt?
(#) zolika60 válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Mire jó a barátunk:Bővebben: Link
(#) klemo86 válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
De lehet, keress rá az adatlapjára
(#) zolika60 válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Például az előző hozzászólásomban.
(#) klemo86 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Igen, amikor írtam, akkor még nem volt ott
(#) zoly15 hozzászólása Márc 13, 2010 /
Hali mindenkinek!
Van egy alkatrész amit nem tudom mi, van adatlap, de még sosem volt dolgom ilyen alkatésszel.
Valaki meg tudná mondani hogy mi ez, vagy mit csinál?
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Olyan, mint egy 230V-os kapcsoló, csak mechanikus alkatrész nélkül. A Com és a Gate közötti kapcsolófeszültséggel kapcsolható.
(#) zoly15 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Ez alaphelyzetben nyitott vagy zárt állású?
(#) BZoli94 hozzászólása Márc 13, 2010 /
Van egy bontott analóg műszerem, de nem tudom, hogy mit mért anno... Mire tudnám használni?
Az alján talált felirat: "Varta" "3.79.23" És a poliratás: (-) (+)
Tudnátok segíteni?
[Elkezdtem a multival játszani, és ha az ellenállását mérem, kitér:
200-as mérési tart csuma jobbra tér ki
2K-nál 2 (a piros sávban)
20K-nál 5 (a fekete sávban)
200K-nál kb. 10 (a fekete sávban)
felette max balra húz el.
Egyébként 20Knál 0,66ot ír ki a multim.] Bocs a képek minősége miatt!
Természetesen alapból ki van kapcsolva, nem folyik áram.
(#) vka hozzászólása Márc 13, 2010 /
Hello mindenkinek!
Egyik haverom munkahelyéről kaptam néhány fel nem használt alkatrészt, köztük egyet amit nem tudok beazonositani. Valamilyen szenzorféle lehet, az egyik fele menetes, a végén gyűrű alakú réssel. A másik felén ahol kijön a vezték, 2mm-es lyuk. 5eres vezeték jön ki belőle: fekete, kék, sárga, barna, piros. Felirat: KIPSZER MIEM N o.: 99 Google semmit se talál. Bocsi a képek minőségéért. Köszi!
(#) Doncso válasza BZoli94 hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Helló, ez egy deprez műszer, arra lehet használni amire általában egy deprezt szokás, mérés indikálására. Az teljesen helyénvaló hogy kitér, mivel a multi ellenállás mérésbe feszültséget kapcsol a műszerre, ez jó mert azt jelenti, hogy működik a műszered. Egyébként jó esély van rá, hogy ez annó egy kivezérlés mérő lehetett. De egyébként ez nem fontos, mert ha pl beskálázod 1-10 ig, lehet akár V vagy A mérő is, a megfelelő fesz osztással.
Jó a bemutatkozásod, remélem Köbzoli olvassa
(#) sucuka válasza vka hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Ez egy Induktív közelítésérzékelő, és neten ezen a néven nem is fogsz tudni infót találni róla, a gyártója a KIPSZER Zrt valamelyik alcége lehet.
(#) BZoli94 válasza Doncso hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Szia! Köszönöm a segítséged! Ha Ampert tudnék vele mérni az nagyon jó lenne! Hogy tudnám összehozni? (PL 1A alattit...)
Már régebben találkoztam köbzolival, segített nekem itt.
A műszer egy rossz (tényleg nagyon rossz állapotú) szalagos magnóban bujkált.
(#) Doncso válasza BZoli94 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Nagyon egyszerű, ohm bácsira kell támaszkodni, kell egy sönt ellenállás, pl egy 0,1ohmos , az áramkörbe, és az ezen eső kis feszültség egyenesen arányos a rajta árfolyó árammal. Konkrét példa, 1ohmos ellenálláson 1A áram átfolyásánál 1V feszültség mérhető az ellenálláson.
Így lehet áramot mérni. A méretezés már más tészta. Nem nagy ügy, kicsit számolgatni kell.
(#) lackonagysap hozzászólása Márc 14, 2010 /
sziasztok lenne egy kérdésem van egy fisher tipusú hifim és a végfokjánál lévő egyik kondenzátor kifolyt milyet tehetek a helyére az eredeti az 35v 3300uf segítsetek előre is köszi
(#) kadarist válasza lackonagysap hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Ugyanolyat tegyél! Vagy ha belefér méretileg, akkor ilyet: 4700uF
(#) zolika60 válasza lackonagysap hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Legjobb lenne ugyanolyat. Ha nincs akkor valami közeli értékűt. A feszültsége semmiképp ne legyen kisebb. A megfelelő kapacitást pedig több kisebb párhuzamosan kapcsolásával is előállíthatod.[OFF] Látom kadarist kolléga gyorsabb volt
(#) llaci56 válasza lackonagysap hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Nem igaz, hogy az írásjeleket és a nagybetűt - amivel a mondatot kezdjük! - nem ismered! Elsőben, mindjárt a kisbetűk után tanítják!
Következő: »»   218 / 1217
